Страница 730 из 1081
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вс фев 04, 2018 15:29:22
C_A_T
Подскажите что за транзистор, был в часах.
Добавлено: Вс фев 04, 2018 15:38:18
Телекот
КТ815
Добавлено: Вс фев 04, 2018 15:41:41
C_A_T
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3300484#p3300484"]КТ815[/uquote]
Блииин, всего лишь. СПАСИБО.
Portable EVD NS-1139 помогите опознать микросхему
Добавлено: Пн фев 05, 2018 06:46:23
Glebach
чистокровный китайский портативный ДВД-шник
Собран на одной плате, проц - sunplus sphe8202k
помогите опознать микросхему: 16 ног, от обозначения осталось только ___8200 (верхняя строка) и ___633Е (нижняя строка)
поиском ни аппарат, ни похожая микруха не находится...
Добавлено after 31 minute 40 seconds:
вот она
Сюда перенес.
Добавлено: Пн фев 05, 2018 07:30:28
vlasovzloy
По модели платы попробуй фото найти или в каких еше аппаратах попадается
Добавлено: Пн фев 05, 2018 17:50:08
*Trigger*
Судя по деталям вокруг, это многоканальный DC-DC преобразователь.
Возможно, JH8200:
http://monitor.espec.ws/section27/topic286652.html
Re: Помогите опознать девайс.
Добавлено: Вт фев 06, 2018 01:32:53
tagpin
Предполагаю что это ионистор, но нет полной уверенности:
Добавлено: Вт фев 06, 2018 01:35:46
kaetzchen
ну
это точно не резистор и не индуктор, не транзистор и не лампа.., значит-кондер, а ионистор чи не- дело хозяйское.. (если верить маркировке), а то вдруг это атомная бимба..
Добавлено: Вт фев 06, 2018 01:39:14
tagpin
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3301924#p3301924"]значит-кондер,[/uquote] Китайский транзистортестер его не распознал. Может потому что емкость большая?
Добавлено: Вт фев 06, 2018 01:42:17
kaetzchen
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=3301926#p3301926"][uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3301924#p3301924"]значит-кондер,[/uquote] Китайский транзистортестер его не распознал. Может потому что емкость большая?[/uquote]
вполне вероятно...
Добавлено: Вт фев 06, 2018 01:48:35
kentgaryk
47000мкФ по современным меркам вообще херня. На фото не задан масштаб, он размером со спичечный коробок или с дом?
Добавлено: Вт фев 06, 2018 03:33:25
Glebach
вроде оно. всем спасибо
Добавлено: Вт фев 06, 2018 10:33:09
tagpin
10мм. х 10мм х 5мм.
Добавлено: Вт фев 06, 2018 11:14:42
kentgaryk
Значит видимо мелкий ионистор.
Добавлено: Вт фев 06, 2018 14:15:51
AL.EX
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=3301921#p3301921"]Предполагаю что это ионистор, но нет полной уверенности[/uquote]
Можете быть полностью уверены => это именно конденсатор с двойным электрическим слоем - сиречь ИОНИСТОР.
Добавлено: Ср фев 07, 2018 09:26:11
BF-2
подскажите что за деталька в пульту(обычный пульт от телевизора\Т2), желтая, прямоугольная...
маркировка подтертая, похожая на 455Е
Добавлено after 11 minutes 11 seconds:
нашол в гугле схему какого то пульта - оказывается кварц это
Добавлено: Ср фев 07, 2018 09:32:14
Slabovik
Это не кварц. Это керамический резонатор. По принципу работы похож на кварц (т.к. использует тот же принцип электромеханического резонанса в твёрдом теле), но имеет свои особенности и хуже по параметрам. А цифрами обозначена его резонансная частота.
Добавлено: Ср фев 07, 2018 09:40:40
BF-2
ножка от него отвалилась, хорошо что не выкинул такой же старый пульт, нашол, поменял и ОО чудо Т2 заработал
з.ы. раньше думал кандкрчик какой-то
Добавлено: Чт фев 08, 2018 05:34:43
Compact
Здравствуйте ,знатоки !)
Кто-нибудь сталкивался с микросхемой DNA1002C и DNA1001D ? Корпус DIP16
Весь гоголь-моголь перерыл, датащита на нее так и не нашел.
Может есть какие-нибудь аналоги ?
Добавлено: Чт фев 08, 2018 08:50:21
AL.EX
Микросхема заказная, аналогов нет.
Варианты только 1001 и 1002
С разными буквами.
Шитов на них в сети нет и не было.
Существует только самопальная распиновка, да таблица вольтажа на ногах.
Всё лежит на ромбае :
http://www.rom.by/comment/166709
http://www.rom.by/comment/194704
http://www.rom.by/comment/262874
