Страница 75 из 178
Re: Помогите опознать девайс.
Добавлено: Ср авг 16, 2017 11:15:32
Maykill
слева скорее всего это транзисторы для микромодульных сборок
Добавлено: Ср авг 16, 2017 11:39:12
gerasim-m
Спасибо. Точно, транзисторы. Сбили с толку 9 шт. контактов по периметру. Посмотрел под лупой, запаяно только три.
Добавлено: Ср авг 16, 2017 12:15:38
АлександрЛ
[uquote="gerasim-m",url="/forum/viewtopic.php?p=3163633#p3163633"]Есть у кого информация по микросхемам ТМ-4А-4 и ТМ-23?[/uquote]
Это элементы "этажерочных модулей" - один из шагов "миниатюризации аппаратуры" - предшественник микросхем.
Вот тут
http://offtop.ru/dustyattic/v1_689076__.php
более- менее описывается, для чего эти микромодули были придуманы.
Добавлено: Ср авг 16, 2017 12:38:30
gerasim-m
Спасибо. Исчерпывающая информация.
Помогите опознать устройство
Добавлено: Вс сен 03, 2017 15:37:19
blakjack
Доброго дня, коты! Нашёл у тестя в гараже с автомобильным хламом, сие устройство.
По этому, думаю . что что-то автомобильное
. Може счётчик импульсов какой... При подачи питания на 2 провода из 4(Чёрный - красный) загораются "0,0" что давать на остальные не знаю, может знает кто что это
Добавлено: Вс сен 03, 2017 21:51:08
watchmaker
Тахометр или что-то подобное?
Добавлено: Вс сен 03, 2017 21:54:52
musor
мало разрядов... скорее темометр
Добавлено: Вс сен 03, 2017 22:11:05
АлександрЛ
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3175664#p3175664"]Тахометр или подобное?[/uquote]
musor писал(а):мало разрядов... темометр
Ну, почему.. 01- это 100 оборотов/мин, 99- это 9900 об./мин. вполне достаточно.. (х100)
Судя по паре счётчиков и паре дешифраторов- скорее, всё- таки тахометр..
Добавлено: Пн сен 04, 2017 00:14:16
diesel170
Может вольтметр?
Добавлено: Пн сен 04, 2017 11:51:23
blakjack
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3175671#p3175671"][uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3175664#p3175664"]Тахометр или подобное?[/uquote]
Судя по паре счётчиков и паре дешифраторов- скорее, всё- таки тахометр..[/uquote]
Горит 0,0 через запятая горит
Добавлено: Пн сен 04, 2017 12:01:42
АлександрЛ
Тогда точно НЕ ВОЛЬТМЕТР..
Добавлено: Пн сен 04, 2017 19:06:43
6ф1
Может измеритель расхода топлива? Датчик возле бензонасоса врезается в топливный шланг, по принципу ''водомеров'', выдает скоко-то импульсов на скоко-то литров... В карбюраторную эпоху это было ОгОгО!
Добавлено: Вт сен 05, 2017 10:10:12
korob
6ф1 писал(а):Может измеритель расхода топлива?
Он самый.
Помогите определить устройство, пожалуйста
Добавлено: Сб сен 23, 2017 15:12:52
Thorgard
Пожалуйста подскажите, что это за девайс. Знаю только, что это Турбинный измеритель воздушной скорости, но никакой спецификации найти не могу.
По заданию нужно "Описать схему турбины, на выходе иметь диаграмму , так же чтобы были параметры : чувствительности, диапазон изменения погрешности, точность , стабильность".
Надо получить с него диаграмму, как я понял его нужно подключить к осциллографу ( но верно ли я это понимаю или нет ? ) На конце висит ещё резистор 200 Ом, 10%
Добавлено: Пн сен 25, 2017 08:10:48
Hand-Maker
Внимательно срисовать схему. Разобраться, чо и куда подключать. Рассмотреть и понять, что за датчик применяется в турбине -- генератор напряжения или импульсов. Скорее всего там оптопара.
После этого можно будет понять, что и куда подключать.
вот когда можно будет получать сигнал, зависящий от скорости потока, тогда уже анализ данных, определение погрешностей и т.д.
Кстати, образцовый измеритель скорости или калиброванный источник потока имеется? Без этих вещей результаты анализа будут "в попугаях".
Добавлено: Пн сен 25, 2017 22:50:29
Thorgard
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3191435#p3191435"]Внимательно срисовать схему. Разобраться, чо ............ "в попугаях".[/uquote]
Вот схема ( вроде бы всё верно вывел ) Схема похожа на колёсико в мышке.
Добавлено: Вт сен 26, 2017 11:13:19
Hand-Maker
R3 R4 как-то "не туда" нарисованы, да фотодиод наоборот должен быть. Но в целом понятно.
При вращении турбинки на верхнем выводе R7 должны быть имплуьсы. Их надо подавать на осциллограф, а лучше на частотомер.
Далее, подавая воздушный поток с известной скоростью движения воздуха, строить зависимость частоты от скорости.
Re: Помогите определить устройство, пожалуйста
Добавлено: Вт сен 26, 2017 19:16:08
gsmart
Thorgard писал(а):Знаю только, что это Турбинный измеритель воздушной скорости
Правильно называется такой прибор АНЕМОМЕТР (не путать с ареометром), яндекс вам в помощ.
Лет 10 назад приходилось ремонтировать похожий девайс производства СССР, собранный ещё каца на 155й советкой логики, не помню уже, им в ЖЕКах сквозняки мерили.
Добавлено: Вт сен 26, 2017 21:04:56
musor
таих ка грязиэтих метроф те что для воздуха обычнооткрытые а этот наверно для труп
Добавлено: Вт сен 26, 2017 23:39:45
kaetzchen
Хлопцы, че эт за телефонная хня? с левой стороны 2 провода на платку идут..
2 одинаковые детальки- это тиристор с чувствительным затвором (SensitiveGate
SiliconControlledRectifiers)
спс
Добавлено after 43 minutes 34 seconds:
диплексор свич типа?
