Страница 73 из 84
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
Добавлено: Вс ноя 15, 2020 19:38:02
diesel170
Он ещё и более мощный. Не с развязкой он, случаем? Обмотка двухслойная проглядывается. Или там одна обмотка, а регулировка только по её части (которая наверху)?
Добавлено: Вс ноя 15, 2020 20:07:00
Савдеповский_Кот
Насколько мне известно аудио аппаратура СССР и России 90-х имела на линейном входе-выходе действующее напряжение 0.5в и пиковое 0.7в (если не ошибаюсь). Мне нужно замерить напряжение на выходе звуковой карты. Теперь собственно вопросы: Для такого замера достаточно стрелочного вольтметра переменного тока(в наличии только мультиметр YX-360TRD) или лучше собрать диодный мост из д9 и конденсатора около 500мкф и все это на вольтметр постоянного тока ((осциллографа не имею)вариант с диодами даёт по моему пиковые значения))? И второй не мене важный вопрос: такие замеры делать на частоте 50 или 1000гц(взял от фонаря) и уровень сигнала ставить на максимум или нет? И чуть не забыл: при таких измерениях усилитель должен быть подсоединён или второй конец аудио кабеля оставить в воздухе(я почему то думаю что ПК и усилитель должны быть соединены)? Такие танцы с бубном хочу провести, чтобы на вход шло не более 0.5в действующего и знать до какого уровня можно увеличивать аудио сигнал с выхода ПК.
Добавлено: Вс ноя 15, 2020 21:03:51
kentgaryk
Не стоит страдать херней. Тема линейного уровня довольно блудлива. В грубую для профессиональной аппаратуры 500мВ, для советской бытовухи 250мВ. Как ты собираешься что то мерить? На музыкальном сигнале?
Достаточно просто установить на слух, искажения ты услышишь, а если не услышишь то считай их нет. :wink: Ну и клипдетектор в помощь если таковой имеется в усилителе.
Добавлено: Вс ноя 15, 2020 21:38:59
Савдеповский_Кот
kentgaryk Понял. Спасибо! Значит заморачиваться не стоит. Уже теперь не актульно, но как я уже писал выше, я собирался подать не музыкальный сигнал, а сигнал определённой частоты при помощи софтового генератора.
Добавлено: Вс ноя 15, 2020 22:32:40
kentgaryk
Это тоже пустое, нет никакой гарантии что уровень музыкального сигнала будет в последствии такой же как с софтового генератора.
Добавлено: Пн янв 04, 2021 23:17:39
vovw
в т акой схеме можно использовать стабмилмиьрон3,0V 0,5W BZX55С стабилитрон для питания приемника с потреблением 10 миллиампер требуется длительная работа ,понижать надо от 0 -12 вольт схема------------------- стабилитрон ,транзистор ,резисторЭто, так называемый параметрический стабилизатор. Состоит он из двух частей:
1 - сам стабилизатор на стабилитроне с балластным резистором
2 - эмиттерный повторитель на транзисторе
Добавлено: Пт фев 12, 2021 21:20:10
И.В.С.
Подскажите хорошую схему лабораторного блока питания. Силовая часть трансформатор из бесперебойника.
Добавлено: Сб фев 13, 2021 07:59:04
Gudd-Head
[uquote="И.В.С.",url="/forum/viewtopic.php?p=3979306#p3979306"]трансформатор из бесперебойника.[/uquote]
Уже в курсе, что он не предназначен для продолжительной работы?
А по вопросу — слишком мало входных данных. Опыт? Бюджет? Доступность радиодеталей? Что питать планируете? Допустимость вентиляторов?
Добавлено: Сб фев 13, 2021 09:35:55
И.В.С.
Нет, я не знал. Вопрос снят, спасибо.
Добавлено: Сб фев 13, 2021 10:37:37
Asaba
Вполне может работать и продолжительно. Можете убедится. Ток холостого хода не больше чем у обычных.
Добавлено: Пт мар 05, 2021 19:45:44
Gudd-Head
Я имел в виду выжимать с него непрерывно столько же, сколько написано на самом ИБП.
