Re: Дозиметр «Rad-Boy»
Добавлено: Чт мар 24, 2016 14:27:23
В смысле? Я же писал - когда она работает - 100мА, когда она выключена - 60мА. Как-то многовато.
Вопрос такой ,собираюсь делать ЛУТом печатку, что в архиве надо зеркалить? Дело в том что когда распечатываю шаблон контроллер перевернутый оказывается я сравниваю с фото которое в статье вот и не пойму как ее к ЛУТу подготовить. Может фото готовой платы есть по этой печаткеskorkin писал(а):Вот, держите, делал для себя. Размеры высоковольтных конденсаторов на второй плате тоже изменены под имеющиеся в наличии.Val писал(а):...нет платы под корпус 431 с резисторами 0805 ?
Для ЛУТа нужно зеркалить сторону с микроконтроллером. Обратную стороны с дисплеем зеркалить не нужно.EvgenyAly писал(а):Вопрос такой ,собираюсь делать ЛУТом печатку, что в архиве надо зеркалить? Дело в том что когда распечатываю шаблон контроллер перевернутый оказывается я сравниваю с фото которое в статье вот и не пойму как ее к ЛУТу подготовить. Может фото готовой платы есть по этой печатке
Я прошивал, шьет нормально. Во-первых надо убедится что MOSI и MISO Вы подключили на вторую и третью ногу соответственно, это самая распространенная ошибка. Я тоже долго мучался: у моего МК фьюзы SCSEL были изначально установлены как 1110, запустился только от внешнего генератора (4МГц на ногу XTAL1)Val писал(а):Кто-нибудь прошивал МК с помощью китайского программатора USB-ASP?
С MOSI и MISO проблем нет, там все правильно. Можете подробнее рассказать, как подключить внешний генератор. МК у меня новый, не паянный, возможно что с завода он установлен на внешний кварц?esavtsov писал(а): Я прошивал, шьет нормально. Во-первых надо убедится что MOSI и MISO Вы подключили на вторую и третью ногу соответственно, это самая распространенная ошибка. Я тоже долго мучался: у моего МК фьюзы SCSEL были изначально установлены как 1110, запустился только от внешнего генератора (4МГц на ногу XTAL1)
Да, у меня так и было, абcолютно новый МК был настроен на внешнее тактирование. Я просто взял внешний генератор, землю подсоединил на землю платы, а сигнальный на XTAL1. Частоту поставил 4МГц (прямоугольные импульсы скважность 50%) и контроллер откликнулся, потом уже установил фьюзы A4 C9 и контроллер стал нормально работать.Val писал(а): Можете подробнее рассказать, как подключить внешний генератор. МК у меня новый, не паянный, возможно что с завода он установлен на внешний кварц?
Подсоединил кварц 16МГц с керамикой 18пф на 23, 24 ногу МК. Ничего не изменилось.esavtsov писал(а):Да, у меня так и было, абcолютно новый МК был настроен на внешнее тактирование. Я просто взял внешний генератор, землю подсоединил на землю платы, а сигнальный на XTAL1. Частоту поставил 4МГц (прямоугольные импульсы скважность 50%) и контроллер откликнулся, потом уже установил фьюзы A4 C9 и контроллер стал нормально работать.
Вам же esavtsov написал:Val писал(а):Подсоединил кварц 16МГц с керамикой 18пф на 23, 24 ногу МК. Ничего не изменилось.
А Вы кварц цепляете.esavtsov писал(а):...взял внешний генератор...
А каким вы программатором прошиваете?Val писал(а):Подсоединил кварц 16МГц с керамикой 18пф на 23, 24 ногу МК. Ничего не изменилось.
lekha писал(а):А каким вы программатором прошиваете?
Не таким случайно?
Если этот, то на новом МК, перед первой прошивкой, надо перемкнуть JP3. Я на эти грабли уже несколько раз наступал, думаешь, что частота внутреннего генератора с завода идет 8МГц, а там 1. Поэтому если частота МК 1 МГц, то без замкнутой JP3 вы МК не увидите...
UPD почитал посты выше...перемыкайте JP3 и будет вам счастье, после того, как установите фузы, перемычку можно будет разомкнуть.
Рад, что помог... Китай тут не причем, они по типовой схеме делали. Не забудьте только назад разомкнуть, когда зальете нормальные фузы, а то на 128 меге замучаешься ждать пока прошется на этой скорости.Val писал(а):Программатор точно такой, который раз удивляюсь чудо-китаю. Перемкнул JP3 и МК начал определятся. Спасибо за помощь, без Вас бы никогда не догадался
