Страница 765 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пт май 20, 2016 16:57:50
Martel-
rl55 писал(а):И почему ты ничего не измеряешь?
А что там измерять-то?
Если ОУ работают врозь, а вместе - вариативно.
Пока не видел необходимости.
MagicianT писал(а):На месте С6 много нельзя, там 100к - посчитайте сколько времени на режим выходить будет если 1000 микрофарад.
Это было моей ошибкой.
И причина может быть в этом. Сегодня заменил кондёры на 22 и 2,2, но проверить ещё не успел.
Лишь только тыкнул - не работает, тыкнул, заработал тот вход, который был самый трудный.
Надеюсь, что в понедельник приду, включу, и буду иметь ввиду, что ОУ могут заработать не в первые 3 секунды, а позже. Подожду и всё у меня заработает как надо :-)
А если нет, то буду собирать по другой схеме.
Добавлено: Пт май 20, 2016 17:02:09
musor
ну ребяты так ни к чему не придете... начать с питания от ЛБП начать с 15-18в если все пащет(а думаю так) плавно снижаем и смотрим при сколки начнет глючить-думаю гдето при 10-11 начнет сбоить...
соответствено выбираем питание выще или ищем другой ОУ более низковолтный
Добавлено: Пт май 20, 2016 17:06:09
rl55
Да, это много:
RC=50*(10^3)*1000*(10^-6)=50s
10-20 мкФ для С6 хватит.
Martel- писал(а):А что там измерять-то?
Напряжения на выходах. Сразу ясно будет, находится ли ОУ в линейном режиме. И на средней точке попутно.
Добавлено: Пт май 20, 2016 17:17:26
Martel-
rl55 писал(а):Напряжения на выходах. Сразу ясно будет, находится ли ОУ в линейном режиме. И на средней точке попутно.
И сколько должно быть на выходах?
И на средней?
Добавлено: Пт май 20, 2016 17:29:30
rl55
Ну вот для сегодняшней схемы: напряжение на средней точке - половина питания относительно минуса батареи и на каждом выходе ОУ тоже половина питания относительно минуса.
Или ноль вольт на выходах по отношению к средней точке.
В двухполярной предыдущей схеме - 0 В на выходах относительно земли (искусственной или реальной). Сама земля должна иметь потенциал относительно минуса батареи половину от общего питания.
Это классика. Запомни как отче наш... :)))
Добавлено: Пт май 20, 2016 17:31:50
oleg63m
блин, ну не успешь ответить, как уже опередили. но ладно, это хорошо, не я один такой умный :))) (шутка).
что касается схемы:
С6 и С7 скорее всего местами перепутали., это раз. ставить туда что-то более 2-4 микров не стоит, и мало того, опасно, ввиду возможной большой утечкою у эликов с большой(1000 :facepalm: ) емкостью.
во вторых, (щас ты скажешь, у тебя так и сделано. вот для чего надо рисовать схему, чтобы видеть, как ты сделал, и с номиналами)с выхода первого оу я бы вставил кондер 2-4 мк, тем самым обеспечив 100% ос по постоянному току.
3 увеличивая бесконечно емкости ты от пульсаций сильно не избавишься(сам писал, крону сунуть некуда, а огромные емкости суешь.) надо делать активный фильтр, он же стабилизатор напряжения. щас есть множество LDO стабилизаторов, потеряешь пол вольта, зато будешь иметь хорошее питание.
а какой стол, такой и стул :))) :))) :)))
и насчет измерений. как это нечего мерять. ну нечего мерять, так закрой свое устройство и радуйся. в чем проблемы то? ах не работает? а может у тебя оу не в режиме. как ты это узнаешь не измеряя? я например экстрасенсам не доверяю. поэтому имею дома 3 цифровика, осциллограф(было 3, раздал, так как мало паяю), вольтметр в3-58, не считая всякие самодельные пробники.
и любой ремонт начинаю не с тупой замены деталей, а с анализа, на основе измерений.
Добавлено: Пт май 20, 2016 17:44:41
Martel-
rl55 писал(а):Ну вот для сегодняшней схемы
Спасибо.
Я, обычно, в блок искусственной шины ставлю в параллель элеткролитам ещё и не элеткролит 0,1 мкф.
