Страница 725 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Чт мар 08, 2018 21:25:49
Propertez
Спасибо, похоже они и есть.
Добавлено: Пт мар 09, 2018 22:15:57
AL.EX
Фото с инета.
Меня интересуют точно такие же, но с маркировкой 102
То что это оптронная высоковольтная развязка, хорошо известно.
НО нужен шит или точная инфа по характеристикам именно на 102-й
ЗЫ, на 101-й, шит есть (отвратительного немецкого качества), а вот на 102 не нашёл. :(
Добавлено: Сб мар 10, 2018 07:09:25
dobi
[uquote="Propertez",url="/forum/viewtopic.php?p=3325895#p3325895"]Господа ветеринары, не опознаете, что это за блохи у кота под хвостом нарисовались?
Изображение[/uquote]
верхний транзистор это КТ102.
раньше на них тракты УВ в магнитофонах делали.
Добавлено: Сб мар 10, 2018 07:53:04
Муркиз
Какой такой КТ102 ? ГТ102 - знаю, а КТ102 - нет... Но скорее всего , что это действительно - ГТ109
Добавлено: Сб мар 10, 2018 08:14:17
АСУ
[uquote="Propertez",url="/forum/viewtopic.php?p=3325909#p3325909"]а второй пока остаётся неопознанным.[/uquote]
ГТ109Б http://ampero-opt.ru/?type=tovcard&pgnu ... 7&id=95271
Добавлено: Ср мар 14, 2018 07:25:11
yor
Здравия!
Подскажите пож-ста, может кто встречал такой моторчик. Бесколлекторный-безщёточный, в общем, абсолютно бесконтактный, сопротивления между одним общим и двумя другими концами 95+95 Ом, между крайними, соответственно, 190 Ом. Звезда не зажигается, а вот если в треугольнике обрыв одной обмотки, тогда да. Неужели он трехфазный? И довольно мощный, потому что присутсвует тормозное устройство для быстрой остановки, довольно тугое, пальцами крутится с трудом. Только не надо про тугие (засорённые и пр. подшипники), всё чётко, без торм. устройства крутится легко.
Добавлено: Ср мар 14, 2018 08:31:17
Slabovik
По фотографии не ясно, сколько полюсов у него на сердечнике. Что-то мне кажется, что их четыре. Вкупе с этим, три вывода, один из которых помечен цветом (средний, да?), наводят на мысль о том, что это двуфазник. Т.е. его можно питать от одной фазы, включив одну обмотку напрямую, а вторую через фазосдвигающий конденсатор. Ну, вот как всем известные двигатели ЭДГ-1
Добавлено: Ср мар 14, 2018 09:14:34
yor
На статоре 12 полюсов. Похоже таки трёхфазник? На 500 оборотов? С горелой обмоткой... И где такие стоят? Похож (в частности наличием тормозного устройства и внешностью) на принтерно-копирные, но побольше.
Добавлено: Ср мар 14, 2018 09:34:17
Slabovik
Можно подать на каждую из обмоток в отдельности небольшую постоянку и посмотреть, как там магнитятся полюса. Если трёхфазник, картина будет один через два. Если двуфазник, то через один.
Добавлено: Ср мар 14, 2018 10:06:08
Андрей Бедов
Это трёхфазный двигатель погружного глубинного скважинного насоса. Соединение внутреннее, "в треугольник".
Одна обмотка значит погорела, или обрыв вывода (вероятнее).
Добавлено: Ср мар 14, 2018 11:13:34
yor
А зачем в насосе тормозное устройство? И шлицы какие-то не насосные...
Магнитятся полюса группами по 4 соседних, 8 не магнитится, 1 через 2. Но обмоток 12, по числу полюсов. Странно.
Добавлено: Ср мар 14, 2018 13:38:42
Slabovik
Для насоса калибр маловат. И большое количество полюсов говорит о его низкооборотистости, что для насоса тоже странно. Тормоз насосу тем более не нужен.
У меня есть скважинные насосы, двигатели там толщиной с руку, и конкретно залитые компаундом... и да, они двуфазники...
Добавлено: Ср мар 14, 2018 14:07:24
musor
погружные скаважиники были все 3ф с внутреним соединением в Y ит д на 380 обчно реже звезду660в
выводов всегда 3 иногда 5 тогда 2 лишних датчик нагрева
Добавлено after 55 seconds:
этот может быт от шестеренчатого погружника для топлива прямо в баке стоять
Добавлено: Ср мар 14, 2018 14:12:54
Albert_V
yor писал(а):...И где такие стоят?...
Скорее всего, двигатель от какого то линейного актуатора.
:dont_know:
Добавлено: Ср мар 14, 2018 14:18:21
korob
musor писал(а):погружные скаважиники были все 3ф...
А вот и не правда, в быту всё как раз наоборот. 89,52% бытовых скважинных насосов как раз двухфазные, и рассчитаны на работу в однофазной сети с фазосдвигающим конденсатором (не у каждого на даче/в деревне подведено 3 фазы). :P
Добавлено: Ср мар 14, 2018 14:57:53
diesel170
А мне сдаётся, что это асинхронник повышенной частоты, ибо длинный ротор малого диаметра намекает на недетские обороты.
И он вполне может быть двухфазником, как всем известный ДВО-1-400, который на 400 Гц и 19 000 об/мин.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 18:54:03
solyst
Видеокарта his 6770 iceq. Помогите распознать деталь в красном круге U100
Деталь вырвана и потеряна.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 19:46:28
reviver
Интересно, и что там можно увидеть? При таком снимке.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 19:50:49
solyst
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3331712#p3331712"]Интересно, и что там можно увидеть? При таком снимке.[/uquote]
Я не прошу опознать деталь по снимку. Возможно, что у вас есть на руках такая карта. На моей карте деталь отсутствует и оригинал фото платы не поможет в поиске, а снимок для того что бы наглядно показать место, где находится деталь.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 20:36:20
AL.EX
Даже если делать более крупные снимки, там маркировка всё равно практически не видна.
Через приличное увеличение, ещё боле-менее видно.
Этот пятиногий таракан, маркируется как "VE" и ничего более.
(стоит на очень многих картах, можно поискать донора и перепаять с него)
Считается, что это логический элемент, в корпусе SOT23-5
Типа => NC7SZ08 или подобный аналогичный.
