Страница 765 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Вт июл 01, 2014 06:48:28
Slabovik
Ну дак ты сам сказал самое главное
xterro писал(а):он просто половинку сигнала отсекает
А половинка сигнала - это уже смесь из переменного (ВЧ) и постоянного (медленно изменяющегося по отношению к ВЧ) токов. А постоянный ток - здесь величина немаленькая - почти половинка всего тока, который остался после диода. Вот этот "постоянный" ток и смещает мембрану динамика, то немного сильнее, то немного слабее...
Добавлено: Вт июл 01, 2014 07:05:27
xterro
Вот этого не понял, можно поподробнее? )
Добавлено: Вт июл 01, 2014 07:20:35
Slabovik
Если совсем непонятно, но нужно вспомнить, что детектор - это есть однополупериодный выпрямитель.
Как работает выпрямитель? (всё, что написано там, в полной мере относится и к детектору)
А постоянная составляющая - есть суть сумма площадей, ограниченных с одной стороны осью t, с другой функцией сигнала ВЧ (синусоидой), причём это сумма со знаком. В материале по ссылке есть картинки...
Добавлено: Вт июл 01, 2014 07:32:45
Pink-Pank
выпрямитель не так работает. А вот
так
Добавлено: Вт июл 01, 2014 07:41:56
Slabovik
Это уже не суть. В статье изложены откровения автора, когда он увидел работу выпрямителя на емкостную нагрузку. Естественно, автор сделал "открытие", увидев, что емкостная нагрузка таки отличается от резистивной. Ещё интереснее будет, когда он напишет статью о работе выпрямителя на индуктивную нагрузку
Добавлено: Вт июл 01, 2014 10:17:53
Vendein_RaZoR
Что то у меня опять ступор тут случился . Как рассчитать выходной каскад (усилитель мощности простой двухтактный , с чего собсно начинается расчет всего усилителя) ?
Начинаю так :
1.Имеем максимальную мощность на динамике 8 Ом - 0.25W , ну берем 0.2W.\
2.Ищем максимальное напряжение на одном плече Umax = sqrt(2*Pmax*Rн)
3.Выбираем напряжение питания примерно > 2Umax
4.Ищем максимальный ток коллектора = E/2/Rн
По таким расчетам у меня получился ток коллектора 0.3А , хотя максимум у моего транзистора 0.1А . Как считать правильно будет ?
Да ещё и сопротивления резисторов делителя как выбирать после этого ?
Добавлено: Вт июл 01, 2014 10:34:38
Slabovik
P=U*U/R => U=sqrt(P*R) => U=sqrt(0.25*8)=1.41V - получили действующее напряжение на выходе для 0.25Вт мощности. Амплитудное = 1.41V*sqrt(2)=2.0 В
мгновенное значение напряжения 2 вольта на 8-омной нагрузке равнозначны мгновенному току = 2V/8 ohm=0.25А
Вывод? Вывод таков, что транзистора с током коллектора 0.1А недостаточно. Необходимо выбрать другой транзистор. Либо использовать трансформатор для согласования каскада с нагрузкой (напряжение питания повысится, ток на выходе каскада понизится).
Добавлено: Вт июл 01, 2014 10:45:06
Vendein_RaZoR
Ну в общем то так и есть. Теперь как тогда расчитать сопротивление делителя ?
Чтобы не ставить мощные транзисторы , можно ли применить к примеру схему составного транзистора и также для увеличения входного сопротивления всякие вещи ?
Добавлено: Вт июл 01, 2014 10:47:54
Slabovik
Какого делителя? Схему рисуйте... И заодно ответьте на вопрос: каким образом увеличится допустимый коллекторный ток транзистора, если его сделать составным? Схема составного транзистора вам поможет...
Добавлено: Вт июл 01, 2014 11:05:30
Vendein_RaZoR
Ну вот схема резисторы как расчитать ?
Я же не говорил что коллекторный ток увеличится
Добавлено: Вт июл 01, 2014 11:41:34
Slabovik
Схема некорректная, т.к. обычно в таких случаях R должен обеспечивать лишь ток покоя транзисторов. Однако включение источника сигнала в диодную цепочку таким образом, ликвидирует прохождение этого сигнала в базы транзисторов, а лишь модулирует ток резисторов R, который и поступает в базы. Это означает, что R при этом вынужден быть многократно меньше, чем мог бы...
