Страница 765 из 2451
Добавлено: Вт янв 24, 2012 18:22:47
Zorndaik
ИД1 менял пару раз-увы не помогает.
Проверить импульсы увы не могу - нет осциллографа.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 18:23:30
suslogon
:( фигово...
значит нужно сделать хотя бы простой логический пробник...
Добавлено: Вт янв 24, 2012 18:26:40
SLvik
У вас замыкание по нулям.
А логику конечно нужно осциллом проверять.
А так менять все микросхемы подряд.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 18:40:29
Palmyr
Если точка не мигает то вероятно с ие13 проблема, возможно генерация не заводится.
На ие12 импульсы не подаются и поэтому вместо дин индикации везде 0 висят.
Проверь кварц и его обвязку.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 18:56:51
Av4arik
SLvik писал(а):Соберите в точности Вот эту схему. всё будет работать.
SLvik, очень сильно интересно, а почему не стали юзать вывод-включение/отключение на MAX1771 с помощью МК?
Добавлено: Вт янв 24, 2012 20:15:32
SLvik
А зачем?
Смысл?
Если преобразователь постоянно работает.
Ведь часы ходят, а значит лампы постоянно светятся.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 20:27:58
Rokl
Zorndaik писал(а):ИД1 менял пару раз-увы не помогает.
Если горят все нули, то ИЕ12 работает и работает вся часть схемы индикатрорная(ТМ3,ПУ4,ИД1,ЛН2). Проверь секундные импульсы тестером на 4 ноге ИЕ12. И проверяй монтаж. Наверняка у тебя там плюха и не одна.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 21:01:04
LEVV2006
Гы проверил цифры. 4 и 9 не загораются. Микра нормальная проверил. Заземлил напрямую. Загорелись а с микрой не хотыт(((
Добавлено: Вт янв 24, 2012 21:48:17
Zorndaik
Спасибо, проверил. Секундные импульсы присутствуют. С монтажом-вроде бы все в порядке, плата отмыта от лти, кз между дорожками нет.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 21:53:24
*Trigger*
Если отображаются только чётные цифры, нужно проверь прохождение сигнала "1" до ИД1.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 22:00:59
crocodil
suddosu писал(а):Здравствуйте! Прошу прощения за глупые вопросы, я пока новичек. Давно горел идеей сделать часы на газоразрядных индикаторах, а с недавнего времени просто воспылал! Возникло несколько вопросов.
3) Как получается (у многих на видео видел) холодный синий свет? - подсветка диодом или это сама лампа может(ну, всмысле газ)
6) Сколько проработают на ин8-2 такие часы, если использовать 24\7 ?
7) Возможно ли будет запитать от 5V? Просто сервер постоянно включен и хотелось бы питать от него, но похоже это невозможно.
8) Можно ли будет запрограммировать яркость в зависимости от времени суток?
Еще раз прошу прощения за глупые вопросы.
Ответ на эти вопросы здесь:http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 430&ngpg=1
SLvik писал(а):А зачем?
Смысл?
Смысл, SLvik, в значительном (на порядок) продлении ресурса ламп. К примеру ночью, когда спишь, или когда тебя нет дома - индикация никому не нужна. :roll:
Зачем преобразователю постоянно работать? :wink:
С отключаемым преобразователем расчетное время работы (исходя из практических наблюдений) может составлять около 50 лет.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 22:08:46
SmarTrunk
Ночью Никси больше всего и нужны, по-моему, т.к. могут еще работать ночником!
Если уезжаешь, на неделю - можно выключить часы совсем - RTC продолжит тикать.
Если их и выключать, то, может, по датчику движения... а вот менять яркость от датчика освещения - полезно.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 22:15:47
crocodil
..Или включать по звуку. Чуть сильнее шевеление в постели - и ночник обеспечен.
У меня, если уезжаешь - они ничего и не показывают, не надо ничего выключать.
Это я и сделал - вещь действительно полезная, в отличии, к примеру от 10 будильников на разные случаи жизни - кто ими когда пользуется? :tea:
Добавлено: Вт янв 24, 2012 22:16:45
Ян
Вот, сваял очередные часики. На ИН-17. По этой схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/96/ Только вместо кварца поставил DS32.
Но чтобы они пошли, пришлось их "пнуть". Когда включил, горели 00 00 80, начал смотреть осциллографом, и они пошли. Странно. Может у кого есть на этот счет мысли? Корпус готов наполовину. А на двух платах, так потому что корпус хитрый:) Надеюсь скоро покажу. :))
Добавлено: Вт янв 24, 2012 22:22:27
crocodil
Возможно осциллограф вдохнул в них дух жизни (он на трубке?) :roll:
Добавлено: Вт янв 24, 2012 22:25:34
Ян
crocodil писал(а):Возможно осциллограф вдохнул в них дух жизни (он на трубке?) :roll:
На ней! Щуп имеет емкость, наверно от этого. Только хочется понять, как обойтись без танца с бубном, ведь при замене батарейки придется опять их пинать!
Добавлено: Вт янв 24, 2012 22:28:41
SmarTrunk
Ян писал(а):Но чтобы они пошли, пришлось их "пнуть". Когда включил, горели 00 00 80, начал смотреть осциллографом, и они пошли. Странно. Может у кого есть на этот счет мысли?
Ну или с цепью сброса что-то, или с тактовым генератором?
Добавлено: Вт янв 24, 2012 22:33:48
Ян
SmarTrunk писал(а):Ну или с цепью сброса что-то, или с тактовым генератором?
Про сброс я уже подумал. А генератор в контроллере внутренний, от него вряд ли.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 22:36:01
crocodil
Через емкость может передаться божественная энергия.
Когда-то давно не хотел загораться кинескоп на одном крутом TV Sony. Я подпаял на какую-то точку в плате кинескопа проводок длиной около 30см. Проводок при включении TV ловил, вероятно, божественную энергию (сетевую наводку) и TV запускался. И так уже 7 лет.
Мир не без чудес.. :wink:
Добавлено: Вт янв 24, 2012 22:40:10
Ян
Такие чудеса не люблю! Хотя их наличие не отрицаю. :))
