Страница 73 из 531
Добавлено: Вт дек 01, 2009 15:39:52
killboss
ph()enix писал(а):Какая самая последняя прошивка для паяльника (не фена)?
Для схемы и паяльника как в статье.
v2.4 от Volly! по моему
подчистил все .
Добавлено: Вт дек 01, 2009 15:45:37
ph()enix
где она? выложите
Добавлено: Вт дек 01, 2009 21:15:43
Volly
Если есть желание тестировать, то продолжим.
4 бетку я уже удалил (с компа то-же).
Добавлено: Ср дек 02, 2009 00:46:55
mr_kot
Volly, респект и уважуха за Ваши труды!
Добавлено: Ср дек 02, 2009 08:25:15
serg_svd
Кто-нибудь пробовал эту прошивку?
Volly, молодец! Я уже реально жалею, что не предусмотрел разъем для программирования
Добавлено: Ср дек 02, 2009 10:12:11
ph()enix
Volly, спасибо!
Прошил, работает супер. Температура уже не так скачет как раньше. Уже +-2 градуса. Это радует
Добавлено: Ср дек 02, 2009 19:10:54
vic
конечно будем пробовать.
Добавлено: Ср дек 02, 2009 20:00:12
ph()enix
Не выключается. Уже полтора часа жду... Температура 350.
Кстати, вот так выглядит моя станция
Добавлено: Чт дек 03, 2009 02:29:17
константин_KoSS_89
Здравствуйте, привезли мне паяльник
К сожелению на нем никаких надписей, завтро сделаю фотки. На нагревателе (керамика) написано "24V 50W" разьём буду переделывать под себя, с лицевой панелью тоже разобрался.
Сейчас веду испытания импульсника на IR2153, несильно я доволен
На холостом ходу за час силовые транзики БЕЗ нагрузки нагрелись градусов до 80ти. Главное с нагрузкой (лампа 12V 20W) всё гут - еле тёплые... Может скажете чё делать?
Собрал ШИМ регулятор для мини электро дрели (на NE555 гдето на форуме нарыл, всё просто и железно.)
Вобшем стою перед выбором какой транс запихнуть, 50Герцовый или импульсник с обдувкой кулерами
Что посоветуете?
Да в прошивке "Firmw. 2.5b." чтото конкретно изменилось кроме временныз интервалов на отключение? Ато отпоял провода для програмирования....
Вобшем вот.....
Добавлено: Чт дек 03, 2009 09:57:29
VBKesha
Извиняюсь наверно за азежженый уже вопрос но пока нету времени всё перечитать. В общем прикупил на днях Lukey 702 нашёл тут прошивки, вот теперь вопрос.
Прошивку от сюда
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=330428#330428 можно безбоязненно заливать в станцию? и проблем не будет?
И ещё немного наверно не в тему, но еслть ли какието общепринятые доработки этой станции(особенно мучает что при работе фена моргает свет в доме)?
Добавлено: Чт дек 03, 2009 10:43:47
mr_kot
Возьму на себя смелость ответить - все же нашел время прочитать всю тему.
Чтобы не моргал свет, на нагреватель фена нужно подавать только один полупериод сети. Схемных вариантов несколько: последовательно с нагревателем мощный диод, замена симистора на тиристор, в цепь управления симистора врезать диод.
Для экспериментов с прошивкой я бы рекомендовал приобрести дополнительно ATMEGу - в этом случае всегда можно откатиться на заводскую прошивку. Если же прошить родной контроллер - такая возможность будет утеряна навсегда - прошивка защищена от считывания. Но по отзывам в теме (сам не делал - нету у меня Люкей) никто еще на заводскую прошивку не вернулся - так что выбор за Вами. На вкус и цвет, как говорится..
Добавлено: Чт дек 03, 2009 17:29:56
sema
mr_kot писал(а):Чтобы не моргал свет, на нагреватель фена нужно подавать только один полупериод сети.
это почему? или где такое написано?
Добавлено: Чт дек 03, 2009 20:58:55
vic
ph()enix
я тоже прошился на v.2.5b, но у меня отключается при t<380 через 1час 18 мин. При больше 380 отключилась через 18 мин.
Работать правда стала стабильней.
Volly респект! Молодчага!
Добавлено: Чт дек 03, 2009 22:30:23
mr_kot
Потому что мощность фена снижается вдвое, соответственно и нагрузка на сеть, и напряжение в сети не просаживается.
А написано либо в этой теме, либо в параллельной теме о ПС от
Pavel V.
Конкретный линк на пост не дам - нужно снова 170 страниц перелопатить, а желания, да и времени, увы, нету.
Добавлено: Чт дек 03, 2009 23:46:18
mr_kot
Вот конкретный линк на конкретный пост (не пожалел полтора часа времени):
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... eea#286057
Так что,
sema, не надо бабушку лохматить.
Добавлено: Пт дек 04, 2009 00:21:32
Димон
На Сёму гнать не надо! Если у вас лампочки мигают от фена, то это явный признак плохой проводки в доме. У меня и без диода нифига не моргало, а диод нужен для ограничения мощности спирали фена, дабы продлить жизнь последней. Естественно что при этом ток потребления падает вдвое и плохая проводка более сносно переносит такую нагрузку.
Добавлено: Пт дек 04, 2009 00:25:08
sema
mr_kot писал(а):не надо бабушку лохматить.
таки прям спросить нельзя?
Добавлено: Пт дек 04, 2009 01:49:58
константин_KoSS_89
Вот для отчётности выкладываю фото. Правда платы к корпусу ешё не крепил и провода не прокладывал, вобшем вот, что получилось
(это не пятна, просто свет так падал)
Вот собственно остальные фотки, там-же фотки паяльника.
Всё работает стабильно, температура держиться как вкопаная, работай даволен сполна, прошивка от
Volly "Firmw. 2.1b.CA&CC"
Завтро планирую собрать поностью всю станцию докучи.
Автору и Volly респект!
Добавлено: Пт дек 04, 2009 08:33:19
mr_kot
Димон писал(а):Если у вас лампочки мигают от фена
Вопрос именно так и стоял, о замене проводки речь не шла.
Ладно, замяли
Какой вопрос, такой ответ
Сорри за оффтоп.
Добавлено: Сб дек 05, 2009 02:00:33
константин_KoSS_89
План по сборке станции выполнен
Станция собрана полностью, осталось подправить мелкие штришки....
Смушает одно, силовые транзисторы (IRF840) работают на температуре 75*С
Думаю поставить маленький кулер. Небольшой шум, но эффект будет, т.к. греються они примерно за минут 15ть, далее стабильно... Может посоветуете что?
Вот,, только что глянул даташит на эти транзисторы, разброс температур большой (-65_150*С)
Сильно плохо, что они работают на 75*С????? Может радиатор найти побольше???
