Страница 76 из 243
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 12:57:58
электрик10001
осцилографа нет поэтому нечем проверить
поставил заведомо рабочую тл таже петрушка транзистор греется все свистит непонятно почему
кажется нашол в чем причина,похоже чтото с транзистором одним поменял местами транзисторы который холодный был так и остался а другой греется но мультиметром звоню все звонится нормально непонимаю в чем причина такого поведения
поменял транзисторы всеравно такая шляпа
Добавлено: Вт мар 22, 2016 18:41:34
электрик10001
МОЖЕТ БЫТЬ КТО НИБУДЬ ДАСТ СОВЕТ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОЧЕМУ ЛЕТЯТ ТРАНЗИСТОРЫ ? УЖЕ ДРУГАЯ ТЛКА ДРУГИЕ ТРАНЗИСТОРЫ ВСЕРАВНО ГОРЯТ,ДАЖЕ С РОДНЫМ ТРАНСОМ
Добавлено: Вт мар 22, 2016 18:49:36
goldmen8
электрик10001 писал(а):...КТО НИБУДЬ ДАСТ СОВЕТ...
Никто же не знает что ты там накосячил.
Если у тебя был рабочий блок и ты начал его переделывать, поменял транс или ещё чего... Попробуй восстановить в первозданном виде.
Добавлено: Вт мар 22, 2016 20:09:57
yaotzin
электрик10001 мы не знаем твою схему переделки поэтому не можем помочь, это разве что с Болгарии вам помогут.
Добавлено: Вт мар 22, 2016 22:41:41
Starichok51
из Болгарии не помогут - Ванга умерла...
Добавлено: Вт мар 22, 2016 22:45:07
botchin
электрик10001 писал(а):народ прошу помоши незнаю что за беда у меня приключилась корноче сделал я себе регулируемый atx нео напряжения меня не устраивали нужно было побольше перемотал транс чесно скажу несколько раз перематывал после последней перемотки когда был уверен что все пучком спаял я его а он мне шиш вернее пытается продавить напряжение но не может сильно трещит один силовой ключ очень сильно греется когда другой вопще холодный будто и не работает дежурный транизистор тепленький в качестве нагрузки подключал лампочку 12вольт 5 ват через лампу на 60w вместо предохранителя когда напряжения поднимаю то начинает трещать и лампочка загоратся до этого несколько раз перематывал втыкал транс такого не было, даже с родным трансом трещит и не может вытянуть эти 5 ват в чем может быть причина кто нибудь подскажите
А я в етим ничего не понимаю. Ни знаки, ни больщие буквъ. Как понять - ума не приложу. Хорошо, что пока пробелъ (интервали меж слловами) есть.
Добавлено: Ср мар 23, 2016 01:04:27
электрик10001
