Страница 80 из 134
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Вс июл 13, 2014 21:50:51
oleg63m
там посредине внизу есть чекбокс "умное предупреждение", почему не пользуешься? :))
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн июл 14, 2014 07:32:58
den2
oleg63m писал(а):там посредине внизу есть чекбокс "умное предупреждение", почему не пользуешься? :))
Так сами понимаете,обращаешь внимание,когда уже поздно становится.
Прочитал второй МК на работе,как и предполагал :
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн июл 14, 2014 09:30:15
oleg63m
ну и? какие выводы? ниче не понял, какой мк, какой программатор?
так тот мк, что не дома читался на работе читается? на другом программере, то. или это новый чип на старом программатор читается?
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн июл 14, 2014 11:46:04
den2
МК Тинька13 - рабочая,та что под проект (ссылку выше давал) ,занята.
Скрин первый - считано программатором http://www.as-kit.ru/asisp.html и его родной программой.
Скрин второй - считано Студией 4.19,программатор от grott .
Если считывать не рабочую Тиньку 13 (ту,что видимо запорол),то:
-первый программатор выдает - "неверная сигнатура"
-второй программатор выдает сообщение,о том,что не может войти в режим программирования.
Мои непонятки заключаются в следующем.Почему при тех же фузах,что и в нормальной Тиньке,но при изменении частоты с 9.6 МГц,на 4.8 МГц МК не отзывается больше.Что же его так переклинило то.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн июл 14, 2014 12:22:28
Gudd-Head
den2 писал(а):при изменении частоты с 9.6 МГц,на 4.8 МГц МК не отзывается больше.
Как вариант, там стоит фьюз деления частоты на 8, и получается что программатор слишком быстр.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн июл 14, 2014 14:16:38
oleg63m
den2 писал(а):Почему его так переклинило то.
Это мы узнаем только после второго переклиненного чипа.
у меня так тинька 2313, раза 3 после отключения spien и включения rstdisbl
вышла из ступора, а потом ваще отказалась видеться. видать в момент программирования произошел програмный сбой, и чтото не то запрограммировалось.
я в своей тиньке в центре дырочку 5 мм просверлил, подпаял к ножкам проводки а другие кончики проводков к клипсе. теперь этим девайсом соики программирую. хоть какаято польза :)))
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср июл 16, 2014 17:24:07
ScoolBoy
den2, а Вам не кажется, что Вы установили фьюз на работу с кварцем, а не от внутреннего генератора? Потому программатор его и не видит..
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср июл 16, 2014 23:01:34
oleg63m
ScoolBoy писал(а):что Вы установили фьюз на работу с кварцем
я предлагал попробовать с внешним генератором, но наверное тихо написал, и товарисч видимо не услышал :)))
там еще стоит галочка на делителе на 8. и если частота ISP завышена, а программатором по какойто причине не регулируется,
получим аналогичную картинность.
но это все надо только пробовать :solder: :dont_know: . само оно не исправится
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Чт июл 17, 2014 06:03:49
den2
Ну почему же,сообщение я видел,но пока завал на работе,не до МК. Разгребу немного и попробую,внешнюю подать частоту.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб июл 19, 2014 16:06:00
ScoolBoy
den2, я выше по ветке обсуждал данную проблему с oleg63m.
Почитайте. С помощью Byte Blaster 2 проблема решается очень просто. Он имеет выход тактирования для МК при его программировании. Внешний кварц не нужен. Но программирование через AvReal из командной строки. Зато во всех своих случаях я восстановил все свои МК, которые залочил подобными ошибками с фьюзами.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб июл 19, 2014 19:26:13
den2
Т.е. Байтбластер по сути,это тот же программатор 5 проводов,только через ЛПТ порт и с ИМС буфера.У меня не доделанный STK200-300 лежит,из него как понимаю можно ББ сделать,добавив ноги.:(
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб июл 19, 2014 22:29:54
oleg63m
не совсем так. надо просто переподключить входные ноги. (геморрой, скажу честно, еще тот)
я себе правда сделал переходник, стк200-бластер. зачем? см не знаю, наверное, чтобы можно было отвечать на подобнык вопрсы.
потребовалось всего 2 разъема мама - папа дб25. схемы не дам, ее нету, а вот печатку.... их есть, но я не помню, с ошибками или нет, в конце концов все развел проводками
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб авг 02, 2014 11:29:09
twinby
Всем привет мне нужна помощь. Запрограммировал фьюзы на 8МГц, а контролер все равно работает на 125кГц. Я уже не знаю где уже полазить, чего настроить или исправить. А может не правильно разместил сразу тему. За что прошу прощения. И чтобы не плодить клонов вот ссылка на нее http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=106451
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Вс авг 03, 2014 19:57:22
oleg63m
twinby писал(а):чтобы не плодить клонов вот ссылка на нее
Я ТАМ И ОТВЕТИЛ. читай и вникай
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Вс окт 05, 2014 10:49:19
oschpareny
Доброго времени суток. Хочу спросить совета, меня интересует прошивка мк attiny 45. Вот ссылка того что я собираюсь собрать http://radiologika.dxham.ru/publ/cvetom ... rrrrr.html
AVRы никогда не прошивал, буду это делать через LPT с помощью CodevisionAVR. Вопрос надо ли ставить какие нибудь галочки где фьюзы или оставлять все по умолчанию и все будет работать???
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Вс окт 05, 2014 14:56:31
oleg63m
oschpareny писал(а):Вот ссылка
И все дружно метнулись регистрироваться на сайте..... :kill:
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Вс окт 05, 2014 15:33:29
ScoolBoy
)) Я тоже там ничего не увидел..
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Вс окт 05, 2014 18:18:37
oschpareny
Вот еще один источник, вроде регистрации не требует http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1362
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Вс окт 05, 2014 20:18:14
oleg63m
oschpareny писал(а):Вот еще один источник
Другое дело.
в описании про фюзы ничего не сказано. следовательно, можно ожидать, что можно все оставить как есть.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн окт 06, 2014 21:48:14
ScoolBoy
В данной схеме внешнего кварца нет. Значит работает от внутреннего генератора. Тактовая частота не критична для данной схемы, поэтому работает на "заводских настройках". ИМХО! Думаю на фьюзы можно забить. ))
Пы.Сы. Только мну кажется, что схема не айс.. Перевод аналогового сигнала в число импюльсов вызывает сомнения.. Хотя.. В общем отпишитесь когда соберете, интересно узнать работает или нет.
