Страница 754 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вт сен 18, 2018 12:04:33
yor
Вы лучше надписи прямым текстом пишите, по фото не видать ничего. НАсколько я разглядел, 2SK9340 (насчёт цифр не уверен).
Подскажите что-то подобное, где можно поискать. В автомобильной видеокамере стоит в качестве концевика поднятия шторки (на пару с таким же в зеркальном отображении). Сгнил внутри, чистка не помогает. Наши побольше и без лепестка, среди иностранных ищу, но пока не нахожу.
Добавлено: Вт сен 18, 2018 13:33:26
Martel-
Это было что-то древнее. На дешёвых деталях. Микросхемах типа 204ТК1 и транзисторах П10, П20. (но и ГТ403)
Подскажите тип вот этих ламп-индикаторов цифр.
Какой там вольтаж. Может на какой-то стрим-электро-панк сувенир сгодятся.
Добавлено: Вт сен 18, 2018 13:53:28
АСУ
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=3459434#p3459434"]Наши побольше и без лепестка, среди иностранных ищу, но пока не нахожу.[/uquote]
Может эти подойдут...
Микровыключатель
Добавлено: Вт сен 18, 2018 14:28:03
yor
Martel писал(а):Подскажите тип вот этих ламп-индикаторов цифр.
Обсмотрите их внимательно со всех сторон, обычно сбоку написан тип.
АСУ писал(а):Может эти подойдут...
Заказал на всякий случай, но навряд ли.
Добавлено: Вт сен 18, 2018 15:12:28
*Trigger*
Лампы ИН-14, сверху мелкие одиночные неонки - ИНС-1.
Распаивать такой модуль нужно аккуратно, не допуская перегрева выводов и резкого изгиба их около стекла лампы, иначе появятся трещины в стекле, и лампа насосёт воздуха.
Добавлено: Вт сен 18, 2018 17:48:05
Martel-
*Trigger* писал(а):Лампы ИН-14, сверху мелкие одиночные неонки - ИНС-1.
Ага, благодарю.
Одна неонка мне уже как раз пригодилась. У меня есть разные неонки, но эта оказалась самой подходящей , потому что она светится с торца. Мне это и надо было.
Добавлено: Пн сен 24, 2018 23:08:17
Deoptim
Здравствуйте.
Есть что-то похожее на фотодиод или какой-то датчик света, может быть ИК.
Хотелось бы узнать наименование, известно, что оно Советское.
(так же попадаются с разным расстоянием кристалла от линзы, и пузырями внутри)
Диаметр 9.5мм
Высота 7.2мм
Внутри линзы прямоугольный кристалл черного цвета на алюминиевой подложке(продолжение большого контакта).
На обычный свет реагирует показывая милливольты...
Добавлено: Пн сен 24, 2018 23:15:59
alexradio1103
Звонится как диод? В смысле светодиод? А если подать питало от тестора в режиме прозвонки и глянуть через камеру мобилы?
Похож на совковый ИК светодиод...
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Если концы разной длины, то значит есть полярность(у диодов длинный плюс). Если есть полярность - значит полупроводник.
Добавлено: Пн сен 24, 2018 23:39:48
korob
Deoptim писал(а):похожее на фотодиод или какой-то датчик света, может быть ИК.
Угу, фотодиод.
Deoptim писал(а):Хотелось бы узнать наименование, известно, что оно Советское.
Навскидку похож на ФД263-01.
Добавлено: Вт сен 25, 2018 10:42:17
Андрей Бедов
Это IR-фотодиод из приёмника старинного комплекта ДУ для отечественных полупроводниковых телевизоров.
Добавлено: Вт сен 25, 2018 10:56:43
musor
в том числе да... 263 много где применялись
не лучшая разработка конечно но вполне себе рабочая
Добавлено: Чт сен 27, 2018 17:00:19
ApTu(T
Что за семикондуктор такой?
В плане, что это такое.
Тестер китайский его не определяет.
Добавлено: Чт сен 27, 2018 17:06:12
vlasovzloy
нц не смеши блин, написано же 7805
Добавлено: Чт сен 27, 2018 17:09:27
ApTu(T
Диод сдвоенный это?
Просто перебрать решил транзисторы, половина(10%) не рабочих...
Загуглил сдвоенный диод SF1603G тоже пишут семикндуктор.
Добавлено: Чт сен 27, 2018 17:13:34
ypppu
Ага, первый диод светит ИК, второй УФ.
Постой паровоз, семикондуктор нажми на тормоза...
Добавлено: Чт сен 27, 2018 17:25:22
ApTu(T
Чего?
Добавлено: Чт сен 27, 2018 17:28:40
alexradio1103
7805 бывают ещё 7809, 7812... Ниччё не напоминает, не?
Добавлено: Чт сен 27, 2018 17:31:21
ApTu(T
Диод шотке это и есть семикондуктор, или нет?
Добавлено: Чт сен 27, 2018 17:34:46
alexradio1103
Да ёооолки палки! Семикондуктор, это по русски полупроводник!!!
А конкретно эта деталька КРЕНка на пять вольт!
Добавлено: Чт сен 27, 2018 17:35:10
Martel-
ApTu(T писал(а):Что за семикондуктор такой?
Это стабилизатор напряжения.
На левую ногу даешь от 6 до 20 примерно, а с правой выходит стабилизированные 5 вольт. Средний общий-земля.
