Страница 78 из 92
Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Добавлено: Вс май 27, 2012 21:15:08
zordog
Всем доброго времечка. Были люди которые интересовались исходниками последнего чернового варианта. Вот наконец-то нашел свои ночные посиделки. У кого есть желание покопаться и довести до ума, берите наздоровье. Что к чему уже почти не помню так как в домашнем девайсе стоит какая-то из ночных сборок, работает и ладно.
Не судите строго но жизнь меняет приоритеты.
Добавлено: Вт май 29, 2012 23:09:00
Le_Fleurs
Мегу 8 нужно прошивать с кварцем на 4 Мгц?
Добавлено: Пт июн 01, 2012 21:33:19
Le_Fleurs
Что никто не поможет прошивать с кварцем или без?
Добавлено: Пт июн 01, 2012 22:14:00
Seal
А почитать статью до конца сил не хватает ? :kill:
Добавлено: Сб июн 02, 2012 23:52:52
Le_Fleurs
Seal писал(а):А почитать статью до конца сил не хватает ? :kill:
Так почитал и не понял с внутренний RC генератор 4 Meg и что это значит кварц вставлять или он свой какой то использует? Неужели трудно ответить.... Я бы не спрашивал такой простой вопрос. просто не понимаю.
Добавлено: Вс июн 03, 2012 11:54:04
SergeyK
Если возник такой вопрос тогда вообще все надо с начала читать!
При правильно выставленных фьюзах МК будет работ от внутреннего генератора на 4 Мгц!!! Никакого дополнительного кварца ставить не надо, акромя того что нарисован на схеме на 32768.
Добавлено: Вс июн 03, 2012 23:41:59
Le_Fleurs
SergeyK Спасибо, так я все понял просто 1-й раз прошиваю МК. вот часы уже спаял, стоял вопрос как надо, не хотелось неправильно прошить так как мега8 у меня 1 шт. только, а покупать 2-ю не хотелось в случаи чего.
Добавлено: Чт июн 07, 2012 10:51:27
ExC1TeR
помогите с схемкой.. хочу подключить индикаторы с ОА (FYS-8012 BG-21)
Добавлено: Чт июн 07, 2012 10:55:12
m.ix
что трудности с поиском прошивки под данный индикатор?
смотреть то не сюда нужно.
Добавлено: Чт июн 07, 2012 11:16:42
ExC1TeR
m.ix писал(а):что трудности с поиском прошивки под данный индикатор?
:))) та трудности с прошивкой нет. на офф. сайте она есть.
Для подключение этих индикаторов нужно делать усилитель??
Добавлено: Чт июн 07, 2012 11:17:48
m.ix
для чего тогда прошивка писалась и вставлялась в статью?
Добавлено: Чт июн 07, 2012 11:22:26
ExC1TeR
m.ix писал(а):для чего тогда прошивка писалась и вставлялась в статью?
Ви говорите за прошивку LargeIndikator.hex?
Добавлено: Чт июн 07, 2012 12:38:29
m.ix
первая твоя ссылка - для чего она в посте?
Добавлено: Сб июн 23, 2012 19:01:09
miha3
Скажите может у кого есть прошивка на датчики ds18s20? Заказывал ds18b20 а привезли эти .Только когда включил заметил что температуру не правильно отображает (на улице где то 20 а показывает 2.3). :cry:
Есть ли у кого прошивка для датчика ds18s20 ?заказывал ds18b20 а прислали эти :kill: .и заметил только после сборки когда в доме устройство показало 2.3 градуса . :cry:
Добавлено: Вс июн 24, 2012 20:27:01
miha3
Есть тут кто живой?????? :))
Добавлено: Вс июн 24, 2012 21:10:48
DimAlt
Когда то делал и выкладывал на форуме... Искать надо..
Вот кое что нашел.
http://www.zmeyfish.radiokot.ru/forum/v ... 90#p158990
http://www.zmeyfish.radiokot.ru/forum/v ... 694#p65694
Добавлено: Пн июн 25, 2012 20:12:30
miha3
Спасибо большое :)) -прошил, работает как надо ток температуру с точностью 0.5 кажет.Просто у меня часы собраны на к555ид10 (поставил к155ид10-всё работает и распиновка такая же) не мог на неё прошу найти и тут искал да видно плохо :roll: .На 74hc595 нашёл без проблемм.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 20:41:25
DimAlt
Если стоит К155, то ее питание лучше завести с кренки. От микроконтроллера ее запитывать не хорошо, так как 155 серия потребляет много тока, а 555 около 3мА. Только пропадет режим питания от батарей. В общем смотрите сами :)
Добавлено: Вс июл 01, 2012 12:05:20
happyhacker
Прошу прощения за возможную глупость.
Я хотел бы вместо будильников иметь в данном устройстве таймер\ры.
+ есть задумка чтоб пищалка пищала когда таймер отсчитывает последнюю минуту и когда закончил отсчет.
+ надо бы прикрутить термопару(для измерения температуры в духовке), и чтоб пищалка пищала когда температура термопары достигнет заданной.
П.С. это все хозяйство по заказу молодой жены))
Добавлено: Вс июл 01, 2012 19:08:36
Seal
Это уже другая тема.
На сайте АRV имеется подобный ,
девайс
