А термостат не пробовали собирать? Я думаю что можно повысить точность всех тут обсуждаемых дел, засунув оборудование в ящик из пенопласта (вернее более прочного пеноплекса) с термостатом внутри. Мощность нагревателя 5-10Вт (чем мощнее, тем быстрее выйдет в режим), при использовании микроконтроллера можно получить 0.1 градуса точность. Воздух внутри гонять вентилятором, чтобы был минимальный градиент температур. Температура похоже оптимальна в 30 градусов (у нас жарче не бывает). Точность измерения температуры не так важна, главное, чтобы была стабильной (датчики температуры калибровать не надо), будет 30.3 или 29.5 не важно, важна стабильность. Далее при установившейся температуре калибруем оборудование раз и навсегда.
В ящик можно и мультиметр поместить, почти бесплатно повышение точности на порядок. Резисторы, АЦП, ИОН.
Можно и наоборот, использовать ящик для измерения температурной нестабильности, нагревая оборудование, и смотреть как плывут показания.
Размер зависит задач, если нужен ИОН единственный, можно сделать размером с пачку сигарет. Или ящик размером с лист бумаги А4, с запасом, по сложности и цене примерно одинаково.
Минимальный вариант REF3130 на 3 вольта (15 ppm/°C), цена 2$ (их можно поставить 2, 3 штуки и получить сразу 6, 9 вольт, причем более высокой точности). ИОН питает простой стабилизатор LM75L05 (хотя и он один в термостате уже справится с калибровкой тестера 0.65 mV/°C, при точности в 0.1°C, у большинства тестеры не покажут доли мВ на этом диапазоне).
Термостат в самом простом случае на любом ОУ и терморезисторе или диоде, будет такой естественный ШИМ с небольшим гистерезисом (особенно если датчик ближе к нагревателю ставить). Итого деталей на 5$, на глаз неплохая точность и достаточно универсальное решение
хоть яблоки суши там
Даже уже применили LM399 со встроенным термостатом, обвязка может быть нестабильной, всё равно лучше будет работать устройство в термостате. Если откалибровали при 21°C можно подумать об элементах Пельте, которые смогут не только нагревать, но и охлаждать устройства, поддерживая идеальные 21-25°C.
Корпус можно готовый взять, чтобы не колхозить лишний раз
термобокс транспортировочный
https://www.youtube.com/watch?v=iOk61DrBRGs
Тут всё таки колхозят, можно прикинуть утечки тепла
https://www.youtube.com/watch?v=jwSVfI6VMBk
0.5 литра *330000 кДж кг /(6 часов *3600 сек) = 7 Вт для того ящика, при разнице температур в 30-40 градусов.
