Страница 73 из 251
Добавлено: Чт окт 23, 2008 22:54:53
Или бывало делили полосу и делали два усилителя. Один НЧ-СЧ, другой ВЧ.
Добавлено: Чт окт 23, 2008 22:56:39
abc
P.S. Хотя можно попытаться сделать разделительный фильтр, и поставить дополнительно ферритовый транс для коррекции ВЧ... Но это уже скорее из серии извращений
На самом деле, в "особо-аудиофильских" УНЧах так и делают (правда, не на феррите). Но к другим, "просто-аудиофильским", они соотносятся как 1:1000 (в количестве) и 100:1 (в цене :)
Но в случае использования доп. транса автоматом выплывает вопрос о фазовых искажениях. Они-то тоже резко возрастают. А вместе с ними резко уменьшается бархатистость и мелкомягкость :(((
Добавлено: Чт окт 23, 2008 23:28:11
suslogon
я уверен,что многие тут толком ничего и не слышали кроме центров сомнительного производства...
я признаюсь: лампы не слышал,но щас делаю все ,чтобы послушать :)
кстати,об усилке..чтото пока не особо удачно..он совершенно не переваривает низки частоты - на них начинаются дикие искажения :cry:может ктонить подскажет - почему? :cry: плиз
Добавлено: Чт окт 23, 2008 23:31:05
SLvik
Так, может пригодится
Выкладываю внутренности современных модулей УНЧ.
Сверху вниз:
Panasonic
RSN311W64 6 каналов
RSN309W44 4 канала
RSN35H2 2канала
Sanyo
STK402-370 6 каналов
STK411-240 2 канала
Panasonic собран на полевиках
Sanyo на обычных транзисторах и на дискретных элементах
Обратите внимание на напылённые на плату подпиленные резисторы -
Ток покоя.
На одной МС Sanyo собран усилок Вега или радиотехника.
Добавлено: Чт окт 23, 2008 23:32:34
suslogon
прикольно"!пасиб за фотки!а это все горелое,да?
Добавлено: Чт окт 23, 2008 23:35:53
myurrey
suslogon писал(а):я уверен,что многие тут толком ничего и не слышали кроме центров сомнительного производства...
Вы излишне уверены.
Я вот думаю не менее 80% форумчан не просто слышали все это, но и имеют эту технику до сих пор.
У меня лично все это было. Потом было выкинуто все на помойку, за ненадобностью. Или отдано за просто так людям.
У нас тут недавно гаражи разбирали, так этого добра, радиол, радиоприемников и прочей рухляди ламповой можно было набрать целый грузовик. Вот только очереди я что-то там невидел. Так все и сгорело на костре.
Если вы думаете что тут одни малолетки собрались, то жестоко ошибаетесь, их тут как раз не так много.
Добавлено: Чт окт 23, 2008 23:41:11
abc
Отчего же. Думаю, слышали многие, просто немногие прониклись идеей.
Вот у одного из моих заказчиков есть колонки, установленные на гранитные плиты. Фирменные куски полированного гранита размерами 70х70х15см, весом больше 200кг каждый. Они, типа, исключают возможность возникновения паразитного НЧ-резонанса (с). Как по мне, штуки нужные. Но отдавать за это 10к$...
Добавлено: Пт окт 24, 2008 00:04:14
abc писал(а):куски полированного гранита
Так отполировать гранит Вы думаете дешевле стоит? :))
Добавлено: Пт окт 24, 2008 00:06:21
NiTr0
aen писал(а):Так отполировать гранит Вы думаете дешевле стоит? :))
В любом бюро ритуальных услуг за $200-400 организуют аналогичные :) При желании - еще и выгравируют что-то :) Будут такие вот готичные колонки :)))
Добавлено: Пт окт 24, 2008 00:06:28
SLvik
suslogon писал(а):прикольно"!пасиб за фотки!а это все горелое,да?
Да, но из двух горелых STK можно сделать одну целую
С Панасом такое редко бывает, даже если выкусить дохлые выходники не факт, что заработает. С ними обычно горит микросхема.
Могу вам по секрету :wink: сказать статистику Модулей типа RSN у меня с десяток с половиною, а модулей STK целая коробка, да ещё сколько я выкинул - в коробку не помещались.
Самая худшая серия STK402, STK403. Очень боятся перегрузок перегреваются и вылетают.
На фото 370й видно два сгоревших канала из 6ти. :cry:
А на 240й один канал по центру
RSN35H2 видно выгоревший верхний левый и верхний правый полевик.
W64 вроде целая ибо на кристаллах ничего нет, но может выгорела одна из МС на плате.
На W44 тоже ничего не видно.
Добавлено: Пт окт 24, 2008 00:10:12
NiTr0
suslogon писал(а):кстати,об усилке..чтото пока не особо удачно..он совершенно не переваривает низки частоты - на них начинаются дикие искажения :cry:может ктонить подскажет - почему? :cry: плиз
Транс неправильно рассчитан, либо - неправильно выбран режим лампы (ухо менее чувствительно к НЧ, амплитуда соответственно больше)... Либо - и то и другое.
Добавлено: Пт окт 24, 2008 01:11:02
RST
NiTr0 писал(а): При желании - еще и выгравируют что-то.
И буквы позолотят.
Добавлено: Пт окт 24, 2008 01:21:26
SLvik
Ага и керамическую фотографию клиента вклеят. :)))
Добавлено: Пт окт 24, 2008 09:41:12
suslogon
нитро,усилок бестрансформаторный для наушников.первый каскад - усилитель напряжения,второй - повторитель...видимо дело в режиме ламп,да? :cry:
Добавлено: Пт окт 24, 2008 09:53:27
Pavel_1978
Суслик, ты хоть схему выложи, а....?
Мы конечно имеем некоторые телепатические способности, но не до такой степени)))
Так что тащи схему
Добавлено: Пт окт 24, 2008 09:54:30
suslogon
хорошо...вечером постараюсь...
Добавлено: Сб окт 25, 2008 09:15:44
suslogon
выкладываю схему - как обещал. :) она взята из "радиохобби" №4-2006...
однако я собирал не по чисто оп ней...лампы заменены на миниатюрные 6С6Б и 6Н16Б, напряжение на анодах снижено до 36В, R3 - 75к (подобран по половине напряжения питания на аноде первого каскада), R5 - 150 ом, R7 - 470к, C2 - в данный момент 1мкф, C1 увеличен до 2200мкф, параллельно R4 установлен электролит на 470 мкф и подключен резистор на 220к между шиной питания и сеткой VL2.2...
все эти манипуляции позволили достичь хотя бы чегото похожего на звук, но на низких частотах начинаются дикие искажения...помогите плз...любым идея буду рад :cry: :cry: :cry: только плиз без стеба и обсираний - надоело уже :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Сб окт 25, 2008 11:09:38
ФД263 01
А ты знаешь о том, что анодное напряжение для 6Н16Б составляет 100В ?
Добавлено: Сб окт 25, 2008 11:12:29
megasvintus
А почему бы не попробовать без самодеятельности и дать нужное напряжение питания?
Добавлено: Сб окт 25, 2008 11:16:57
ФД263 01
Если учесть, что напряжение еще и делиться, в каскаде, собранном на 6Н24П, и остается всего 18В.... Правда товарищ suslogon не указал, конкретно что на что заменял. А я данные нашел только на 6Н16Б.
