Страница 74 из 371
Добавлено: Пт май 08, 2009 16:55:49
DeNew
Серёга писал(а):DeNew
а можно попросить Вас выложить файл передней панели
В личку кинул.
Добавлено: Пт май 08, 2009 16:57:44
DesAlex
Согласен, для себя можно. Но, вполне вероятно, что найдутся и другие люди, которым бы захотелось повторить мой подвиг
Скажем, вопрос по замене планарного камня на обычный задавали, вероятно, не каждому и ОР7 в DIPе удастся отыскать... А так будет конкретная наработка, да и приятно, когда твоя работа не пропадает даром... Плюс к тому у меня и паяльник ещё AOYUE 24в 35Вт, может, кому будет интересно, как же заработает не Соломоновый...
DeNew, немножко подробнее можно - какие (хотя бы примерно) изменения придётся внести в схему на LM358, чтобы она работала корректно с твоей прошивкой?
Добавлено: Пт май 08, 2009 17:26:40
DeNew
Да особо не чего сложного, брать схему первый мой вариант, и вляпать в эту. Короче в аську ко мне там и обсудим сей велико сложный вопрос
Добавлено: Пт май 08, 2009 17:46:39
DesAlex
Понял, и без аськи этого больше, чем достаточно, буду плату трассировать...
Добавлено: Пт май 08, 2009 19:02:24
Profi
DesAlex писал(а):Можно ли, собирая схему со стр.66, применить усилитель термопары на LM358, как на стр.54? Хочу развести печатку под DIPы для схемы-66, но не могу найти ОР7 в обычном корпусе - есть только планарка...
так ведь можно поставить и наш аналог КР140УД17А.
Добавлено: Пт май 08, 2009 19:31:21
Серёга
так ведь и ATmega8 можно на семечках к155 реализовать
можно и УД17. тока у него подвухполярка питание как и у 07ого !!!а речь вроде шла о 358, или я что то запутался ?:))) вместо OP07 ставить можно, да и лучше всего в корпусе 301.8-2 экранировать меньше всего придётся. а может и ваабще отпадёт надобность в экране!!!!
Добавлено: Вс май 10, 2009 11:52:29
GrigoriGn
Подскажите пожалуйста, какое время разогрева должно быть у Соломоновского паяльника от комнатной температуры, скажем до 250С? У меня получается примерно 1.5 минуты. Может транс помощнее надо? (где-то читал, что нормальное время разогрева этого паяльника до 200С около 30сек)
2 DeNew - спасибо за прошивку со стрелками, теперь мой индикатор стрелочки показывает. Правда, в меню настройки программ температур тоже есть двойные стрелки, которые у меня выглядят иероглифами. Но это только при настройке температур, и в принципе не напрягает.
PS: при калибровке температуры пришлось увеличить подстроечник в ОС OP07 до 22килоом, иначе немного не хватало диапазона регулировки. (OP07C в корпусе DIP8 производства TI)
При регулировке сравнивал с показаниями термопары тестера. Узнал, что жало обычного паяла Antex 25W греется до 350С.
Правда, только сейчас догадался - при калибровке можно было подключить термопару паяльника прямо к тестеру, тестер тоже с К термопарой работает...
Добавлено: Вс май 10, 2009 14:35:07
Volly
Трудно самому подправить?
Добавлено: Вс май 10, 2009 16:03:52
GrigoriGn
Не имея исходника трудно. Не в HEX'е же править? Хотя может и можно, точно не знаю. Но сравнивал прошивку с 66 стр. и ту, которая правленая - разница 3 байта: два байта это стрелочки и еще один байт не знаю что.
Добавлено: Вс май 10, 2009 16:22:47
Серёга
кстати, Господа коты и котяры, программистки и программисты, а вот как реально можно не зная программирования, подправить прошивку??? а именно:- дату разработки и город ...
Добавлено: Вс май 10, 2009 16:26:30
Серёга
если Вы что то рубите в программировании то просто откройте в AVR студии этот hex-файл - студия попросит вас создать проект, укажите правильную модель МК и увидите дизассемблированный код. потом его можно сохранить в текстовый файл... и руками подправить, убрав лишнее
Добавлено: Вс май 10, 2009 16:41:27
GrigoriGn
Серёга писал(а): если Вы что то рубите в программировании то просто откройте в AVR студии этот hex-файл - студия попросит вас создать проект, укажите правильную модель МК и увидите дизассемблированный код. потом его можно сохранить в текстовый файл... и руками подправить, убрав лишнее
Не, не силен я...
Попробовал таким вот образом дизассемблировать, нифига в этих куклах не понял. Да оно и так хорошо работает
Вопрос про паяльник - как быстро он должен нагреваться от комнатной температуры до рабочей? У кого сколько времени разогрев длится?
Добавлено: Вс май 10, 2009 18:09:01
Серёга
вот и я что то , чувствую себя лохокотом во всех этих буквочках, циферках и прочей мути
кас аемо дезассемблирования и изменения hex файла.....
паяльник греется до 200- за секунд 30 у меня !!!!!
у меня блок питания импульсный!!! собран на IR2153
Добавлено: Вс май 10, 2009 18:30:12
Volly
GrigoriGn писал(а):Не в HEX'е же править?
Я в хексе и правил. У себя я вообще таким образом поставил:
Sold.Iron XXX*c
Preset [X] XXX*c
Ну больше так нравиться...
Добавлено: Вс май 10, 2009 18:43:09
DeNew
Volly писал(а):GrigoriGn писал(а):Не в HEX'е же править?
Sold.Iron XXX*c
Preset [X] XXX*c
Маньяки
попросили бы сделал.
Добавлено: Вс май 10, 2009 19:53:04
Серёга
DeNew, попросить это мы всегда можем а вот поэкспериментировать посматреть попробовать, а вось понравится, это всегда можНО:))))))
вот надоест мне искать. как убрать с надписи город Ставрополь. Сразу попрощу совета
Добавлено: Вс май 10, 2009 22:19:03
Volly
DeNew писал(а):Маньяки
Текст подправить? В любом редакторе буфера (хоть в Ponyprog), дело 2 минут,- даже до извращения не дотягивает.
Добавлено: Вт май 12, 2009 00:39:44
S@M
Серёга писал(а):а вот как реально можно не зная программирования, подправить прошивку??? а именно:- дату разработки и город ...
Не зная программирования думаю только методом тыка, хотя если есть код на асме то задача упрощается. Возможно можно с помощью каких нибудь отладчиков. Вообще тема интересная будь то контроллеры или РС.
А чем собственно дата и город не нравятся?
Может ещё и ник автора тогда убрать?
Флуд удалён, ибо я предупреждал. Паятель.
Добавлено: Ср май 13, 2009 01:16:02
va25dim
Спасибо Pavel V. за разработку данной паяльной станции, собрал себе один экземпляр. железом остался доволен. остался один вопрос-с прошивкой, термопара к типа используемая в паяльнике SL-ICMC имеет не линейную характеристику зависимости напряжения от температуры. поэтому есть не точность в термо стабилизации.
Добавлено: Ср май 13, 2009 09:52:16
GrigoriGn
va25dim писал(а):термопара к типа используемая в паяльнике SL-ICMC имеет не линейную характеристику зависимости напряжения от температуры.
Тем не менее, это одна из самых линейных термопар. По крайней мере, для диапазона от комнатной температуры до рабочих температур паяльника нелинейность мизерна, и ею вполне можно принебречь. В пределах 5 градусов все должно быть достаточно точно.