ВОТ СХЕМА ПЕРЕДЕЛКИ ЕДИНСТВЕНЫЙ МИНУС, ТОК ПЛОХО РЕГУЛИРУЕТСЯ НО НЕ В ЭТОМ ДЕЛО ВСЕ РАБОТАЛО, БЫЛ РОДНОЙ ТРАНС МАЛЕНЬКИЙ ВАТ НА 200 ПОСТАВИЛ ERL35 НА ЭТОМ ТРАНСЕ И СОБИРАЛ СВОЮ РЕГУЛИРОВКУ, ПЕРЕМОТАЛ ТРАНС(ВПЕРВЫЙ РАЗ МОТАЛ В СВОЕЙ ЖИЗНИ ) ПОКА ДОДУМАЛСЯ КАК ЕГО ПРАВИЛЬНО МОТАТЬ ОДИН ТРАНЗИСТОР СИЛОВОЙ СГОРЕЛ ЗАМЕНИЛ ПЕРЕМОТАЛ ТРАНС ПО ПРОГРАММЕ КАК НАДО УЖЕ, ПОКРАЙНЕ МЕРЕ Я ТАК ДУМАЮ И ОН ОТКАЗАЛСЯ РАБОТАТЬ ,ДА КСТАТИ КОГДА МЕНЯЛ ТРАНЗИСТОР НЕЗАМЕТИЛ КАК КАПЛЯ ОЛОВА ПЕРЕМКНУЛА ДОРОЖКИ И ДЕЖУРКА ВЫЛЕТЕЛА, ЗАБРАЛА С СОБОЙ ТЛ494, ЗАМЕНИЛ ТЛКУ, ДЕЖУРКУ ОТКЛЮЧИЛ, ПИТАЮ ТЛКУ ОТ ОТДЕЛЬНОГО ИСТОЧНИКА СЕЙЧАС, НО ПОЯВИЛАСЬ ТАКАЯ БЕДА ЧТО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И ПОДНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ВСПЫХИВАЕТ ЛАМПОЧКА ТРАНЗИСТОР СИЛОВОЙ ЖУТКО ГРЕЕТСЯ ДАЖЕ В ХОЛОСТУЮ И ДИКИЙ ШУМ КАК БУДТО КЗ ГДЕТО СИДИТ, ДАЖЕ РОДНОЙ ТРАНС ТАКЖЕ РАБОТАЕТ , НО КЗ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ Я ВСЕ ОТКЛЮЧАЛ ПРОСТО НАПРОСТО КОРОТИТЬ НЕЧЕМУ ЧТО ЗА ХРЕНЬ УМА НЕ ПРИЛОЖУ, ВСЕ ПОЧТИ ПОМЕНЯНО УЖЕ ТРАНЗИСТОРЫ ДАЖЕ ТОЙ ЖЕ ПАРТИИ НАШОЛ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ВСЕРАВНО ТАКАЯ БЕДА
ЗДЕСЬ Я РАСПИСАЛ ВЕСЬ ПОРЯДОК СВОИХ ДЕЙСТВИЙ
СЕГОДНЯ ТАКЖЕ ПЕРЕБРАЛ ВСЮ ВЫСОКОВОЛЬТКУ ВСЕ ЖИВОЕ ВСЕ РАБОТАЕТ ,ПО ЧАСТИ ДЕЖУРКИ ЕЩЕ НЕ ДОДЕЛ ПОКАЧТО ,ЗАВТРА ДОДЕЛАЮ ,ДУМАЮ ОНА У МЕНЯ ЗАПУСТИТСЯ
Добавлено: Ср мар 23, 2016 01:31:33
Телекот
Если у вас вылетали силовые транзисторы то прежде чем их менять надо проверить всю их обвязку, резисторы в базовых цепях, драйвер на входе трансформатора управления. Зря вы убрали штатную защиту от КЗ, тогда бы такого не случилось.
Добавлено: Ср мар 23, 2016 01:55:17
электрик10001
"Телекот"
ЗНАЮ ПОСПЕШИЛ,Я ТОЖЕ ДУМАЛ ОБ ЭТОМ ЧТО МОГЛО ЧТОТО ВЫЛЕТЕТЬ ИЗ ЭТОГО НО НИЧЕГО НЕ ВЫЛЕТЕЛО ВСЕРАВНО ПОМЕНЯЛ ТРАНЗИСТОРЫ И ДИОДЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТОЛЬКО НЕ МЕНЯЛ НО ВСЕРАВНО НЕЗАВОДИТСЯ Я УЖЕ И НЕЗНАЮ НА ЧТО МОЖНО ГРЕШИТЬ Я УЖЕ ПРОСТО СИЖУ И ПЕРЕБИРАЮ БЛОК ПРОСТО НА УГАД МОЖЕТ НАТКНУСЬ НА ПОЛОМКУ
Добавлено: Ср мар 23, 2016 08:34:56
redko
Я собирал
http://el-shema.ru/_fr/0/0856067.jpg
работает
http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... e=2&t=7750
в 2006г
надо сначала просто запустил АТХ по стандартной схеме чтобы было 12V нагрузка 200ом
а потом мост,регулировка напряжн и т.д.-т.п.
Добавлено: Ср мар 23, 2016 09:25:35
goldmen8
электрик10001 писал(а):...Я УЖЕ И НЕЗНАЮ НА ЧТО МОЖНО ГРЕШИТЬ Я УЖЕ ПРОСТО СИЖУ И ПЕРЕБИРАЮ БЛОК ПРОСТО НА УГАД ...
Однако думать будем.
электрик10001 писал(а):... похоже что то с транзистором одним поменял местами транзисторы который холодный был так и остался а другой греется ...
