Страница 76 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 12:55:38
hrdr
Хочу собрать часы по схеме польского товарища (которая на ив-18, mega8, uln2804). Индикаторы поставлю ив-11. Вопрос, кто собирал, нормальная схема, работает как надо?
Добавлено: Пт июн 24, 2011 13:29:50
Modest
Эммм... вы тему то читаете? там вроде как кто то выкладывал фотки.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 19:07:44
hrdr
Modest писал(а):Эммм... вы тему то читаете? там вроде как кто то выкладывал фотки.
Ну дела.. Я тему то читаю. И причем тут фотки, вопрос то по схеме. Схема несложная для повторения, есть прошивка и плата.
Modest, Вы собирали эти часы? Если нет, зачем отвечать.
В общем, если правильно понимаю, схема рабочая, только греются 10 килоомные сборки.
Господа, еще раз вопрос - схема/прошивка нормально себя ведет? Номиналы сборок надо увеличивать? Или мощность резисторов побольше взять?
ewrey, m.ix , Nixie - вы собирали эти часы, по схеме что на польском форуме - никаких изменений не надо делать?
Добавлено: Пт июн 24, 2011 19:09:52
Nixie
Я выкладывал , и я собирал
, и помнится даже поколкпал прошивку под себя.... Все никак корпус не доделаю...
Схема --рабочая , только в плате ошибка---один из пятачков слеплен с дорожкой, их необходимо разделить. (см. вложение), а так---все работает.
Имеется ввиду более крупный вариант платы , т.к. на польском форуме проскакивал еще и уменьшенный вариант, его я не собирал.
Сборки и вправду аццки горячие, но я их не менял, часы на тестах проработали около 2-х недель , потом я отключил их в связи с помещением часов в корпус, процесс увы затянулся.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 19:30:06
FreshMan
hrdr писал(а):Хочу собрать часы по схеме польского товарища (которая на ив-18, mega8, uln2804). Индикаторы поставлю ив-11. Вопрос, кто собирал, нормальная схема, работает как надо?
скиньте ссылку на источник, плиз
Добавлено: Пт июн 24, 2011 19:34:52
hrdr
Ок, успокоили
Буду собирать, на ив-11. по корпусу - идея такая: параллелепипед, все стенки из стекла 4мм, на горизонтальной полке отверстия под лампы, в них вклеены индикаторы, разделители - ив-15. Будет очередной долгострой, надеюсь, получится неплохо. Ну, с богом))).
Добавлено: Пт июн 24, 2011 19:36:09
hrdr
FreshMan писал(а):hrdr писал(а):Хочу собрать часы по схеме польского товарища (которая на ив-18, mega8, uln2804). Индикаторы поставлю ив-11. Вопрос, кто собирал, нормальная схема, работает как надо?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... fd&start=0
Добавлено: Пт июн 24, 2011 19:37:18
FreshMan
С Богом.....!!!
Добавлено: Пт июн 24, 2011 21:56:00
RASH
Вечер добрый
Собирал я эти польские часики,давненько уж
Чтобы не грелись резисторные сборки, эти часики можно питать 9 вольтами вместо 12-ти
У меня при таком питании не греются вообще
Добавлено: Пт июн 24, 2011 23:38:36
Nixie
RASH писал(а):Вечер добрый
А как с яркостью сегментов, не сильно падает в сравнениис 12 вольтами ? Там ведь дин. индикация...
Добавлено: Сб июн 25, 2011 01:03:24
RASH
падает,но незаметно глазу
Добавлено: Пн июн 27, 2011 09:06:01
pcb432
iiiytnik писал(а):pcb432, спасибо, со схемой подключения проблем нет, да и с написанием прошивки тоже. Эти максы по сути дела самые обыкновенные сдвиговые регистры с защелкой, + вход BLANK для регулировки яркости через ШИМ. Сейчас вот обдумываю варианты использования этих микросхем по максимуму:
1)Одна MAX6920(12 выводов): 8 сегментов + 4 разряда(или 7 сегментов + 5 разрядов) на часы.
XX.XX или
XX-XX индикаторы ИВ-11
2)Две МAX6920(24 вывода): 8 сегментов + 8 разрядов на часы + 6 разрядов на календарь.
