Страница 739 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Ср апр 06, 2016 23:18:53
*Trigger*
MisHel64 писал(а):Обломчик получается.
Выше посмотрите, моё предыдущее сообщение. Два дросселя и вопрос решён.
Добавлено: Чт апр 07, 2016 00:43:44
AL.EX
MisHel64 писал(а):Так правильно?
Нет.
Делают так :
=> http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
Более "заумно" :
=> http://ingraft.ru/elektronik_lec/eldvigatel41.htm
Добавлено: Чт апр 07, 2016 02:05:53
Virtue
Давно нужно было устройство, которое мерит давление или температуру, в двух точках. И тут на глаза попался тестер http://www.banggood.com/GM1312-Digital- ... cgodzGQNAQ куда подключаются 2 термопары, но так как изделие кетайское, то возникает сомнение: будут ли термопары изначально показывать одно и тоже температуру, чтобы точно измерить их разность?
Или лучше использовать такие вот клещи, http://www.banggood.com/XINTEST-HT-05-P ... 98984.html , поочередно измеряя температуру в двух точках?
Клещи это то сути та же термопара, только с пластиной для лучшего прилегания к поверхности теплообмена?
Добавлено: Чт апр 07, 2016 07:26:07
musor
Virtue ваши ссыли закрытые ....
Access Denied
You don't have permission to access "http://www.banggood.com/GM1312-Digital-Thermometer-Dual-channel-LCD-Display-Temperature-Meter-Tester-for-KJTERSN-Thermocouple-p-997968.html?" on this server.
Reference #18.cd453c17.1460006974.3eaba32c
пс попробую дома с Тора зайти...
Добавлено: Чт апр 07, 2016 15:19:44
KOCTuK
здравствуйте
надеюсь с темой не ошибся.
У нас используются реле. Датчик кратковременно сработал, реле в включенное состояние. Второй сработал, второе реле в включенное состояние. Когда оба реле сработаны на выход в котроллер идёт сигнал 24В. Когда приходит сигнал сброса с контроллера, оба реле размыкаются.
Хочу заменить реле на полупроводники, но не могу понять реализацию.
Подскажите идейкой.
Добавлено: Чт апр 07, 2016 15:27:09
Gisteresis
Транзисторный ключ или твердотельные реле или симисторы. На выбор.
Добавлено: Чт апр 07, 2016 15:39:38
Virtue
Ссылки действительно даже с компа битые, вот такие клещи и тестер имел ввиду
Добавлено: Чт апр 07, 2016 16:30:22
AL.EX
KOCTuK писал(а):У нас используются реле. Датчик кратковременно сработал, реле в включенное состояние. Второй сработал, второе реле в включенное состояние. Когда оба реле сработаны на выход в котроллер идёт сигнал 24В. Когда приходит сигнал сброса с контроллера, оба реле размыкаются.
Подскажите идейкой.
Как вариант => погуглите "логические элементы на транзисторах".
Добавлено: Чт апр 07, 2016 22:21:42
evge
Подскажите пожалуйста у меня 3 последовательно соединенных Ni-Cd аккумуляторов, какое напряжение им нужно? в заряженном состоянии показывают до 1,4В, а 5В их убьет? и можно ли заряжать зарядкой от юсб 5В 0,5А?
тут уже говорили надо ограничить зарядный ток, а какой зарядный ток им нужен, подойдет ли для этих целей LM317?
Спасибо.
Добавлено: Чт апр 07, 2016 22:28:35
СКАЗОЧНИК
Один такой аккумулятор заряжается до 1,4 Вольта (или 1,2 В, если мне изменяет память). Три штуки дадут 4,2 Вольта. Заряжать их рекомендуют током в 1/10 от номинального в течение 16 часов (самый безопасный для них режим).
СпойлерЗ.Ы. Надо же.. только о нем поговорили, а тут и статью его нашел... :?
Добавлено: Чт апр 07, 2016 22:38:43
Андрей Бедов
СКАЗОЧНИК писал(а):Один такой аккумулятор заряжается до 1,4 Вольта (или 1,2 В...)
