Страница 75 из 170
Re: Паяльная станция с энкодером.
Добавлено: Чт янв 30, 2014 15:59:01
nikin_n
Интересно почему такая просадка? Из-за обмотки, далековато она от первички, или потери на диодах..
Добавлено: Чт янв 30, 2014 16:01:38
Stinger
Диоды HER308 для силовой и HER207 для цифровой части... не должно вроде так на них падать...
Добавлено: Чт янв 30, 2014 16:21:01
nikin_n
А провод обмотки 24V случаем не одножильный ?
Добавлено: Чт янв 30, 2014 16:36:54
Stinger
на силовой толстый многожильный, одножильный на третьей обмотке...
Вот отличные штуки... красавцы...
http://yudzhen.ru/transformatory-pitani ... ennyh-lamp
Надо тоже походить по магазинам посмотреть где продаются трансформаторы для галогенных светильников
Добавлено: Пт янв 31, 2014 15:12:42
nikin_n
Вот налутил, руки зачесались.
Захотелось увидеть не только на картинке.
Есть небольшой косячек, внизу по середине, тонер нэ прилип.
В принципе она мне не нужна, готов поделиться..
Добавлено: Пт янв 31, 2014 15:17:19
Stinger
А что, гуд... залудилась немного коряво, а так отлично, примерно час-другой на спайку и можно запускать...
Добавлено: Пт янв 31, 2014 22:25:20
nikin_n
Stinger пожелание на будущее - отверстия на плате делайте не более 0.5 мм. Сверлить будет проще. А при 0.8 центруется сверло хуже и дырки "гулять идут".
Добавлено: Пт янв 31, 2014 22:50:20
Stinger
У меня с дырками всё нормально, а если что, то проект в лайке всегда можно подправить под себя...
Добавлено: Вс фев 09, 2014 15:19:12
ataman@
У меня вопросик. Слепил паяльную станцию посхеме Pashap3 v2.2 Stinger edition на LM358, паяльник Lukey sensotronik. Прошил. Должна ли корректно показывать температура паяльнико до калибровки? Включил станцию без нагревателя паяльника, чтобы выставить комнатную температуру в цепи подстроечника пришлось заменить резистор 51к на 10, тогда только выстави 30 градусов. Подогреваю термопару до 100 градусов на индикаторе температура 43 градуса. Подскажите где может быть косяк?
Добавлено: Вс фев 09, 2014 15:59:29
Stinger
Stinger писал(а):
То, что температура в не недействующих точках отличается от комнатной это нормально,
точные значения температуры будут около калибровочной точки, калибровочная точка должна быть в пределах рабочей температуры паяльника.
например: если рабочая температура 280-320 градусов, то калибровочную лучше выбрать 300...
в цепи обратной связи восстановите штатное сопротивление, но для показаний комнатной температуры (а оно надо?), попробуйте в подтяжку поставить 10к переменник+2к постоянник... и задать смещение до отображения комнатной температуры...
фотки изделия будут?
Добавлено: Вс фев 09, 2014 16:48:07
ataman@
Минимальная температура, которую я могу выставить с резисторами согласно схемы 135 градусов - паяльник, 178 градусов - фен. комнатная не выставляется. Подтягивающие резисторы на максимуме, резисторы обратной связи на минимуме. Подскажите где копать. 385 уже с десяток поменял, ставил 2904 - та же самая ..ня.
Добавлено: Вс фев 09, 2014 16:58:10
Stinger
плата нормально от флюса вымыта, флюс какой использовался?
я использовал при сборке первого прототипа ЛТИ-120, были жуткие глюки, а когда разобрал всё и снял панельки, то под панельками... там был жидкий флюс...
после этого все станции собирались только с применением спиртоканифоли, и всё работало на ура...
Добавлено: Вс фев 09, 2014 17:31:13
ataman@
Применяю канифоль. Плата SMD компонентами. Все проверял, плату мыл. Печатку брал от Kussns стр. 64. Немного оптимизировал (двухсторонняя без перемычек). Прошивка SF v2.2. Помогите с мыслями.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 21:29:22
Vlad80
Уфф, наконец-то выкроил немного времени и закончил свою ПС. Вот, что у меня получилось:
Я доволен.
Ув. Pashap3, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!
Добавлено: Пн фев 10, 2014 23:46:44
Stinger
А внутренности?
я пока застрял на изготовлении корпуса ещё первой сендвич-конструкции...
корпус второй пока в мыслях, но хочу сделать размером с автомобильную магнитолу.
Вот что пока имеется:
Добавлено: Вт фев 11, 2014 01:39:34
ataman@
Докопался до причины невозможности корректно выставить комнатную температуру перед калибровкой. Все банально - прицепил минусовой провод с термопары паяльника на минус питания проводком и все нормально заработало.
Добавлено: Вт фев 11, 2014 08:21:36
Stinger
А до этого как было? Минус термопары в воздухе висел?
Добавлено: Вт фев 11, 2014 13:28:29
nikin_n
Нашел в инете интересное решение "упаковки"
Та что сверху..
Добавлено: Ср фев 12, 2014 00:17:16
Vlad80
Stinger, если Вам так интересны внутренности моей ПС, то потерпите пожалуйста чуть-чуть: где-то на днях раскручу, что-бы сфоткать.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 12:38:06
ataman@
Stinger писал(а):А до этого как было? Минус термопары в воздухе висел?
"Минус" был разведен на плате. Термопара подключалась далековато от питания.