XX-XX-XX XX.XX.XX индикаторы ИВ-11 + ИВ-22
3)Одна MAX6920 + одна MAX6921(32 вывода): 8 сегментов + 8 разрядов на часы + 6 разрядов на календарь + 10 разрядов на 2 термометра.
XX-XX-XX XX.XX.XX XX.X°C XX.X°C индикаторы ИВ-11 + ИВ-22 + ИВ-6(8)
Если удастся достать ИВ-6 или ИВ-8, то буду делать 3 вариант, таких часов(с таким количеством индикаторов) я еще не встречал
Но вот про питание накала я даже боюсь думать
Есть ещё PT6311 - "Multiple Display Modes: (12 segments, 16 digits to
20 segments, 8 digits)". Их на этом форуме во всю используют.
А насчет накала есть разные варианты с трансформатором (ничего сложного и трудоемкого в этом варианте нет, ещё в советские времена делал для запитки дисплея от калькулятора) и без индуктивного пребразователя.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 00:32:23
iiiytnik
Есть ещё PT6311
Зачем? У меня же есть максимовские драйверы. Мне вот интересно, будут ли мерцать индикаторы? Ведь для каждой смены разряда надо будет полностью обновлять все 32 бита регистра. С накалом думаю сделать так - взять небольшой транс на 10-15ватт, снять в него вторички и намотать новые. На каждый тип индикатора по своей обмотке толстым проводом. Например для накала ИВ-11 намотать обмотку на 1,5вольт проводом 0,7мм и подключить индикаторы параллельно. Думаю, получится весьма экономично
Добавлено: Вт июн 28, 2011 02:17:18
Foks
Нужно использовать регистры с защелкой, которые обновляются мгновенно стробом, либо специальным сигналом по линиям данных (BU2090, например).
Добавлено: Вт июн 28, 2011 09:11:02
iiiytnik
ну так МAX6920 и МAX6921 и так регистры с защелками
Добавлено: Вт июн 28, 2011 17:56:54
Foks
Ну так в чем проблема? Вы обновляете внутреннюю память этих микросхем, а затем в один момент все выходы устанавливаются в новое состояние.
Добавлено: Чт июн 30, 2011 01:30:51
Nixie
Доделал наконец-то корпус для "польских" часов.
Он являет собой перекрашенный модем . Дизайн частично навеен увиденным в инете. Сделана небольшая доработка: добавлена ИВ26, показывающая точкой день недели , соответственно дописана прошивка.
Т.к у МК в схеме остался свободным только один вывод---РС1 , то ИВ26 подружилась с ним с помощью логики : десятичный счетчик--->инверторы---->uln2003 с подтяжкой к высокому. Логика размещена на доп. плате.
1 раз в сутки МК подает короткий импульс на счетчик, и переключает ИВ26. Установка положения точки приповторном включении в случае отключения питания--- "полуавтоматическая" , т.е надо доклацать кнопкой настройки до последнего пункта , а потом произойдет отправка нужного числа импульсов на счечик. Сделать полностью автоматически---пока не хватает мозгов
, пойду на поклон в форум програмеров .
P.S. Если кому интересно, могу выложить схемку и плату логики ,хоть они и простые . Плату рисовал автотрассировщиком PROTEUS'a Код так же могу выложить , хоть он и жутко выглядит
Добавлено: Чт июн 30, 2011 01:39:04
Av4arik
Красиво оформлено!
Добавлено: Чт июн 30, 2011 01:50:28
Nixie
Av4arik писал(а):Красиво оформлено!
Спасибо !
Корпус хоть и выглядит простым , но чтобы до него додуматся, прербрал в уме примерно 5-6 вариантов. Обычная проблема: знаешь как хочешь сделать, но нужно из доступных материалов и средств , поэтому внеш. вид немного меняется.
Часть оригинальной платы модема оставлена : использован выключатель, разьем питания, планирую подключить термодатчик к разьему для телефонной линии, на LPT порт подключены линии программирования МК, и сделан соотв переходник для программатора. Таким образом часы можно прошивать не разбирая
Добавлено: Чт июн 30, 2011 02:10:36
Av4arik
Можно еще лампу покрасить - чтобы отключенные сегменты видны не были...