1,45В - под напряжением в ЗУ, в конце заряда.
1,35 В - ЭДС свежеснятого с зарядки.
Разряжают до Вольта (не ниже).
СКАЗОЧНИК писал(а):Заряжать их рекомендуют током в 1/10 от номинального в течение 16 часов.
Да.
Снимают с заряда, когда напряжение перестанет расти в течение часа.
Ni-Cd аккумулятор (читают)
Добавлено: Чт апр 07, 2016 22:47:03
musor
дауж зарядка на5в не годна тут
для 10-16ч заряда нужен ст а не сн
Добавлено: Чт апр 07, 2016 22:48:32
СКАЗОЧНИК
Правильно ли я переведу?
Зарядка на 5 Вольт не подходит для того, чтобы заряжать эти аккумуляторы.
Для зарядки в течение 10-16 часов нужен стабилизатор тока, а не стабилизатор напряжения.
Добавлено: Чт апр 07, 2016 22:55:17
Андрей Бедов
Всё верно.
При зарядке стабильным током - про напряжение вообще можно не вспоминать.
Оно образуется автоматически (как на светодиодах).
Добавлено: Чт апр 07, 2016 22:57:47
СКАЗОЧНИК
:) Меня только правильность перевода заботила. :)
Лучше скажи автору вопроса, как на 317ой стабилизатор тока сделать правильный. ))) Думаю, очередной его вопрос будет именно про это. :beer:
Хотя... как тут точно скажешь, мы же не знаем на какой ток аккумуляторы у него... :dont_know:
http://www.joyta.ru/3799-lm317-reguliru ... ya-i-toka/
Добавлено: Пт апр 08, 2016 01:31:50
AL.EX
Интересно,... как бы это выглядело бы в переводе Гоблина или Володарского (гнусавый).... :twisted:
ЗЫ, сорри за оффтоп,... не удержался. 8)
Добавлено: Пт апр 08, 2016 08:27:51
Gisteresis
СпойлерВ ветке про украину ролик выкладывали, где в пещере Яценюк, Кличко и ко сидят в шкурах дикарей, костер, речь соответствующая. Потом появляется ВВП с Лавровым. Да... раньше они более понятно говорили... совсем одичали...
Добавлено: Пт апр 08, 2016 14:54:39
Alexandr27
У меня вопрос! Задача: смягчить включение нагрузки.
Есть не стабилизированный трансформаторный БП 15-25В 50W с диодами шоттки и конденсатором. К нему будет подключаться стабилизирующий DC-DC преобразователь 12-32v, который будет воткнут в мат.плату:
Т.к. при включении в сеть трансформатор даёт на выходе своеобразный амплитудный скачок, то хотел избавить нагрузку от этого недуга включив в схему эл.магнитное реле (красный кусок схемы):
На недовольные возгласы "это от трансформатора работать не будет" отвечу, что схема в сборе уже работает.
Теперь вопрос: Скажите, насколько данная доработка защитит от скачка? Может в схему ещё что-то добавить или есть другой, более надёжный вариант? А само реле при перещёлкивании не будет вносить какие-либо помехи?
Сильно не ругайте, пожалуйста.
Добавлено: Пт апр 08, 2016 16:11:13
KOCTuK
Gisteresis писал(а):Транзисторный ключ или твердотельные реле или симисторы. На выбор.
AL.EX писал(а): Как вариант => погуглите "логические элементы на транзисторах".
Я смотрел в эту сторону, но не понял как сделать подхват сигнала. Ведь датчик сработал и через секунду сигнала нет. А его надо удержать. Как триггер вроде.
Добавлено: Пт апр 08, 2016 16:49:30
AL.EX
KOCTuK писал(а):Как триггер вроде.
Разумеется.
Смотрите в сторону несимметричных триггеров (они же триггеры Шмита)
Остальное, уже конкретно зависит от схематики вашего оборудования
(что там выдаётся, какие уровни, какие датчики и прочее)
