Страница 74 из 152
Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Добавлено: Пт мар 27, 2015 00:13:24
diesel170
Слишком наворочено получится, ИМХО. Тогда уж проще блокинг - всего один транзистор и трансформатор.
А блокинг можно в принципе и на полевике сделать, тут уж можно и с высоким напряжением открывания. Только с запуском будет сложнее, но его можно реализовать, например, зарядом конденсатора через обмотку. Но это всё теория конечно, надо проверять.
Насчёт же 819-го несмотря на низкий h21э, КПД упомянутого преобразователя 3В→5В довольно высок, поэтому для группового преобразователя-блокинга всё-же годится. Другой вопрос, как он будет работать с выходом 200В. Тут уже нужен трансформатор.
К слову, вспомнился плазмашар, работающий от USB. Там тоже блокинг на одном транзисторе, причём
трансформатор довольно компактный.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 06:01:10
woddy
suslogon писал(а):а реально управлять затвором полевика через маленький повышающий импульсный трансформатор, чтобы можно было поставить полевик с высоким напряжением сток-исток и обычным напряжением открывания на затворе?
я встречал схему, где для питания управлением полевика берется напряжение с доп обмотки. первые несколько циклов полевик работает в некомфортном режиме, потом конденсатор питания накачивается до нужного уровня и полевик начинает работать в правильном режиме
Добавлено: Вс мар 29, 2015 14:34:49
gessor
Добавил полудрайвер. Теперь полевик холодный, но безбожно греется КТ. На нем даже палец держать невозможно после 30 секунд и появились пульсации у лампы. Если это не какой-то легко определяемый синдром с которым товарищи коты смогли бы определенно подсказать, то тогда буду курить схему глубже и еще раз пересоберу, либо попробую чуть позже развести платку. Я так понимаю, что дело может быть в большом токе, раз греются только одни и те же участки схемы?
gessor писал(а):Это схема из Sunny Clock которые лежат на нашем сайте в статьях, но товарищ
Iggis выложил ее доработанную с полудрйвером, как рассказывается на первой странице. Вот от нее я и отталкиваюсь
Сегодня пересобрал еще раз все по новой. Пока без полудрайвера и вместо резистора 0.22 поставил 0.33 который был в наличии.
Напряжение перестало скакать и стало без проблем регулироваться переменником от 140 до 190 В, как под нагрузкой так и без (только разница в 10 вольт на выходе с лампой/без). Входное напряжение 11.8 В, а ток до ограничивающего резистора на анод - 2.77 мА.
Но теперь, по-видимому, стала гудеть катушка, хотя на 180 В её еле слышно, а вот на 160 попискивает. Ну и транзистор греется хоть и слабее, но сильно. Прикрученный к нему радиатор (видно на фото) через минуту невероятно горячий. До расплавления ждать не стал, но это все равно не радует.
[/quote]
Добавлено: Вс мар 29, 2015 15:04:17
kollaider
Вы объясните, что такое КТ, минуту пытался угадать. Сдаюсь.
Добавлено: Вс мар 29, 2015 15:08:03
Sadco
kollaider писал(а):Вы объясните, что такое КТ, минуту пытался угадать. Сдаюсь.
Походу кт3107, по схеме посмотри, решил зажарить.
Добавлено: Вс мар 29, 2015 15:09:36
woddy
Видимо тот биполярный транзистор кт3ххх что стоит между 34063 и мосфетом... Но с чего ему греться не пойму. Может номиналы резисторов перепутаны
Добавлено: Вс мар 29, 2015 15:14:35
kollaider
Или транзистор не той проводимости, или ошибка в монтаже?
Добавлено: Вс мар 29, 2015 15:15:31
Iggis
gessor писал(а):безбожно греется КТ
А он исправен? Правильно подключен?
Резистор в его базе 1к? Может 100 ом случайно?
Диод 4148 тоже проверьте, и правильность подключения.
Попробуйте (после всех этих проверок) понизить частоту преобразования - поставьте кондер С9 (на 3-й ноге) 750-1000-1500-2000пф,
Добавлено: Вс мар 29, 2015 17:08:30
diesel170
Токи через затвор бегают нехилые, могут достигать сотен миллиампер и даже единиц ампер. КТ3102 слишком слаб для таких токов - максимальный ток коллектора 100 мА. Чего же вы от него хотите?
Да и диод как-то странно включен - если транзистор откроется, он замкнёт выход микросхемы через диод на массу.
Короче, я не понял, как эта схема работает.
