Страница 74 из 132
Re: ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Добавлено: Пт дек 17, 2010 11:43:51
Gudd-Head
Denkot писал(а):P.S. может, кто-нибудь согласится консультировать в онлайне (icq или skype)?
Можете создать свою отдельную темку, буду помогать по мере возможности :)
Добавлено: Пт дек 17, 2010 16:17:05
ml_Vasia
помогите с читалкой миди
нашел очень много примеров обмена мк и еепром внешнего теперь хочу записать в еепром мидишку и воспроизводить через динамик помогите с кодом
Добавлено: Сб дек 18, 2010 18:02:31
Denkot
Я в очередном затупе :(
не могу разобраться с пробуждением из спящего режима
вот код:
.include "tn2313def.inc"
	.def     Temp=R16
	.def     F_click=R17
	.def Razr0 = r18
	.def Razr1 = r19
	.def Razr2 = r20
	.def Temp2 = r21
	.cseg
	.org 0
	rjmp RESET ; Reset Handler
	rjmp L4 ; External Interrupt0 Handler
RESET:  ldi r16, low(RAMEND); 	Main program start
 		out SPL,r16 ;			Set Stack Pointer to top of RAM
 		sei ; Enable interrupts
		ldi Temp2, 0b01110000
		out MCUCR,Temp2
		ldi Temp2, 0b110
		out GIMSK,Temp2
		ldi Temp, 0b11111111
		out DDRB,Temp
		ldi Temp, 0b11111000
		out DDRD,Temp
		ldi F_click, 0b00000000
	ldi r23, 2
L1:	ldi F_click,0b00000000
	out PORTB,F_click
	rcall Delay
	ldi F_click,0b00000011
	out PORTB,F_click
	rcall Delay
	dec r23
	brne L1
	out PORTB,F_click
	nop
	nop
	sleep
	cli
	nop
L4:	rcall Delay
	rcall Delay
	ldi r23, 3
L3:	ldi F_click,0b00000011
	out PORTB,F_click
	rcall Delay
	out PORTB,F_click
	rcall Delay
	dec r23
	brne L3
	rjmp L4
Delay:
          ldi Razr0,0
          ldi Razr1,200
          ldi Razr2,1
Loop:     dec Razr0
          brne Loop
          dec Razr1
          brne Loop
          dec Razr2
          brne Loop
          ret
в спячку вроде как уходит... по крайней мере мигнет два раза и все...
кнопка висит на PD2 (INT0)
при выходе из спячки должен уходить на вечный цикл с миганием
в момент нажатия ничего не происходит, только потребляемый ток подскакивает до 50 мА
Добавлено: Сб дек 18, 2010 19:18:09
Gudd-Head
Denkot писал(а):в момент нажатия ничего не происходит, только потребляемый ток подскакивает до 50 мА
Нарисуйте обвязку кнопки.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 02:16:08
Denkot
микрик с шестой ноги на GND
также, как в вышепомянутом примере
только другая микросхема
может, надо еще как-то сконфигурировать шестую ногу? (у нее тройное назначение)
Добавлено: Вс дек 19, 2010 07:21:26
Denkot
не получается ничего :(
начал все заново, мелкими шажками, вот здесь
помогите, люди добрые, новый год скоро, хочется порадовать деда мороза
Добавлено: Сб дек 25, 2010 12:02:45
qwert
Доброго времени суток.
ATTiny3213V прошивать также как ATTiny3213?
Если нет то как и какой прогой, а то этого кристала ни в одной проге нет.
Зарание спасибо.
Добавлено: Сб дек 25, 2010 12:16:50
Gudd-Head
qwert писал(а):ATTiny3213V прошивать также как ATTiny3213?
Ёпт! Где вы такие кристаллы нашли??? :shock:
Добавлено: Сб дек 25, 2010 12:20:11
qwert
Gudd-Head писал(а):Ёпт! Где вы такие кристаллы нашли??? :shock:
покупал тут. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=101
Добавлено: Сб дек 25, 2010 12:39:10
Denkot
qwert писал(а):Доброго времени суток.
Зарание спасибо.
вы цифирки перепутали скорее всего, не 3213, а 2313
будьте внимательнее
2313V шьется абсолютно так же, как и просто 2313
я шил через пять проводков авреалом
P.S. доделал сегодня девайс, наконец :)
Добавлено: Сб дек 25, 2010 12:40:57
Gudd-Head
qwert писал(а):покупал тут. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=101
А теперь продираем глаза и сравниваем то, что вы купили и то, что вы написали :) Опередили :)))
Добавлено: Сб дек 25, 2010 12:53:35
qwert
ну да, так и есть. ошибся цифрой. :))
Добавлено: Сб дек 25, 2010 12:59:43
qwert
Denkot писал(а):2313V шьется абсолютно так же, как и просто 2313
Напишите поподробнее как шили. Шил понипрогом, а он мне пишет: write failed.
