Страница 80 из 252
Re: Что можно сделать из...
Добавлено: Вс апр 10, 2011 19:23:50
RUS777
Av4arik писал(а):
RUS777 писал(а): это ни чё мне не говорит! Дай чо ли схему с использыванием этой микрухи.
схемы бывают разные...почитав данный ДШ, можно понять где она используется или придумать свое устройство с участием этой МС.
Я бы с удовольствием почитал дата шит но у меня нет компа. Если бы был комп чё бы я тогда писал и просил?!
Добавлено: Пн апр 11, 2011 17:14:51
dna85
alekseykolesnik писал(а):Возможно ли сделать шуруповерт из движка ДП40 0.16-2
Возможно. Всё зависит от редуктора. :) Но я бы взял что нибудь по мощнее.
alekseykolesnik писал(а):Ещё есть движок от 220В постоянки/60Вт/8000об/мин!? НО для него нужен преобразователь 12=/220=!? Возможно ли такое как-нибудь сделать!?
Зачем преобразователь. Питайте его от розетки.
Добавлено: Пн апр 11, 2011 17:30:13
Вервольф
Зачем преобразователь. Питайте его от розетки.[/quote]
Видимо нужен автономный агрегат.Преобразователь сделать можно но он будет большой и тяжелый.можно сделать проще-отрезаете ручку у отвертки,вставляете в дрель и шуруповерт готов, только не забудте переключить дрель на низкие обороты.
Добавлено: Пт апр 15, 2011 20:21:43
alekseykolesnik
Есть РЕСИВЕР 9026SW(900-2400МГц), что можно из него сделать!? Возможно ли ловить на него спутниковые каналы!? Или сделать усилок ДМВ!?
Добавлено: Пт апр 15, 2011 20:45:05
Skysmoker
alekseykolesnik писал(а):Есть РЕСИВЕР 9026SW(900-2400МГц), что можно из него сделать!? Возможно ли ловить на него спутниковые каналы!? Или сделать усилок ДМВ!?
Спутники - вряд ли - там сплошная цифра... Да и диапазон маловат.
Добавлено: Пт апр 15, 2011 20:57:25
Av4arik
а можно ссылку на описание? В яндексе говорят что это коммутатор 4to1
Добавлено: Пт апр 15, 2011 23:17:07
Denis Kolesnikov
Выпаяй с мышки оптопары пригодяться я сам их использовал в семе мега 3д
Добавлено: Сб апр 16, 2011 08:27:09
mr.vadimz
Помогите опознать компоненты SE55SHS и KAI78R что это и куда можно преминить
кстати у SE55SHS средний вывод откушен
а вот их фотки
Добавлено: Сб апр 16, 2011 10:47:28
DIMON_CHAiNIK\\
На первой фото диод.Там же видно обозначение на плате и на самом корпусе! :)))
Вот на вторую деталь даташит,сразу поймете что это. http://www.datasheet4u.net/html/K/I/A/K ... ).pdf.html
Воот. :))
Добавлено: Сб апр 16, 2011 15:43:13
mr.vadimz
Спасибо вопрос исчерпан
вот только ссылка не на ту микру а правильная вот http://www.datasheet4u.net/html/K/I/A/K ... 9.pdf.html :))
Добавлено: Вс апр 17, 2011 13:01:34
DIMON_CHAiNIK\\
Точно,просто на фото не различил. :oops:
Добавлено: Пн апр 18, 2011 23:44:42
k'oyard
Что можно сделать из флоппи дисковода?
Добавлено: Вт апр 19, 2011 13:53:49
alekseykolesnik
он с движком, с лазером!?!? Может вытяжку для пайки, или лазерный пистолет!?
Добавлено: Вт апр 19, 2011 14:16:10
piligrim130
РЕСИВЕР 9026SW(900-2400МГц), если он аналоговый то можно принимать им беспроводные камеры видео наблюдения .
Место спутниковой головки подключите антеннку
Добавлено: Вт апр 19, 2011 23:25:39
LetsRrrock
Здравствуйте! Пошёл вечером мусор выбросить, лежит кусок сплит-системы, с платой, на которой трансформатор, детали, куча проводов со штекерами на концах, пара кондёров, и генератор ионов. Вот интересно что из генератора ионов можно путного сделать? Есть так же алюминиевая решётка, не маленькая такая.... Может сможем как-то ионизировать воздух общими усилиями?)) Фото прилагается)
Это оно.
(35.76 КБ) 667 скачиваний
Добавлено: Ср апр 20, 2011 00:24:11
Skysmoker
alekseykolesnik писал(а):он с движком, с лазером!?!? Может вытяжку для пайки, или лазерный пистолет!?
Агде ты лазер во флопике нашел?... :shock:
Чел спросил о флоппи-диске, а не о CD-роме...
Да фиг его знает - у самого пара флопиков без дела валяется... :)))
Добавлено: Вс апр 24, 2011 13:09:31
DIMON_CHAiNIK\\
Куда бы пристроить мосфет buk457 (макс. напр. 400вольт,ток 11 ампер)?
Добавлено: Вс апр 24, 2011 17:12:28
ДАНДАН
катушка румкорфа,двигателем управлять,генератор HV.
Добавлено: Вс апр 24, 2011 19:49:27
DIMON_CHAiNIK\\
генератор HV :))) :)))
Но мне кажется мой mosfet не потянет по частоте.Так в даташите и не нашел ничего про макс. частоту.
Попробую приделать к строчнику,надеюсь хоть 2см дугу выжму.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 19:23:26
dydynkl
люди!!!а чё можно сделать из схемы коммутатора 95.3734 на микрухе IL497 (или IL497D)и транзисторе КТ8231А1?просто у меня их много а выкидывать жалко
