Страница 79 из 247
Сварочный инвертор
Добавлено: Пт фев 25, 2011 11:09:47
Slujba
Еще один вопрос, в схеме первичная обмотка намотана проводом ПЭВ-2 0.25 мм, у меня его нет, могу ли я намотать эту обмотку проводом МГТФ 0.07 кв мм, как мне рассчитать число витков первичной обмотки под этот провод?
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: Пт фев 25, 2011 11:32:13
Andy61
Slujba писал(а):первичная обмотка намотана проводом ПЭВ-2 0.25 мм, у меня его нет, могу ли я намотать эту обмотку проводом МГТФ 0.07 кв мм
У ПЭВ сечение 0,05 кв.мм , следовательно 0,07 пойдет аж бегом (если именно сечение МГТФ 0,07).
Если же диаметр 0,07 - то в 13 проводов.
Кол-во витков оставить "родное".
Сварочный инвертор
Добавлено: Пт фев 25, 2011 13:22:02
Slujba
Спасибо Вам!
Добавлено: Пт фев 25, 2011 20:02:29
lexx_l
Slujba писал(а):Еще один вопрос, в схеме первичная обмотка намотана проводом ПЭВ-2 0.25 мм, у меня его нет, могу ли я намотать эту обмотку проводом МГТФ 0.07 кв мм, как мне рассчитать число витков первичной обмотки под этот провод?
Только смотри чтоб это все влезло в окно сердечника - всетаки мгтф имеет изоляцию потолще...в :beer:
Добавлено: Сб фев 26, 2011 22:27:12
Slujba
Да, провод МГТФ 0.07 кв мм оказался толстоват. Сегодня приобрел себе МГТФ 0.05 кв мм, в понедельник буду пробовать. Ну а если не получиться, буду искать ПЭВ-2 0.25 мм.
Добавлено: Вс фев 27, 2011 17:49:24
RadioГубитель
Доброго времени суток сваркостроителям!
Хотел задать такой вопрос, кто-нибудь из вас пробовал реализовать сварочник на основе мостовой схемы с контролем тока намагничивания силового трансформатора?
Об этом писал gyrator http://www.electrik.org/forum/index.php ... 243&st=420 пост 428. Соответственно реализация датчика тока в трансформаторе http://e.foto.radikal.ru/0608/a4a3decc3d86.jpg ...
В свое время этим методом заинтересовался Клим, после того как ему надоело клепать однотипные фазники. Но на этом все затихло.
Мне тоже фазники порядком надоели, захотелось экзотики 8)
ЗЫ. Для юных резонансостроителей Небольшой файлик, после которого у вас должны будут отпасть вопросы по сборке негуляйника. http://narod.ru/disk/4926388001/instruk ... 3.zip.html
Добавлено: Пн фев 28, 2011 10:50:43
Pashok3D
Запустил инвектор все работает !! выложу ОС на выходе 64в
Добавлено: Пн фев 28, 2011 10:53:57
Andy61
Pashok3D писал(а):Запустил инвектор все работает !!
:beer:
Добавлено: Пн фев 28, 2011 13:24:59
RadioГубитель
Pashok3D писал(а):Запустил инвектор все работает !! выложу ОС на выходе 64в
С такими осцилками на затворах - это ненадолго. Звенит однако
Добавлено: Пн фев 28, 2011 13:40:20
Andy61
RadioГубитель писал(а): такими осцилками на затворах - это ненадолго. Звенит однако
Дык вроде не на затворах :))
Pashok3D писал(а):выложу ОС на выходе 64в
Добавлено: Пн фев 28, 2011 14:16:20
RadioГубитель
О великий Русский речь!
Изъяснение автора навело меня на мыль, что он выложит осциллограммы чуть позже (через час, два, завтра, через год).
А если это на выходе то все хорошо. Просто картинки достаточно похожи, особенно если нигде не указывается масштаб. :write:
Добавлено: Пн фев 28, 2011 14:16:47
Pashok3D
транзистор греется через чур
tip122 ключ на обдув вентилятора
Добавлено: Пн фев 28, 2011 14:17:51
RadioГубитель
Вопрос про контроль намагничивания пока актуален.
Уважаемые спецы, никто высказаться не желает?
Добавлено: Пн фев 28, 2011 14:32:54
Andy61
Pashok3D писал(а):транзистор греется через чур
Это сколько?
Пальцами держать можно или нет?
Да, и какое напряжение и какой ток вентилятора при этом?
Добавлено: Пн фев 28, 2011 14:42:34
Pashok3D
Это сколько?
24В на выходе вентилятор 24В
Транзистор греется 138 градусов
Добавлено: Пн фев 28, 2011 14:45:41
Andy61
Pashok3D писал(а):24В на выходе вентилятор 24В
Один из проводов вентилятора пусти через амперметр постоянного тока на 10А и напиши, что замерялось.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 14:52:55
Pashok3D
0.2а при отключении кулера в транзисторе падает температура вентилятор на 0,27а
Добавлено: Пн фев 28, 2011 14:56:42
Andy61
Pashok3D писал(а):при отключении транзистора падает температура
Недопонял :o
Отключаеш транзистор как?
Добавлено: Пн фев 28, 2011 15:04:22
Pashok3D
Недопонял :o
кулераа
на вход 33в стабилизируется ы 24в на кулер
Добавлено: Пн фев 28, 2011 15:06:38
Andy61
То-есть, отключаешь куллер - транзистор остывает, правильно?