R<Rн*(h21э+1) для класса B либо R<Rн/2(h21э+1) для класса А. Это приблизительно, для случая когда амплитуда сигнала << напряжения питания.
Добавлено: Вт июл 01, 2014 11:50:48
просто КОТ
Котаны, вопрос по дифф. усилителю. Есть сигнал с трансформатора, не резонансного. Надо выделить сигнал 8МГц и отсеять помехи. Как я понял, эмиттерный резистор задаёт К.ус. можно ли таким макаром получить частотную избирательность?
Добавлено: Вт июл 01, 2014 11:57:22
Slabovik
Не похоже на то, что такое включение даст что-то хорошее. По простой причине, что IRэ = const (конечно при условии, что коэф усиления транзисторов бесконечно большой) А при обычных транзисторах ~const, что, впрочем, ничем не лучше...
Даже если предположить, что кварц вдруг возбудится, то на коллекторах транзисторов от этого кварца будет совершенно синхронный сигнал, т.е. в нагрузку он не поступит...
Добавлено: Вт июл 01, 2014 12:05:20
просто КОТ
Хм.. Интуиция была права... А есть ещё варианты, кроме как поставить кварц последовательно с обмоткой, что кажется мне не корректным.
Добавлено: Вт июл 01, 2014 12:12:45
Pink-Pank
Я так понимаю, резонатор образует ООС на данной частоте. Т.е. получится, что будет фильтроваться данная частота, а все остальные проскочат без изменений...
Добавлено: Вт июл 01, 2014 12:15:04
просто КОТ
Но это же резистор ООС -- чем он больше, тем ООС глубже. Чем глубже, тем меньше. Потому уменьшение этого резистора должно увеличить амплитуду. Так я думал в начале...
Добавлено: Вт июл 01, 2014 12:15:37
Slabovik
Кварц поставить между базами
Бред, но зерно есть. Бред - это потому что входное сопротивление транзисторов совсем маленькое по сравнению с тем, что нужно кварцу. Зерно в том, что на кварц нужно диф.сигнал подать.
А нафига таким каскадом выделять 8 мГц от кварца? У кварца огромная добротность, какие-то быстрые манипуляции с ним нерезультативны...
p.s. Rэ - это не резистор ООС... В этом ошибка...
Добавлено: Вт июл 01, 2014 12:23:00
просто КОТ
Ну... наверное глупо будет Вам задачу кусками описывать.. Ибо так ещё больше запутаю.
Я играюсь в ПоверЛайн передачу сигнала. Вышло неплохо передавать сигнал на частотах в несколько мегагерц. Финальная пока что 4МГц. Ну или 8... Тут ещё не всё определено. Этот торансформатор согласует и разделяет. Сначала пробовал не дифференциально.
С обмотки через кварц на вход каскада ОЭ. Но кварц как-то.. не согласуется, чтоль? В итоге ослабление идёт страшное, и портится всё.
Фильтрация выходила, но приходилось ставить не один и не два каскада, до приличной амплитуды. Три транзистора мне жалко, а усиление больше 5-10 с одного КТ315 тоже не взять.
Вот решил поискать альтернативы.
Добавлено: Вт июл 01, 2014 12:32:04
Slabovik
Дифкаскад - это правильно. Кварц между базами (т.е. не последовательно, а параллельно трансформатору) - тоже правильно. Но нужно согласование. Как трансформатора с кварцем (фактически трансформатор для параллельно подключенного кварца должен стать источником тока, а не напряжения). У кварца очень большое сопротивление на резонансе. У дифкаскада - нет. У трансформатора - тоже...
Добавлено: Вт июл 01, 2014 12:38:21
просто КОТ
Может сделать что-то дико высокоомное на полевике?
И это.. раз у нас образуется мост.. Может можно одно из плеч заменить кварцем? Чтоб оно было высокоомным, а на нужной частоте это терялось?
