Страница 76 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Чт май 12, 2016 10:35:54
ITHISI
Доброго дня. Не могу найти что за элемент v2e p152l установлен в охранной сигнализации мираж.
Гугл такой маркировки не признает. Производитель тоже молчит(
Установлен как диод по питанию на аккумулятор.
Если это диод шотки, то какой ампераж подойдет в моем случае?
Добавлено: Чт май 12, 2016 12:05:03
ask3t
Мне кажется,это Шоттки. Если он неисправен,можно проверить тот, который слева, он вроде как с такой же маркировкой. Если Шоттки,то в одну сторону падение напряжения 160-200мВ, в обратную бесконечность.
Добавлено: Чт май 12, 2016 12:14:53
ITHISI
Спасибо, что он не исправен уже выяснил. А вот номинал и характеристики найти не получается.
Добавлено: Чт май 12, 2016 12:53:43
ask3t
ITHISI писал(а):Спасибо, что он не исправен уже выяснил. А вот номинал и характеристики найти не получается.
Поставьте первое, что попадется под руку со схожими размерами. По своему опыту могу сказать,что горшочек будет варить. Тем более,что, судя по всему, рабочие напряжения там не велики.
Добавлено: Чт май 12, 2016 20:30:18
ecun
что за зверь 9UW
стоит в EDC16 дизельный ЭБУ
Добавлено: Сб май 14, 2016 11:53:16
vlasovzloy
ecun это wachdog наверно. сброс формирует при снижении питания
Добавлено: Вс май 15, 2016 11:08:37
СКАЗОЧНИК
vlasovzloy писал(а):wachdog наверно
watchdog
Только ВотчДог скорее внутр микросхемы и сторожит от зависания...
А это возможно Супервизор по питанию. Хотя, смотреть надо на каком выводе висит.
И вообще, может быть все что угодно.
Добавлено: Чт май 19, 2016 07:53:44
ask3t
ecun писал(а):
что за зверь 9UW
ecun,если есть на плате еще один такой и универсальный тестер (у меня такой
http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 86308.html),выпаиваю и проверяю,что это за зверь. Если на плате такого элемента больше нет,я впадаю в панику. Потому как на бош каталогов не найти,к сожалению.
Добавлено: Пт май 27, 2016 21:19:14
Mr-Prof
День добрый! Товарищи, помогите опознать SMD элемент X1YV в корпусе SOT-23
Установлен в количестве 3 шт на плате электронной сигареты ВАМО В7 (V1)
На плате маркирован как MOS4, MOS3, и MOS2.
Все три были вспухшие.
Судя по надписям на плате и примерной инфе в инете нарыл что это P-канальный мосфет.
Заменил на (первый попавшийся) 3310GH в корпусе TO-263 (с материнки, управление кулером) - подпаялся проводками.
Функционал восстановился, но не выходит на полную мощность.
Что за элемент или чем бы заменить?
Добавлено: Сб май 28, 2016 18:15:23
valik1979
Добавлено: Вс май 29, 2016 11:57:41
Mr-Prof
Спасибо. Десяток закупил. Жду пока приедут. Проверю - отпишу.
Добавлено: Пн май 30, 2016 08:56:47
gruzochek
Скажите smd прямоугольник, похоже на диод с полоской маркировка Z20
или стабилитрон ?.
Добавлено: Пн май 30, 2016 18:11:30
valik1979
Добавлено: Ср июн 08, 2016 05:49:52
evgencat
Здравствуйте. Помогите определить элемент.
Добавлено: Ср июн 08, 2016 08:20:46
otest
Написано С59-конденсатор
Добавлено: Ср июн 08, 2016 08:37:40
evgencat
спасибо. купил похожий, буду эксперементировать
Добавлено: Чт июн 09, 2016 11:29:30
pareiro
del
Добавлено: Чт июн 09, 2016 13:34:25
rever200
Ай нид хелп. Помогите распознать элемент.
Установлен на плате видеокамеры между центральной жилой видеосигнала и GND.
Без него камера работает, но хотелось бы понять что это за фигня.
Мож кондер какой только где полосы?
Вобщем ХЗ.
Добавлено: Чт июн 09, 2016 13:44:38
korob
Супрессор это, применяется для защиты и на работоспособность остальной схемы не влияет. В данном случае защищает видео вход/выход от разрядов статитического электричества (и не только).
Добавлено: Чт июн 09, 2016 14:19:43
rever200
Спасибо korob. Не очень с этой штукой знаком. У них какие-нить характеристики есть?
Как найти аналог?
