Страница 78 из 85
Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Добавлено: Пн апр 24, 2017 07:44:35
migvu
Ткните носом пожалуйста на последнюю рабочую прошивку и схему.
Добавлено: Пн апр 24, 2017 07:59:27
Stinger
Стр. форума №1, сообщение №3 Схема, прошивки...
Добавлено: Пн апр 24, 2017 08:37:35
migvu
СПАСИБО!
Добавлено: Чт апр 27, 2017 15:01:04
migvu
Подскажите прошивка от Автора самодастаточна полностью? Или чего то надо прописывать в память. Планирую использовать индикатор с общим катодом
Добавлено: Чт апр 27, 2017 16:26:12
Stinger
Если с ОК, то можно ничего не менять...
Добавлено: Чт апр 27, 2017 20:00:03
migvu
Ещё раз огромное спасибо!!
Добавлено: Ср май 10, 2017 17:22:11
migvu
Помогите разобраться! При включении на индикаторе загораются все сегменты с точкой . Кнопками числа пребераются по кругу вместе с буквами, при втором круге перебора горят числа и буквы без точки. При долгом нажатии число или буква гаснет и загорается сново. На ключ не реагирует в спящий режим не впадает. Собирал по схеме прошивал прошивкой на 8 мгц из архива. Стоит ATMEGA 8 A Вчём может быть касяк?
Добавлено: Ср май 10, 2017 17:26:18
Stinger
фьюзы как?
Добавлено: Ср май 10, 2017 17:58:45
migvu
фьюзы как на картинке FF и DD
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Может надо было прошивать на 16мгц прошивкой?
Добавлено: Ср май 10, 2017 17:58:50
Stinger
вынь транзисторы, и посмотри как будет себя вести...
а кварц стоит?
Добавлено: Ср май 10, 2017 18:00:59
migvu
а что не так с транзисторами может быть? Может прошивать надо было на 16мгц прошивкой?
Добавлено after 42 seconds:
кварц на 8мгц
Добавлено: Ср май 10, 2017 18:02:06
Stinger
Прошивка должна соответствовать кварцу... Вынимай транзисторы... и диод
Добавлено: Ср май 10, 2017 18:28:51
migvu
попробую сейчас
Добавлено after 24 minutes 13 seconds:
Заработал! Убрал стабилитрон и транзисторы. При включении питания ничего не происходит. Нажимаю кнопку появляется F. Подношу ключь начинает мигать .Выставляю номер ячейки нажимаю длительно кн1 показывает две палочки. Значит записал в указанную ячейку? Но не показывает какой марки ключ считал а ведь должен? И чём касяк с транзисторами и стабилитроном?
Добавлено: Ср май 10, 2017 18:31:08
Stinger
значит диод исправен, т.к. его не выпаивал, стабилитрон не приделах, один из транзисторов пробит, перегрев или статика...
Добавлено: Ср май 10, 2017 18:33:07
migvu
они чего так легко дохнут?
Добавлено: Ср май 10, 2017 18:34:08
Stinger
потому что это нежные полевики....
Добавлено: Ср май 10, 2017 19:53:32
migvu
Мать их так раз так!!!! И на замену нету и купил всего два!! Зналбы купил десяток. Спасибо за помощь!!!!
Добавлено after 1 hour 17 minutes 18 seconds:
Нашел в закромах у себя 4 штуки bs170 Впаивал акуратно не обрезая ног. При впаяном vt2 сразу перестаёт работать. Что может быть причиной? Статика исключено и перегрев тоже
Добавлено: Ср май 10, 2017 19:56:29
Stinger
ошибка где-то... конкретно я изготовил 3 штуки, 2 в DIP на BS170 и одну в SMD на sot-23 701 ни разу проблем не возникало.
Добавлено: Ср май 10, 2017 19:57:58
migvu
Может посмотрите печатку , может у меня глаз замылился не вижу касяк?
Добавлено: Ср май 10, 2017 19:58:51
Stinger
выкладывай, завтра гляну...