Если ты поменял местами транзисторы, и поменялось место разогрева...?
Значит холодный транзистор (скорей всего не работает как положено)
электрик10001 писал(а):... но мультиметром звоню все звонится нормально ... поменял транзисторы все равно такая шляпа...
Значит транзисторы не причём.
Убери выходные транзисторы, включи блок без высоковольтной части, и померяй напряжение на точках подключения транзистора между базой и эмиттером, там резистор должен стоять между базой и эмиттером (на резисторе и меряй). Оба замера напряжения должно быть одинаковым (без транзисторов). Каким напряжением питаешь TL и транзисторы усилителя? Какое напряжение на базах к коллекторах этих транзисторов.
P.S. очень плохо читать твои сообщения, плохо понятен смыл. Не пиши всё в одной куче, не все понимают.
Добавлено: Ср мар 23, 2016 11:41:09
musor
тут 2 вариантта или транзуки -брак
или ТГР чудит если микра и 945 заменены были а также цепи баз силы диод резики банка(последнюю сразу ставить 10мк50в! 1оч мало чут подсохла и пиз..
сумбур в постах лектрика сбивает котов с толку -волнуется походу...взял заказ а срокм жмут -клиент мозкибет...в таких делах спешка ЗЛО!
Добавлено: Ср мар 23, 2016 12:09:35
электрик10001
ЗАКАЗОВ НИКАКИХ НЕТ, ДЛЯ СЕБЯ ДЕЛАЮ. ПРОСТО НЕПОНЯТНО ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ КАКОЙТО НЕСТАНДАРТНЫЙ СЛУЧАЙ
ЗАМУЧИЛСЯ Я ЕГО ДЕЛАТЬ ТАК И НЕ СДЕЛАЛ,СДЕЛАЮ ПО СХЕМЕ СЕРГЕЯ_74 ПОЛНОСТЬЮ НОВЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДУМАЮ ДАЖЕ ЛУЧШЕ ВЫЙДЕТ ТОК ДЕЖУРКУ ПЕРЕДЕЛАЮ У МЕНЯ МИКРОСХЕМЫ ТАКОЙ НЕТ))
Добавлено: Ср мар 23, 2016 12:33:27
Телекот
Случаи в 80% не стандартные. Просто плохо что осциллографа нет.
Добавлено: Ср мар 23, 2016 14:23:19
redko
электрик10001 писал(а):ЗАКАЗОВ НИКАКИХ НЕТ, ДЛЯ СЕБЯ ДЕЛАЮ. ПРОСТО НЕПОНЯТНО ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ КАКОЙТО НЕСТАНДАРТНЫЙ СЛУЧАЙ
тоже самое было
http://monitor.espec.ws/section5/topic69804.html
Добавлено: Ср мар 23, 2016 18:01:13
Starichok51
электрик10001, у тебя что, маленьких букв на клавиатуре нет?
прекращай писать весь текст большими буквами.
Добавлено: Сб мар 26, 2016 08:39:34
haron29
Доброго времени. мои пушистые собратья
Помогите советом
(просительно) мяяу!
Работаю я с детками в областном центре технического творчества. У меня скопилось небольшое количество БП от компов (так несколько десятков
) в разной степени исправности и комплектации. Есть намерение переделать их в блоки питания для наших нужд (для пенорезки, зарядки, гальваники и других целей). Поэтому просьба, посоветуйте, где найти вариант переделки, но на новой плате, которую я делаю, перекидываю детали с комповых БП и получаю унифицированную конструкцию в 5-10-... экземплярах. Детям вполне можно поставить задачу по монтажу. Для зарядок автомобильных АКБ такие варианты встречал. Мне нужен LAY вариант новой печатки лабораторного блока питания из компового. Видел такое в нете, но, как всегда, ссылки не могу найти.
Добавлено: Сб мар 26, 2016 09:19:11
goldmen8
haron29 писал(а):... Мне нужен LAY вариант новой печатки лабораторного блока питания из компового...
Вот
здесь и
здесь "Сергей_74" выкладывал. Придётся подработать под свои нужды.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=237534
Добавлено: Сб мар 26, 2016 09:40:55
redko
Добавлено: Сб мар 26, 2016 10:44:32
goldmen8
redko писал(а):мой вариант с
Красиво
