Страница 754 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Пт май 09, 2014 18:54:06
Slabovik
nik-as писал(а):
В упомянутых вами БП используется другой тип выпрямителя.
Уж не трехфазный ли? :lol:
Дурковать изволите? Двуполупериодный со средней точкой. Для получения двуполярного напряжения используются два таких выпрямителя. При этом чисто визуально соединение диодов аналогично соединению в мост. Однако среднюю точку пока никто отменить не смог. Были попытки, но при этом диодов становится необходимо устанавливать в 2 раза больше (ну т.е. два моста), соответственно, двукратно растут потери в выпрямителе.
nik-as писал(а):
нет постоянной составляющей.
И куда же это она делась то? :shock:
Идите... матчасть учить. Её там и не было. Ибо через конденсатор - увы, не течёт... А резисторы там вообще не при делах - они лишь выравнивают токи утечки электролитов, если бы они были идеальными, то и не были бы нужны.
Мелкий пакостник, а вам нужно почитать отсюда и далее: Формирование искусственной средней точки
Либо замените мостовой выпрямитель на двуполярный однополупериодный. Вот как здесь (смотреть картинку в нижнем посте). При этом при неравномерной нагрузке по плечам будьте готовы к нагреву трансформатора...
Добавлено: Пт май 09, 2014 19:09:20
Мелкий пакостник
Андрей Бедов писал(а):Мелкий пакостник, для того, чтобы Ваша схема двухполярного источника на КРЕНках заработала, нужно делать отвод от середины вторичной обмотки трансформатора, и использовать его в качестве средней точки. Это будет РЕАЛЬНАЯ средняя точка, необходимая для работы КРЕНок, а не виртуальная на резисторах или конденсаторах.
То есть эта схема работает для батареек или подобного очень слабого ( и с креноками она не работает), а для чего-то мощнее тем более с применением кренок и на 550 мА нужен отвод обязательно?
Добавлено: Пт май 09, 2014 19:11:05
Мелкий пакостник
Slabovik нагрузка одинакова везде!
Добавлено: Пт май 09, 2014 19:19:54
Slabovik
Нагрузка "одинакова везде" не бывает. Ибо в этом случае ей средняя точка не требуется.
Однако, я чувствую, что необходимо рассмотреть достаточно банальный вариант неправильного включения стабилизатора...
Добавлено: Пт май 09, 2014 20:31:29
alkarn
Пакостник, если нет трансформатора с отводом от середины, сделай по такой схеме,
только емкости надо брать побольше, 4000 мкФ/1А тока нагрузки.
(3.97 КБ) 497 скачиваний
Добавлено: Пт май 09, 2014 20:47:21
Мелкий пакостник
alkarn писал(а):Пакостник, если нет трансформатора с отводом от середины, сделай по такой схеме,
Спасибо за совет. :wink:
И всем кто принимал участие спасибо. Всё благополучно заработало! :music: :beer:
Добавлено: Сб май 10, 2014 05:53:30
nirq
К вопросу о средних точках: первая попавшаяся по словам "средняя точка ОУ", чтоб не велосипедировать.
В принципе освещено или хотя бы намёкнуто уже по верхней ссылке, но там длиннее размазано на стопицот микространичек, труднее для въезда сходу.
Добавлено: Сб май 10, 2014 08:30:38
nik-as
Slabovik писал(а):Дурковать изволите?
Неее просто шутю.
Вы видимо не вехавши, имелся в виду выпрямитель с делителем на ВХОДЕ БП.
Ой ли? А как на счёт переменного?
Так ни при делах, или всё таки выравнивают?
Добавлено: Сб май 10, 2014 08:48:35
Slabovik
Прежде чем в очередной раз вываливать свою дурь, вводя в заблуждение начинающих, читать здесь: Формирование искусственной средней точки с помощью резисторов. Еслы вы настолько ленивы, что не можете сходить по ссылке, я цитирую
При изменяющейся нагрузке ток делителя должен быть значительно больше, чем в нагрузке.
Впрочем, если и это до вас не доходит - я бессилен...
Добавлено: Сб май 10, 2014 11:06:59
les1982
givi9988
Нет. цианакрилат проводит ток очень хорошо
Добавлено: Сб май 10, 2014 12:39:27
Андрей Бедов
А в каком виде - в жидком, или когда уже полимеризовался? Я сейчас попытался замерить сопротивление в капле на расстоянии один миллиметр. На пределе "две тысячи килоом" отображает "бесконечность".
Это же по сути оргстекло, когда застынет.
Добавлено: Сб май 10, 2014 13:14:38
les1982
Как на диэлектрик я на него не полагаюсь, ибо очень гигроскопичен. Да и были моменты при попадании суперклея на плату, та начинала дурить.
А уж где высокие напряжения ему вообще делать нечего. Там другие нужны свойства.
Простейшее это проварить в парафине, или как с катушками зажигания в масло
Добавлено: Вс май 11, 2014 01:46:31
alexej 1973
Доброго времени суток. Ребята, извиняюсь, может не в тему вопрос, но вроде судя по названию здесь его задать можно: если в трехфазной цепи (нагрузка включена треугольником) в одной из ветвей только катушка, то как считать ток, если известно напряжение? Uл/X? Вопрос задаю, потому что не срастается векторная диаграмма: сумма линейных токов не равна сумме фазных умноженной на корень из 3.
Добавлено: Вс май 11, 2014 03:31:40
Андрей Бедов
Согласен. Только с парафином одна небольшая беда: трансформатор начинает плакать им при хорошей нагрузке. :-(
Добавлено: Вс май 11, 2014 08:41:46
nik-as
Slabovik писал(а):Прежде чем в очередной раз вываливать свою дурь
Во первых не стоит хамить.
Во вторых, при чём здесь резисторы, я вел речь о конденсаторах, и формировании искусственной средней точки с их помощью.
И до кого что не доходит?
Полистайте на досуге http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=52529 может дойдёт.
Добавлено: Вс май 11, 2014 11:53:52
les1982
ВВ обмотка обычно всегда холодная.
Но если надо хорошую изоляцию которая будет работать и при высоких температурах , то эпоксидка+ вакумная камера, или в масло.
Добавлено: Вс май 11, 2014 13:06:52
alexej 1973
Ребят, чуть выше по теме задавал вопрос прокоментируйте пожалуйста.
Добавлено: Вс май 11, 2014 15:34:10
alexej 1973
Чего-то тишина какая-то, может я не корректно вопрос задал? При соединении треугольником сумма фазных токов умноженная на корень из 3 должна равняться сумме линейных токов? Если в одной из сторон треугольника только индуктивная катушка, то как считать ток: Uл/X ? При построении диаграммы вектор тока в катушке смещается от вектора линейного напряжения на 90град. по часовой? Ребят, нужно срочно решить задачу, спросить не у кого, помогите пожалуйста.
Добавлено: Пн май 12, 2014 04:13:54
Virtue
Для запуска строчника типа ТВС какую частоту надо подавать?
Добавлено: Пн май 12, 2014 05:13:41
Андрей Бедов
Пятнадцать килогерц.