З.Ы. Я даже где-то видел, что 250-миллиамперный выход ТЛ431 (КР1114) пытались "умощнить" 100-миллиамперными КТ315...
Добавлено: Вс мар 29, 2015 17:28:50
kollaider
diesel170 писал(а):Токи через затвор бегают нехилые, могут достигать сотен миллиампер и даже единиц ампер. КТ3102 слишком слаб для таких токов - максимальный ток коллектора 100 мА. Чего же вы от него хотите?
Не замкнет ничего. КТ3107 откроется только при закрытой микросхеме.
Добавлено: Вс мар 29, 2015 17:32:20
kollaider
to gessor
Собирайте часы целиком. И отлаживайте преобразователь на плате. 34063 капризная к разводке микросхема. Посмотрите на вашу макетку. Одни петли. Если все детали исправны и монтаж без ошибок - остается либо возбуд микросхемы либо падение или просадки на длинных проводах и контактах.
Добавлено: Вс мар 29, 2015 17:34:09
diesel170
kollaider писал(а):КТ3107 откроется только при закрытой микросхеме.
Тогда видимо, дело в токе через него. Ёмкостный ток затвора никто не отменял.
Добавлено: Вт апр 07, 2015 13:10:32
Femto
Собрал преобразователь на MAX1771 по
этой схеме, детали использовал те же, что и автор статьи, только дросселя не было в наличии в Digikey, поэтому купил вот
этот. Вопрос заключается в том, что задает частоту преобразования? Дроссель издает тихое шипение, но слышно если поднести ухо в 10 см от него, в тихой комнате слышнее. Осциллографом намерил частоту ~42 кГц.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 00:24:47
Iggis
Femto писал(а):что задает частоту преобразования?
Частота переменная, до 300кГц, в зависимости от тока нагрузки.
Femto писал(а):купил вот этот
Хороший дроссель - большой ток, малое сопр., только индуктивность надо бы 150, а лучше 220мкГн, хотя и с этим должно работать.
Femto писал(а):Дроссель издает тихое шипение
Да, они пищат, это нормально. Громко, тихо - зависит от качества сборки дросселя.
В целом-то схема как, работает?
Добавлено: Сб апр 11, 2015 20:16:25
Schwingus
Уважаемые господа.
Подскажите мне, почему данная схемка выдает мне только 145В максимум?Что надо поменять?Может биполярник поставить с большим коэффициентом усиления?У меня был в наличии КТ3107А, который я поставил вместо BC807 на схеме. И я почти уверен, что дело в этом, но хочу совета настоящих профи с форума.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 06:59:23
RoboC
Увеличите индуктивность, хотя бы, до 150мкГн(в схеме ошибка 330, вместо 33
) и поставьте конденсатор 0.1мкФ между 5 ногой и землей.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 08:05:02
kollaider
RoboC правильно вам советует. И еще, если вы подаете питание 5 вольт как по схеме - не обольщайтесь. Подайте 9-12 для начала.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 11:03:46
Schwingus
RoboC писал(а):Увеличите индуктивность, хотя бы, до 150мкГн(в схеме ошибка 330, вместо 33
да, я забыл написать, что пробовал с разными индуктивностями (33, 150, 300, 450) и конечно я поставил 300мкГ, т.к. с дальнейшим увеличением индуктивности напряжение не росло...Поставить конденсатор межде 5 ногой и землей я попробую. Но мне было интересно послушать опытных радиолюбителей именно на тему биполярника и коэффициента усиления, т.к. в моем биполярнике коэффициент 70-140, а на представленной схеме BC807 имеет 100-250. Может ли это влиять?
Ну а по поводу напряжения на входе нужно именно 4.5-5В, т.к. я собирал аналогичную схему только на полевике и на выходе было 180-220В при входном напряжении 5.5В. Но при снижении входного напряжения схема просто переставала работать, т.к. полевику не хватало напряжения. Теперь пробую схему с биполярником для раскачки полевика. Так что получить 200В от 5В вполне реально, загвоздка где-то в биполярнике мне кажется.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 11:07:14
kollaider
Банально полевику не будет хватать напряжения в затворе. Диод сжирает часть. Пробовать разные полевики.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 11:15:41
Schwingus
kollaider писал(а):Банально полевику не будет хватать напряжения в затворе. Диод сжирает часть. Пробовать разные полевики.
Так если поставить биполярник с большим коэффициентом усиления, то может тогда хватит?Или думаете дело только в полевике?Найти подходящий полевик наверно будет сложно, т.к. нужно сочетать низкое напряжение на затворе и высокое на выходе, сложная комбинация.