Добавлено: Вт мар 09, 2021 13:17:06
Sergei Frolov
Если есть готовый источник напряжения, то можно побаловаться с такой приставкой с ценой в районе 1500 рублей
https://www.youtube.com/watch?v=TTFloQp54u0
Добавлено: Вт мар 23, 2021 17:45:05
Савдеповский_Кот
Прошу не смейтесь с возможно простяцкого вопроса. Собрал прибор по такой схеме:
Такой вариант выбрал из-за фразы: Собрал из того что имею в наличии. Вот только нет у меня ВЧ вольтметра или осциллографа, и вроде схема не сложная, а к ответу на один вопрос всё же не получается прийти. ОН следующий:
Через проверяемый конденсатор напряжение проходит близкое к питательному или 100-300мВ? Спрашиваю чтобы понять, пригоден ли он для измерения без выпайки. Проф. ремонтом заниматься не собираюсь. Так, преимущественно аудио, редко радио аппаратура, может в редких случаях имульсный источник питания.
В целом уже не актуально т.к. на просторах интернета случайно попался форум с упоминанием этой же схемы, где на подобный вопрос был ответ - скорее всего нет(в смысле замер без выпайки).
Добавлено: Вт мар 23, 2021 23:59:27
kentgaryk
ИМХО хошь в трусах ложись хоть без - все равно выебут! :facepalm: мерить им нельзя, хоть с выпайкой хоть бЭз, но поплясав с бубном можно заставить отклоняться стрелку ИП.
Совок был дик, бессмысленен и беспощаден....как к людям, так и к измерительным приборам! :(
Добавлено: Ср мар 24, 2021 00:27:41
Савдеповский_Кот
kentgarykСпасибо за дополнительный ответ. Значит в топку его :kill:
Добавлено: Ср мар 24, 2021 00:39:02
kentgaryk
Сейчас куча китаймультиметров по цене 1000-1500р. умеют неплохо измерять емкость. Зачем такая мазохизьма? :wink: :facepalm:
Добавлено: Ср мар 24, 2021 00:43:09
1en2
нормальный показометр, я таким на 155ЛА3 достаточное время пользовался, только им было хорошо проверять конденсаторы до 100 мкФ на ESR, без ёмкости...напряжение на 10-20 витках будет маленькое, так что меряло без выпайки...
Добавлено: Ср мар 24, 2021 00:55:08
kentgaryk
1en2 писал(а):проверять конденсаторы до 100 мкФ на ESR
Проверять их даже на невинность можно....вот как определить с помощью него РАЗМЕР невинности? Выпаивать надо...или бЭз? :)))
Добавлено: Ср мар 24, 2021 01:48:28
Савдеповский_Кот
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4003065#p4003065"]Сейчас куча китаймультиметров по цене 1000-1500р. умеют неплохо измерять емкость. Зачем такая мазохизьма? :wink: :facepalm:[/uquote]
Да есть у меня один цифровой мультиметр китаян:aneng an82.
Ёмкость мерять умеет, но esr не показывает. На сколько это до подлинно не известно, но в интернете попадалась информация, что визуально уровень ЭПС можно оценить по разнице реальной уменьшенной ёмкости от номинала. Правда там же говорилось что бывают модели показывающие нормальную ёмкость с высоким (10-ки Ом) ЭПС. Мой an82 я думаю в эту категорию не подпадает. Как-то так. :)
Добавлено: Ср мар 24, 2021 02:13:45
kentgaryk
Падение емкости часто совпадает с увеличением ESR, но не всегда. Увеличение ESR в разы при приблизительном сохранении емкости, часто не критично для работы приборов.
К таковым приборам в частности относятся УНЧ и большинство старой аналоговой техники питающейся от БП с чугунным трансформатором и сетевым выпрямителем. Сверхнизкое ESR часто является лишь дополнительным источником помех.
Ну а уж если решил заняться современной импульсной силовой электроникой, то эта олдовая шняга точно не помощник и придется разориться на нормальный измеритель RCL который умеет мерить и ESR. Он стоит в районе 200-300$. https://www.chipdip.ru/product/ms5308
