Страница 777 из 1865
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Сб июн 25, 2016 15:25:43
ypppu
Тумблер на 12 вольт с подсветкой. Между ACC и GROUND наверное светодиодик стоит, потому и звонится.
http://www.chipdip.ru/product/asw-14-d-red/
Добавлено: Сб июн 25, 2016 15:29:17
просто КОТ
Раз пищит -- скорее всего лампочка. Тогда просто тумблер ставьте вразрыв плюсовой шины. А GROUND соответственно на землю. и всё заработает.
Добавлено: Сб июн 25, 2016 15:33:59
MOHCTEP
Ага очень похож. Смущает, почему накоротко прозванивается? Ведь если там лед, то резистор к нему полагается, который пищалка-то уж точно "не пробьет".
Для лампочки вроде тоже как-то мало... Не киловатт же она потребляет.
Вобщем заблудился в трех проводах.)) Позвонил владельцу этой диковины попросил померять межконтактное сопротивление поточнее.
просто КОТ Ваша правда, похоже. Товарищ отзвонился, его тестер показывает 20 Ом между АЦЦ и ГНД в любом направлении и "повер" коннектится к АСС накоротко.
Спасибо!
Добавлено: Сб июн 25, 2016 15:52:20
ypppu
Некоторые пищалки и на светодиод срабатывают. Давно бы подали на ACC и GROUND 12 вольт "+" и "-" соотв. Лампочка - дорогое удовольствие. Уверен, что там белый светодиод с резистором.
Добавлено: Сб июн 25, 2016 15:54:40
MOHCTEP
ypppu Отправил ему Вашу ссылку. Похоже он сейчас и экспериментирует...))
Добавлено: Сб июн 25, 2016 16:09:01
просто КОТ
Да нет, лампочки пока ещё частенько встречаются. А 20 Ом это пока спираль холодная.
Добавлено: Сб июн 25, 2016 16:21:22
bav123
musor писал(а):если это мощный ключь то тестер может его не открывать(тока порта МК МАЛО ИМ)-таже песня
строчники HOT там чтоб открыть надо в базу болще ампера
проверь на пробой КЭ и обрыв переходов обычным авометром
проверил мультиметром, кз на БЭ
Добавлено: Сб июн 25, 2016 16:46:26
Андрей Бедов
МОНСТЕР писал(а):...только как это чудо применить в качестве выключателя, да и подсветку задействовать? непонятно.
Добавлено: Сб июн 25, 2016 17:38:14
MOHCTEP
Андрей спасибо! Только, если я верно понял, как-то так видится.
Добавлено: Сб июн 25, 2016 17:51:33
просто КОТ
Именно так оно всё и есть.
Добавлено: Сб июн 25, 2016 18:13:35
MOHCTEP
Спасибо друзья!
Добавлено: Сб июн 25, 2016 18:14:24
musor
выключателей с подсветом полно
везде кроме контактов исползуется лампа
в тех что для сети(220)-
неонка+100к резистор
для низковолтки делают 2 вида 12в и 28в -там
мелкая лампа накаливания китайская вроде нащей смн6-20-в отличие от совка они их делают от 3в до 60в -мелкие на ток милиамперы(не более60)
со светодиодом тумблеров готовых не делают-основная причина должно работать на любой поляре (непихать же мост туа
толко бытовуха для 220-настеная (там и диоды и неонки с резистором 220к-но там это скорее декорация)
Добавлено: Вс июн 26, 2016 18:53:33
FireProoF
Всем привет. Подключаю шуруповёрт на 18В со штатной кнопкой к компьютерному БП к 12В. Двигатель стартовал только с параллельно подключённым конденсатором на 150мкФ. Теперь имею зарядник для ноутбука 19В 4,75А. Как думаете, потянет ли этот зарядник шуруповёрт? И нужно ли использовать параллельно конденсаторы?
Думаю питать через предохранитель. Насколько сильно можно превышать ток?
Добавлено: Вс июн 26, 2016 19:55:30
Vasilii
Без конденсаторов БП почти гарантировано уйдет в глухую защиту. Да и 4,75 А шуруповерту явно мало. У меня 350 Ваттный с батареей 10000 мкФ стал запускаться, но по дереву шурупы крутит очень плохо, это одно мучение (глохнет через раз). Хотя должен до 15 Амперов по 12В. давать.
Добавлено: Вс июн 26, 2016 20:06:13
Вечный ученик
Добрый вечер!Подскажите как вытащить поршень у этого оловоотсоса не сломав?Это надо для замены резинки на поршне,т.к. сосать плохо стал,масла залью тогда пару раз соснет и опять просить масла...
Добавлено: Вс июн 26, 2016 20:15:15
musor
d тама трупкка наризбе-выкрути и сымииии
Добавлено: Вс июн 26, 2016 21:32:37
oleg63m
musor писал(а):тама трупкка наризбе
фиг ты угадал. на фото лучше посмотри.
там резьба только с нижней части. такой сосун в американском (мотороловском) комплекте имеется. сам пока не разбирал. но подозреваю, что сам поршень поджат внутри трубки гайкой. если она имеется, отворачивай и радуйся.
точный ответ смогу дать только через неделю
Добавлено: Пн июн 27, 2016 15:16:44
Вечный ученик
Спасибо.Заглядывал вовнутрь,гайки незаметил,такое ощущение что поршень сидит глухо на стержне....Думается может какое секретное открываник связанное с кнопкой,т.к.если подергать за стержнь то только кнопка недает вытащить и немного дергается......вчера всю голову сломал,так ничего и не придумал,гугл тоже не помог
Добавлено: Пн июн 27, 2016 15:34:29
Андрей Бедов
Вечный ученик писал(а):Думается может какое секретное открываник связанное с кнопкой
Скорее всего.
Разбирал давно, смутно помню что там нужно совместить шток и кнопку в какое-то определённое положение, и он выводится из зацепного механизма.
Добавлено: Пн июн 27, 2016 16:05:56
den2
Проконсультируйте вот по такому вопросу.Был у меня БП на 400Вт,продал я его.И когда продавал новый владелец отдал мне свой старый на 400,который не запускался.Вскрыл,почистил.По вторичке все кондёры вздулись.Я дурень их радостно выпаял,даже не подписав какой на какой цепи сидит.
Догадываюсь конечно,но лучше переспрошу.
Имеется:
4700х10 - 1 шт
3300х10 - 2 шт
2200х16 - 3 шт
Если правильно понимаю,то :4700 ставится на шину 3.3 В,два по 3300 на шину 5 В и 3 на 2200 на шину 12 В.
И вопрос по качеству кондёров.Насколько качественны кондёры фирм Джамикон и Эпкос?