А тут и не подумал. На схеме нет, вот я и забыл.
А ведь зря. Обязательно туда надо ставить 0,1 мкф. Эхх...упустил из виду.
А схему постараюсь сегодня-завтра представить.
вот:
Четвертый микрофонный вход аналогичный первым трём. Обозначил его минимально.
Добавлено: Пт май 20, 2016 18:25:18
rl55
Давай режимы - там всё прояснится.
Добавлено: Пт май 20, 2016 19:19:30
oleg63m
вот хохма будет, если в делителе СТ сунул в одно плечо вместо 100К 100R. или K100
такое иногда бывает у начинающих :))) а режимы мерять отказывается категорически :kill:
Добавлено: Пт май 20, 2016 20:00:07
musor
чукча не мерил чукча писал и слущал....
какой такой осел-чукча ослов и не видал...вот оленя онь знал...и белочку....приходила...
чукча 5лет назад купил у геолог крона ВЦ 1982г выпуска СССР чукча думал радио петь будетььь а оно то поеть то непоеть :dont_know:
Добавлено: Пт май 20, 2016 21:52:08
oleg63m
musor писал(а):чукча не мерил
возможно ты и прав. но померять крону это тоже тяжкий труд
" :kill:
Добавлено: Пт май 20, 2016 22:10:16
Syberia
Подскажите. Есть аккумулятор напряжение на нем 13.5В я поставил КРЕН8 чтобы получать 12 вольт. Все работает пока аккумулятор на зарядке, когда он выдаёт 12 вольт то напряжение через КРЕНку выдаёт 11вольт. При 10.5 вольтах аккумулятор отключается, но при этом я получаю 9.5 вольт. Подскажите как сделать либо преобразователь, чтобы всегда получать 12 вольт, либо при 13.5 получать 12, а при понижении напряжения ниже 12 получать то, что выдаёт аккумулятор не теряя одного Вольта.
Добавлено: Пт май 20, 2016 22:52:49
просто КОТ
Ну... вам нужен или Ultra Low-Drop линейный стабилизатор.... Или какой-нибудь SEPIC конвертер. Или просто Step-Down.
P.S. все три выделенных жирным пункта гуглятся. Выбираем на свой вкус и цвет.
Добавлено: Пт май 20, 2016 22:55:27
VT1
Syberia писал(а):Подскажите. Есть аккумулятор напряжение на нем 13.5В я поставил КРЕН8 чтобы получать 12 вольт. Все работает пока аккумулятор на зарядке, когда он выдаёт 12 вольт то напряжение через КРЕНку выдаёт 11вольт.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1300255
Телекот писал(а):Есть специальные стабилизаторы напряжение с малым падением напряжения и малым потреблением.
Можно и самому что то придумать, правда потребление увеличится.
Добавлено: Сб май 21, 2016 05:05:56
Martel-
rl55 писал(а):Давай режимы - там всё прояснится.
Да, постараюсь.
И напоминаю, что нарисованная мною схема - последний вариант, ещё толком не проверенный (может и рабочий)
А до этого в питании стояло два электролита по 1000 мкф. Надеюсь это и было причиной .
Добавлено: Сб май 21, 2016 09:06:46
MisHel64
Уважаемые коты. Может кто-то разбирал компьютерные вентиляторы и знает как там организован датчик вращения?
И как частота на этом выходе зависит от количества оборотов.
Заранее спасибо.
Добавлено: Сб май 21, 2016 09:11:05
korob
MisHel64 писал(а):как там организован датчик вращения?
Открытый коллектор транзистора, подключенного к одной из обмоток.
MisHel64 писал(а):И как частота на этом выходе зависит от количества оборотов.
Два импульса на оборот.
Добавлено: Сб май 21, 2016 09:22:14
musor
в основном да но у тихоходов многофазные моторы с десятком полюсов там может быть и боле 2 на оборот
Добавлено: Сб май 21, 2016 09:58:57
AL.EX
Выкладывай примеры, в студию. :tea:
Добавлено: Сб май 21, 2016 10:12:45
musor
ну на вскидку и не вспомнищь :dont_know: ...надо базу вести :)))