Если что, то проект здесь http://www.radioelectronika.ru/?mod=ful ... emi_id=515
Добавлено: Сб дек 25, 2010 14:38:35
Denkot
qwert писал(а):Напишите поподробнее как шили. Шил понипрогом, а он мне пишет: write failed.
Руководствовался вот этой статьей
ни печатных плат, ничего не делал, не стал для первого раза заморачиваться
просто взял разъем DB-25 для LPT-порта и припаял проводки согласно схеме к МК
длина проводков была у меня около 15 см.
для прошивки был использован старый настольный пень3-800 под Win98
для удобства и простоты авреал был скопирован в папку C:\AVW
после чего был написан простой батник следующего состава:
copy E:\Test3.hex C:\avw\Test3.hex /Y
avr +tiny2313 -p1 -ap -o0 -n -2 -e >4.htm
avr +tiny2313 -p1 -ap -o0 -n -2 -w Test3.hex >4.htm
avr +tiny2313 -p1 -ap -o0 -n -2 -v Test3.hex >4.htm
что в переводе на русский выходит так:
1) скопировать прошивку с флэшки в папку с авреалом (т.к. писал в AVR Studio на ноуте, где нет LPT)
2) стираем тиньку (пробовал не стирать - не проходит верификация потом)
3) прошиваем тиньку
4) верифицируем
везде стоит окончание >4.htm, смысл которого предельно прост - результат выводится в файл 4.htm, который стоит на рабочем столе как элемент ActiveDesktop. Поскольку приложение консольное, в командной строке отчет смотреть неудобно. В данном же случае он постоянно висит на рабочем столе.
Все просто - вставляем флэшку, запускаем батник, закрываем командную строку, по рабочему столу нажимаем F5, читаем свежий отчет.
Выглядит он так:
avreal/WIN32 - AVR controllers programmer by Redchuk Alexandr v1.28r5 (Oct 11 2010 20:02:13) http://real.kiev.ua/avreal bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua Command: +tiny2313 -p1 -ap -o0 -n -2 -v Test3.hex Power ON Device connected, tiny2313|tiny2313A detected Chip not locked Read number of erases 95 Fuses OSCCALs = 52 4F _LOW = 0x2 CKDIV = 0 CKOUT = 0 SUT = 0 CKSEL = 2 _HIGH = 0xDF DWEN = 1 EESAVE = 1 WDTON = 1 BODLEVEL = 7 RSTDISBL = 1 _EXT = 0xFF SELFPRGEN = 1 Verifying CODE memory passed done (136ms) Total time 0.65s Reset pin released Power OFF
Добавлено: Вс дек 26, 2010 15:09:14
qwert
Denkot, а у Вас кварц внешний или внутренний.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 15:18:48
Denkot
qwert писал(а):Denkot, а у Вас кварц внешний или внутренний.
внутренний, фузы вообще не трогал, как с магазина принес, так и использовал
сначала по незнанию прикошачил его, но оказалось, прекрасно работает и так
Добавлено: Вт дек 28, 2010 12:46:48
itmaker
Нужна помощь по фьюз битам. Ситуация такая: в одной схеме стояла AT90S2313, её заменили на ATTINY2313. Схема использует для задания частоты кварц на 11 мгц, но в ATTINY2313 включен собственный генератор (отсутствующий в AT90S2313), в итоге схема производит вычисления не на той частоте. Какие фьюз биты включить, а какие отключить чтобы ATTINY2313 использовала внешний кварц? Я пробовал использовать AVR калькулятор, но что то там частота кварца ограничена 8 мгц, а с временными задержками я незнаком. Буду благодарен за помощь.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 12:51:44
AI_Disable
itmaker, выставите SKSEL=1111
Добавлено: Вт дек 28, 2010 13:47:44
itmaker
AI_Disable писал(а):itmaker, выставите SKSEL=1111
Большое спасибо, получилось)
Добавлено: Сб янв 08, 2011 10:34:02
rec22
Всем привет! Подскажите пытающемуся понять человеку всю эту премудрость.
Меня интересует вот какая задача:
1) Имеется кварц частотой 10 МГц в ходе работы и под воздействием внешних воздействий о меняет свою частоту....в результате его частота может становится от 10 до 10,000456 к примеру или наоборот от 10 до 9,99999. Так вот как можно померить изменение этой частоты и выдать показания на индикацию.
2) Кварц может быть любой термостатированый...или простой, с разными Гц-ми.
3) Какой контроллер применить для этого чтобы измерения были с точностью до 0,0000000000000001 примерная точность возможно ли такое??
С Уважением Александр
