Страница 75 из 2115
Добавлено: Чт авг 27, 2009 18:01:28
GRAF
Света писал(а):С2 - замыкает базу по переменной составляющей на корпус, обеспечивая включение транзистора в режиме с общей базой.
Он еще и верхнюю часть спектра входного сигнала режет.
Добавлено: Чт авг 27, 2009 18:16:42
Yellow Tiger
GRAF писал(а):Он еще и верхнюю часть спектра входного сигнала режет.
На частоте в 10кГц сопротивление этого кондера - 16кОм, а входное сопротивление каскада ОЭ - сотни ом, максимум, так что, ничего он там не режет. Да и частоты выше 3кГц там нафик не нужны. :) (А на трех килогерцах сопротивление этого кондера - более 53к.)
Добавлено: Чт авг 27, 2009 18:33:01
GRAF
Yellow Tiger, сотни Ом - это активное сопротивление БЭ. Где емкости и переменка - там реактивное сопротивление.
Вы бы все таки разобрались с работой данного генератора.
Если уж так сомневаетесь, что он диапазон режет, то увеличьте его емкость в 1.5 - 2 раза и попробуйте шепот через него поймать на приемник.
Добавлено: Чт авг 27, 2009 19:05:24
Arlleex
Почему в некоторых справочниках не приводится максимальное прямое напряжение?
Добавлено: Чт авг 27, 2009 20:09:44
Arlleex
диодов, забыл указать в прошлом посте.
а вот еще вопрос:: почему?
Добавлено: Чт авг 27, 2009 21:59:53
Yellow Tiger
GRAF писал(а):... сотни Ом - это активное сопротивление БЭ. Где емкости и переменка - там реактивное сопротивление.
Во-первых, чисто активные сопротивления в природе отсутствуют, как класс; во-вторых, сопротивления на активные и реактивные делит только человек - для токов и напряжений же существует импеданс, и распределяются они (токи и напряжения) таким образом, что ток больше там, где имеданс меньше, а напряжение больше там, где импеданс больше; диаграммы токов и напряжений тому хорошая иллюстрация; а в-третьих, при таком значительном (на два-три порядка) различии проводимостей, диаграмма токов мало чем будет отличаться от чисто активного случая - на глаз (даже - вооруженный линейкой) отличить не удастся. Так что, выражение "режет" - это либо математическая абстракция (ну-да, "режет" - до уровня 0,999 :)), либо - поэтическая гипербола.
Проверять "в железе" обратное утверждение я бы взялся только в том случа, когда ему нашлось бы разумное объяснение, а пока его нет - мне такая трата времени кажется неоправданной.
Добавлено: Чт авг 27, 2009 22:40:07
GRAF
Ну раз уж вы так много знаете про токи, могли бы и посчитать эту схему :))
Добавлено: Чт авг 27, 2009 23:08:27
Пухич
Мне про сотни Ом очень понравилось :))
Добавлено: Пт авг 28, 2009 18:38:00
Кот-паяльник
Простите пожалуйста если я не туда пишу.У меня вопрос-в чём отличие микрух КМ155ЛА4 и К155ЛА4 (Я думаю что отличиее в корпусе) :oops:
Добавлено: Сб авг 29, 2009 09:13:08
Gudd-Head
Stalker46 писал(а):Почему в некоторых справочниках не приводится максимальное прямое напряжение?
Такие справочники.
Добавлено: Сб авг 29, 2009 19:22:26
leshiy
подскажите,для динамика лучше(для самого динамика) чтоб напряжение было двуполярное,или это малосущественно?
Добавлено: Сб авг 29, 2009 20:23:31
Gudd-Head
leshiy писал(а):подскажите,для динамика лучше(для самого динамика) чтоб напряжение было двуполярное,или это малосущественно?
Думаю, сам динамик не поймет — двуполярное питание у него или нет :)
Добавлено: Сб авг 29, 2009 20:26:22
GRAF
Ещё как поймет и отреагирует на это изменением направления движения катушки диффузора. Ток-то в другую сторону потечет.
Добавлено: Сб авг 29, 2009 20:28:26
Yellow Tiger
leshiy писал(а):для динамика ... напряжение ... двуполярное, или ...
Это зависит от того, как он (динамик) различает напряжения. Назови способ, которым твой динамик отличает двуполярное от однополярного, и тогда мы дадим ответ.
Добавлено: Сб авг 29, 2009 22:05:14
leshiy
ага,значит правильно мыслю :) Допустим у нас однополярное питание динамика. На этот самый динамик(представим!) по проводам давит 15 вольт,диффузор(или как его там) отодвинулся от нуля пусть на 15 милиметров,в этот момент он (диффузор) чуть-ли не выпрыгивает из своего "седла", А ПРИ ДВУПОЛЯРНОМ ПИТАНИИ ПРИ ТОЙ ЖЕ МОЩНОСТИ ОН (ДИФФУЗОР) БУДЕТ ВСЕГО НА 7.5 мм ОТХОДИТЬ ОТ СВОЕГО НУЛЯ. Я прав? По-этому в звукотехнике применяется двуполярка?
Добавлено: Вс авг 30, 2009 00:53:29
Паятель
Кот-паяльник писал(а):Простите пожалуйста если я не туда пишу.У меня вопрос-в чём отличие микрух КМ155ЛА4 и К155ЛА4 (Я думаю что отличиее в корпусе) :oops:
Да, в корпусе.
Добавлено: Вс авг 30, 2009 08:26:44
Gudd-Head
leshiy писал(а):По-этому в звукотехнике применяется двуполярка?
Преимущество двуполярного питания - отсутствие необходимости ставить разделяющий конденсатор, давящий НЧ. Вы же не будете пускать постоянку через динамик?!? :shock:
Добавлено: Вс авг 30, 2009 11:59:47
Yellow Tiger
Gudd-Head писал(а):Преимущество двуполярного питания - ...
По-моему, он не о питании уся говорил:
leshiy писал(а):подскажите,для динамика ...(для самого динамика)...
Добавлено: Вс авг 30, 2009 12:37:32
Света
leshiy писал(а):ага,значит правильно мыслю :) Допустим у нас однополярное питание динамика. На этот самый динамик(представим!) по проводам давит 15 вольт,диффузор(или как его там) отодвинулся от нуля пусть на 15 милиметров,в этот момент он (диффузор) чуть-ли не выпрыгивает из своего "седла", А ПРИ ДВУПОЛЯРНОМ ПИТАНИИ ПРИ ТОЙ ЖЕ МОЩНОСТИ ОН (ДИФФУЗОР) БУДЕТ ВСЕГО НА 7.5 мм ОТХОДИТЬ ОТ СВОЕГО НУЛЯ. Я прав? По-этому в звукотехнике применяется двуполярка?
Нет, неправы. При одинаковой подводимой мощности, динамику все равно, двухполярное или нет питание. Напряжение на него поступает одинаковое. Даже, можно сказать, что при двухполярном питании, при неправильной настройке или неисправности усилителя, для него гораздо вероятнее сгореть, чем при однополярном, так как при однополярном сигнал поступает на динамик через конденсатор.
А двухполярное питание делают по другим причинам.
Добавлено: Вс авг 30, 2009 13:41:27
leshiy
Света писал(а):Нет, неправы. При одинаковой подводимой мощности, динамику все равно, двухполярное или нет питание. Напряжение на него поступает одинаковое. ...
Почему не прав :'( Почему динамику не будет легче при двуполярном питании?? Ведь диффузору легче вначале разгона. При двухполярном он(диффузор) будет болтаться взад-вперед,а при однополярном только вперед и обратно
