Страница 75 из 371
Добавлено: Ср май 13, 2009 17:35:29
va25dim
подскажите как отколибровать паяльник, начальная температура начинаетться с 0 а не с комнотной,
Добавлено: Ср май 13, 2009 17:53:15
Серёга
va25dim писал(а):подскажите как отколибровать паяльник, начальная температура начинаетться с 0 а не с комнотной,
va25dim вроде это уже обсуждалось на старницах форума.... во первых. поиграйся с резисторами делителя . во вторых паяльник * нагревательный элемент* в кипящую воду , и потенциометром добейся100 градусов, и в таящий лёд!!!-соответственно я калибровал так, потом по мультиметрам с термопарой... разбежка около 5-10 градусов, что . по большому счёту можно свести на погрешность термопары и прочих наводок!!!!
Добавлено: Ср май 13, 2009 18:11:34
va25dim
спасибо попробую
Добавлено: Ср май 13, 2009 20:05:33
GrigoriGn
Если есть тестер с функцией измерения температуры К термопары, то можно просто подключить щупы тестера к контактам разъема паяльника (не отключая его от схемы) и откалибровать станцию.
Я делал так (у меня собрана станция по схеме от DeNew): отключил нагреватель паяльника, включил станцию и выставил начальное смещение по комнатной температуре (при холодном паяльнике), чтобы индикация текущей температуры станции соответствовала показаниям тестера.
Потом подключил нагреватель паяльника и прогрел его на первой программе (250С), выставил потенциометром усиления значение температуры наретого паяльника, чтобы совпало с показаниями тестера. Далее полностью остудил паяльник до комнатной температуры, и снова подстроил начальное смещение. Потом проконтроллировал соответствие температур на всех программах (вплоть до 450С) и при необходимости чуть подрегулировал.
Добавлено: Чт май 14, 2009 11:04:20
Profi
Думаю в таком случае ты откалибровал сам нагревательный элемент. Температура жала и температура нагревательного элемента будут расходиться на несколь ко десятков градусов. Поэтому надо контолировать именно темп. жала. Сам пытался откалибровать при помощи тестера с термопарой. Показания тестера зависят как прижмёшь термопару к жалу, и разнятся в довольно больших пределах. Даже если калибровать по расплавленному припою.
Добавлено: Чт май 14, 2009 14:09:43
GrigoriGn
Ну так надо подождать минут пять и тогда температуры жала и термопары практически выровнятся. Погрешность в пару градусов - фигня. Термопара К сама имеет погрешность от 1 до 2.2 С по некоторым спецификациям. Для нас это не существенно, главное, чтобы паяльник держал заданную температуру. А какую - каждый подбирает под себя, как удобнее. К тому же, даже тестеры имеют разброс калибровки термопары - я пробовал два тестера, оба комплектуются термопарой К, разница в показаниях температуры (при измерении 250С) почти 15С вне зависимости от того, какая термопара к ним подключена!
Добавлено: Чт май 14, 2009 14:54:54
Profi
Есть инструкции по ремонту и настройке паяльных станций SOLOMON, но файлик не могу залить в виду большого обьёма примерно 1 Мб.
Добавлено: Пт май 15, 2009 21:32:14
Profi
Если кому интересно залито вот сюда
http://vologda.data.cod.ru/20756 Доступно в течении 3 дней.
Добавлено: Сб май 16, 2009 07:56:00
Серёга
Доступ на сервер разрешён только для пользователей Авангарда.
Вы можете воспользоваться центральным сервером DataCOD.
Добавлено: Сб май 16, 2009 10:06:18
Profi
Добавлено: Вс май 17, 2009 03:46:43
Baloo
Если не сложно, объясните, что это за коэффициенты:
unsigned int i=1, T0 = 3, Kp = 70; // Коэффициенты нужно подбирать!
Добавлено: Вс май 17, 2009 14:56:01
S@M
Baloo писал(а):Если не сложно, объясните, что это за коэффициенты:
Kp - это коэффициент пропорционального регулирования, на него мы домножаем ошибку температуры.
T0 - добавка ошибки температуры, без неё температура паяльника не достигнет заданной без колебаний, так как если ошибка = 0 без надбавки T0 , нагрев выключается.
i - используется гдето в цикле, коэффициентом не является.
Добавлено: Вс май 17, 2009 15:19:35
Baloo
Если я правильно понял, то Т0 - это перегрев паяльника до выключения, а Кр - непосредственно подбироаемый коэффициент?
Добавлено: Вс май 17, 2009 18:45:22
S@M
to Baloo
Вообще я изменял оба параметра, но оставил как есть.
Kp - влияет на скорость разогрева.
T0 - на конечную температуру.
Хотя могу ошибаться, точно не помню.
Добавлено: Вт май 19, 2009 00:32:29
Baloo
Ладно, дойдем до калибровки, будем экпериментировать
Добавлено: Вт май 19, 2009 19:16:13
Yellow Tiger
А нельзя ли перезалить на сервер, который доступен всем?
Добавлено: Вт май 19, 2009 21:33:59
Profi
Yellow Tiger писал(а): А нельзя ли перезалить на сервер, который доступен всем?
А подскажи куда? Сюда не мог.
Добавлено: Вт май 19, 2009 22:45:02
Yellow Tiger
Ну, например - ifolder.ru, вполне приличное место - над пользователями не измываются.
Добавлено: Ср май 20, 2009 06:48:46
Baloo
Попробую я выложить!
Добавлено: Ср май 20, 2009 08:20:52
Profi
Спасибо Baloo за помощь. но раз уж начал дело, то доведу его до конца. Вот ссылка на архив
http://ifolder.ru/12206809 действует до 2009-06-19.
