Страница 75 из 213
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 21:23:19
Amigosam
А про импульсные в этой ветке рассматриваются вопросы?
Добавлено: Вт мар 04, 2014 00:28:41
Jack_A
Amigosam писал(а):А про импульсные в этой ветке рассматриваются вопросы?
Спроси, за спрос не бьют :)
RAIDER писал(а):
Что-то подозрительно близкие по значению сопротивления, первичка сопр. обычно имеет на порядок больше. И как помнит мой склероз, дец. характеристика силовиков где-то 4.700 ... 4.705. А 4.720 и больше - вроде как импульсники. Но без классификатора в руках точно врать не буду.
А вид у транса секретный и фотопубликация не допускается ?
Добавлено: Вт мар 04, 2014 08:59:20
Amigosam
Есть такой трансформатор:
Можно ли его применить для построения лабораторного БП "начинающего"
Добавлено: Вт мар 04, 2014 09:41:53
ublhjnt
Нет.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 10:09:32
Amigosam
По причине?
Добавлено: Вт мар 04, 2014 10:30:24
Света
Это импульсный трансформатор и он может использоваться только в составе импульсного блока питания. В сеть ~220 В его включать нельзя.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 11:57:08
Amigosam
Света писал(а):Это импульсный трансформатор и он может использоваться только в составе импульсного блока питания. В сеть ~220 В его включать нельзя.
Так я импульсный и имел в виду..
Добавлено: Вт мар 04, 2014 12:35:16
Jack_A
Импульсный трансформатор в ИБП применять можно. Если по параметрам подойдёт.
- На электричестве играть нельзя - током ударит.
- А они в резиновых перчатках...
- Тогда - можно
(С) "Мимино"
Звиняйте, напомнило :)
Добавлено: Вт мар 04, 2014 12:44:38
Света
Amigosam писал(а):Так я импульсный и имел в виду..
Ну, для "начинающего" это не совсем простая задача...
Добавлено: Вт мар 04, 2014 15:51:58
Amigosam
Лиха беда начало. Так может обсудим трансформатор?
Добавлено: Вт мар 04, 2014 16:29:38
serg_ns
Эм... А с какой целью - "обсудим трансформатор"? Что там обсуждать?
Добавлено: Вт мар 04, 2014 17:30:39
ublhjnt
Выбрось его и успокойся.
Сначала покупают лошадь, а затем хомут.
А ты пытаешься сделать наоборот. :)))
Добавлено: Вт мар 04, 2014 23:09:40
Философский Кот
А какие проблемы хомут подкорректировать потом?
Хотя... И сломаться может :dont_know:
А если окажется, что он с зазором, тогда можно забыть про полумост.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 23:21:36
Martin76
От полумоста, но резонансного судя по виду, типа питания подсветки и УНЧ в большом ЖК. Так что и с зазором, и слишком специфичный чтоб просто запустить. От компутера вроде в сто раз легче транс найти :dont_know:
Добавлено: Ср мар 05, 2014 15:01:47
Amigosam
Martin76 писал(а): ... слишком специфичный чтоб просто запустить. От компутера вроде в сто раз легче транс найти :dont_know:
Понял. Спасибо, за аргументированный ответ.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 09:33:50
Gudd-Head
Есть вариант разобрать, размотать и намотать под свои потребности :)))
"Руководство": http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
Помогите разобраться с трансформатором
Добавлено: Вс мар 16, 2014 16:44:05
koldun14
Всем привет. Нашел у себя транс, но никак не могу определить где какие выводы. В интернете искал но ничего не нашел. На самом трансе никаких наклеек даже нет. Может кто поможет определить его :)) куда что подключить))
http://img.radiokot.ru/files/95945/medium/ah0c4fl6p.jpg
http://img.radiokot.ru/files/95945/medium/ah0c3kdtd.jpg
http://img.radiokot.ru/files/95945/medium/ah0c3x389.jpg
перенес сюда.
Starichok51
Добавлено: Вс мар 16, 2014 20:55:03
Vasilii
ищу параметры трансформатора
Добавлено: Ср мар 19, 2014 00:58:39
11W2
народ у каво есть параметры на трансформатор ТСМ 3-14У3??Очень нужно пожалуста! вот картинка http://img16.slando.ua/images_slandocom ... rev001.jpg
Re: ищу параметры трансформатора
Добавлено: Ср мар 19, 2014 11:05:52
черныш1
ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ РАДИОАППАРАТУРЫ
тип ТСМ 3.14У3 ОБМОТКИ 1-3 220 ВОЛЬТ, ОБМОТКИ 5-6 20 ВОЛЬТ, ОБМОТКИ 7-8 20 ВОЛЬТ
