Страница 765 из 1081
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Чт сен 27, 2018 17:09:27
ApTu(T
Диод сдвоенный это?
Просто перебрать решил транзисторы, половина(10%) не рабочих...
Загуглил сдвоенный диод SF1603G тоже пишут семикндуктор.
Добавлено: Чт сен 27, 2018 17:13:34
ypppu
Ага, первый диод светит ИК, второй УФ.
Постой паровоз, семикондуктор нажми на тормоза...
Добавлено: Чт сен 27, 2018 17:25:22
ApTu(T
Чего?
Добавлено: Чт сен 27, 2018 17:28:40
alexradio1103
7805 бывают ещё 7809, 7812... Ниччё не напоминает, не?
Добавлено: Чт сен 27, 2018 17:31:21
ApTu(T
Диод шотке это и есть семикондуктор, или нет?
Добавлено: Чт сен 27, 2018 17:34:46
alexradio1103
Да ёооолки палки! Семикондуктор, это по русски полупроводник!!!
А конкретно эта деталька КРЕНка на пять вольт!
Добавлено: Чт сен 27, 2018 17:35:10
Martel-
ApTu(T писал(а):Что за семикондуктор такой?
Это стабилизатор напряжения.
На левую ногу даешь от 6 до 20 примерно, а с правой выходит стабилизированные 5 вольт. Средний общий-земля.
Добавлено: Чт сен 27, 2018 17:37:28
ApTu(T
А, теперь дошло. Спасибо.
Сдвоенный диод, там на корпусе нарисованы они даже - это шотке, получается?
Что это за микросхема такая?
MIP164
Даташит - http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/MIP160-166_PAN.pdf
Добавлено: Чт сен 27, 2018 17:41:26
alexradio1103
Просто люди не хотят учить Аглицкий язык и думают, что им все обязаны переводить. Свои мозги забетонированы!
Добавлено: Чт сен 27, 2018 17:45:57
ApTu(T
Ну из перевода понятнее не будет.
Добавлено: Чт сен 27, 2018 18:04:00
Upgrader
Ворчуны как бабки у подъезда :))) :))) :)))
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3466477#p3466477"]Что это за микросхема такая?
MIP164[/uquote]ШИМ-контроллер со встроенным ключом для сетевых импульсных блоков питания.
Наподобие всем известных TOPов https://www.power.com/sites/default/fil ... 21-227.pdf
Добавлено: Чт сен 27, 2018 18:11:26
alexradio1103
Теперь он будет Вас доставать, что такое ТОР, что такое ШИМ... :facepalm:
Добавлено: Чт сен 27, 2018 18:38:31
ApTu(T
Да, да, я же тупой.
А потом голову в розетку суну и дом сожгу.
__________
Это всё одно и тоже? Звонятся как сдвоенные диоды.
На некоторых нарисован сдвоенный диод.
SF1603G - 16A SUPER-FAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER
SB2045CT - 20A DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
YM3045N - Schottky Barrier Rectifier
STPS2045CT - Power Schottky rectifier
STPR1020CT - ULTRA-FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
F16C20C - 16.0 Ampere Heatsink Common Anode Fast Recovery Rectifier Diode
И последнее.
Такой же корпус, только маркировка 4BX7, и больше ничего нет, что это такое?
Добавлено: Чт сен 27, 2018 18:46:45
Martin76
ApTu(T писал(а):И последнее.
наконец то...
ApTu(T писал(а): маркировка 4BX7, и больше ничего нет, что это такое?
КТ814В выпущен в июле 1989г.
Добавлено: Чт сен 27, 2018 18:48:12
alexradio1103
По импорту: там не все Шоттки, где написано fast - это быстрые. А определить Шоттки просто - у него прямое падение около 150-180 миливольт, а у обычных и быстрых падение 450-550 миливольт. Это если измерять мультиметром.
По советскому: это корпус ТО-126. Маркировка 4Вх7 это КТ814в. х7 это номер партии. Для экономии совки писали последнюю цифру и букву. Потом ваще перешли на геометрические фигуры как кодировку.
Добавлено: Чт сен 27, 2018 18:52:30
ApTu(T
Всё, всем спасибо. )
Добавлено: Чт сен 27, 2018 20:09:50
korob
alexradio1103 писал(а):Маркировка 4Вх7 это КТ814в. х7 это номер партии.
Это код даты выпуска. Martin76 правильно расписал. :beer:
Добавлено: Чт сен 27, 2018 20:13:18
alexradio1103
какая разница код выпуска или номер партии...
Добавлено: Чт сен 27, 2018 20:19:00
korob
После прохождения ОТК есть. :) Т.е. в разные партии могли входить приборы изготовленные в "одно" время (как в начале месяца, так и в конце).
Добавлено: Чт сен 27, 2018 20:22:07
alexradio1103
Уже нет! :)
А как тогда пишут на консервах: "дата выпуска совпадает с номером партии"? :)
