Страница 78 из 116
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Добавлено: Ср май 29, 2013 13:54:05
куко
Если бы Вы внимательно почитали первые страницы форума то вопрос бы о 2,4 ГГц у Вас отпал самим собой.Ето возможно с прескалером и внесенными изменениями от автора.Почитайте тогда последних 5 страниц.
Добавлено: Ср май 29, 2013 15:08:59
Adusik
Посмотрел, по характеристикам этого транзистора, этот формирователь мне не подойдёт.
Извините за беспокойство!
Добавлено: Вт июн 04, 2013 19:14:00
SergeyK
Ну у меня как всегда или свисток не такой или акула не такая :-(
У кого нить были проблемы с переключателем SA1, выражаются так: в режиме измерения C показания убегаюи в запредельные минуса и не обнуляются, если чуть тронуть переключатель (иногда несколько раз переключить) то можно поймать нормальный режим работы.
И еще проблемка, в режиме ESR / C / t" при калибровке R входят в диапазон (с запасом), а с C не хватает регулировки на 1 и 2 диапазоне и 3 с натягом входит в диапазон.
Добавлено: Ср июн 05, 2013 06:33:35
Alex___007
Прибор классный, все поддиапазоны четко работают! Интересно кто-нибудь по GO собирал? Почему отличаются показания ESR? Не на много. но есть такое!
Добавлено: Ср июн 05, 2013 06:55:33
Alex___007
Прибор собирал для измерений малых емкостей и для измерений индуктивностей, меряемся без проблемно. Для ESR кондеров как опцию. Вообщем для диагностики нормально! Кто собрал и вообще делимся своими мыслями! Хатуль_мадан можешь поделиться исходниками? Под себя нарисовать хочу! Конечно поделюсь. Понятно HEX есть.
Добавлено: Ср июн 05, 2013 16:00:59
well kot
SergeyK писал(а):У кого нить были проблемы с переключателем SA1
Когда свой собырал, то пришлось перебрать кучку переключателей, пока отобрал один с наименьшим переходным сопротивлением в обоих положениях.
Добавлено: Ср июн 05, 2013 19:17:32
SergeyK
Вот и мне пришлось перебирать....
А как насчет:
SergeyK писал(а):И еще проблемка, в режиме ESR / C / t" при калибровке R входят в диапазон (с запасом), а с C не хватает регулировки на 1 и 2 диапазоне и 3 с натягом входит в диапазон.
Добавлено: Чт июн 06, 2013 10:23:16
diod1975
Приветствую всех участников ветки,слежу за ней с конца 2012 года.Не удержался вставить и пару своих соображений.Прибор собран на PIC16F886 SOIC-28 .Вместо кнопки переключения L\C наколхозил бистабильное реле с током переключения 25ма(только в момент переключения).Управляет сим чудом PIC12F675 практически без обвязки,напрямую.К нему же прикрепил функцию включения - выключения подсветки.Последнюю прошивку ещё не пробовал,предыдущие работают без проблем ВООБЩЕ.Сейчас готовлюсь подключить делитель - завалялся где-то MC12080,по результатам отпишусь.Да,чуть не забыл реле - IM043.Корпус,по-моему GA528.Есть фотки на Img.radiokot.ru ,но как вставлять фотку или ссылку на неё,не разобрался.
Добавлено: Чт июн 06, 2013 11:05:51
diod1975
Попытался загрузить фото устройства :
Добавлено: Чт июн 06, 2013 11:09:32
куко
Кинь на любой файлообменник о в сообщении вложи с него ссылку
Добавлено: Чт июн 06, 2013 11:15:58
diod1975
Добавлено: Чт июн 06, 2013 11:36:10
куко
Да труда вложено немало.Респект!А в собранном виде фото вид спереди есть?От чего корпус?Или его нейм
Добавлено: Чт июн 06, 2013 12:00:55
diod1975
Добавлено: Чт июн 06, 2013 12:15:54
diod1975
Корпус Gainta g528 черный 112х66х21 крышка для батареи приклеена(батарейный отсек по назначению не используется).
Добавлено: Чт июн 06, 2013 18:33:13
wsw
diod1975 писал(а):Корпус Gainta g528 черный 112х66х21 крышка для батареи приклеена(батарейный отсек по назначению не используется).
немного добавлю от себя - реле IM43GR Axicom - тоже применил его вместо переключателя
пока ещё платы развожу (тоже пирогом толстеньким - 2 платы )
Добавлено: Чт июн 06, 2013 23:05:33
qewin
Собрал под пинцет. плату развел только под "С- L -F " на 886 дисплей нокиа 1202.Отлично работает удобно в руке лежит.Щупы позже сделаю. Автору "Фенькью" :beer:
Добавлено: Пт июн 07, 2013 07:48:56
BigallS
qewin писал(а):Собрал под пинцет. плату развел только под "С- L -F " на 886 дисплей нокиа 1202...
Очень оригинально!!! Такой дисплей есть и микроконтроллер, а разводку платы выложить можете?
Добавлено: Пт июн 07, 2013 10:43:41
Хатуль_мадан
qewin молодец!! Ну вот так извратиться, в хорошем смысле, я не догадался. Респект! :)
Довольно миниатюрно и скорее всего, удобно в использовании. Жалко только, функционал немного пострадал. Замер электролитов все-таки не лишняя функция, из-за нее и задумывался сам прибор, а потом обвешивался "дополнениями". Хотя, по такому принципу можно собрать и еще один вариант, чисто для электролитов, себестоимость не велика.
Добавлено: Пт июн 07, 2013 18:09:50
qewin
Привет всем.Да, я искал схему глядя под этот коробок :) люблю делать все "мусипусечное". Мне не хватает в этом приборе что бы без переключения измерял резисторы до 1Мом.
То что удобно говорю от себя, очень удобно! Нет прецизионных деталей , а так отлично 1-5%.
Выкладываю плату может кому сгодится.Ошибок нет все сразу работает!!! Дисплей припаивается сразу на плату (после перемычек) .Преобразователь на МС34063.Все остальное Автора еще раз СПАСИБО!
Прошу прощения :kill: , частотомер только выходы с платы на другой модуль ( то есть частотомер) хотя у меня в этом корпусе место под весь пробор (двух-сторонняя печать :write: ) ,но мне не надо :dont_know: !
Добавлено: Пт июн 07, 2013 20:40:18
BigallS
qewin писал(а):...люблю делать все "мусипусечное"...
Аналогично..
Спасибо за печатку, а как кнопки крепятся, на фото не видно? Подыскиваю похожий корпус.. где то был в хламе.
