Страница 80 из 84
Re: Все про USBAsp
Добавлено: Сб ноя 25, 2023 10:27:01
Олегыч1
А каким боком он относится к usbasp?
Прочитал в интернете о том, что если из Китая, значит китайский клон. А они все на чипах СН340, либо СН341. И для них тогда надо ставить свой драйвер. Но как оказалось для виндовс 10 - не обязательно.
тут же USBAsp работает (значит, драйвер есть
Вот и я так же подумал. Прошивку пока не обновлял, потому что думал Громовым обновлю, а он чего-то тоже не определят 8 Мегу (которая в USBASP), что наводит на мысли: что-то возможно с программатором Громова, или его софтом. Софт - Uniprof.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Я и кварц подкидывал на 8 МГц - на нем нет генерации
Re: Все про USBAsp
Добавлено: Сб ноя 25, 2023 10:45:39
Kostin-cx
ПониПрог работает безотказно на любых системах, где есть посл. порт...))
Re: Все про USBAsp
Добавлено: Сб ноя 25, 2023 15:48:39
Олегыч1
Попробовал в пони прог. и таки не с первого раза, но что-то считалось... Считал фьюзы: Но при перепрограммировании они записываются по другому и каждый раз по разному...
Re: Все про USBAsp
Добавлено: Сб ноя 25, 2023 17:09:51
Kostin-cx
мне седьмое чувство подсказывает, что если нет уверенного однозначного чтения, то нефиг пытаться программировать контроллер...(в крайнем случае можно стереть (хотя это тоже программировать), поставить заводские фьюзы)...
уже хоть бы напряжение питание контроллера замерили, может, вы его через входные ноги запитываете...)))
Re: Все про USBAsp
Добавлено: Сб ноя 25, 2023 18:11:17
Олегыч1
Нее. Здесь ошибиться сложно: GND - 22 либо 8 вывод. VCC-7 и 20 одновременно. Мисо на моси. Моси на мисо.
Питание на котнтроллере 5 вольт. Вот заводские фьюзы ставлю, сохраняю, потом читаю, а там они наполовину по другому уже стоят. И не с первого раза удается считать. Постоянно выскакивает вот эта надпись:
Я жму "игнор", и тогда со второго или третьего раза все считывает. Если жмать ретрай, то ничего не кактит.
Re: Все про USBAsp
Добавлено: Сб ноя 25, 2023 18:30:06
Kostin-cx
ото не надо пытаться быть умнее программатора....выходит с программатора MISO, так и подавай на MISO....болтолог без схемы, говорят же, нарисуй и покажи.... :)
"а если кто д...к и не может запомнить, то заведите себе записную книжку, вот я себе две завёл"...- знакомо ???....))))
(у меня плата с разъёмами под пони и юсбиасп, поэтому читается автоматически без мозго....траха)
Re: Все про USBAsp
Добавлено: Сб ноя 25, 2023 19:28:47
Starichok51
Олегыч1 писал(а):Мисо на моси. Моси на мисо.
а вот это ты зря сделал. нужно соединять одноименные выводы.
исправляй срочно!!!
Re: Все про USBAsp
Добавлено: Сб ноя 25, 2023 21:53:26
Олегыч1
Starichok51, Елы палы... Точняк! :facepalm: Нужно было мисо в мисо; и моси в моси. Но ситуацию это не исправило. Похоже этим я их и убил. Или залочил. Есть мысль: Из ардуино нано попробовать сделать "фьюзбит доктор"
Re: Все про USBAsp
Добавлено: Сб ноя 25, 2023 22:17:43
Kostin-cx
а эта ардуина читается нормально и стабильно при правильном подключении теперь ?
Re: Все про USBAsp
Добавлено: Сб ноя 25, 2023 22:55:48
Олегыч1
Kostin-cx, Да, ардуинка и читается и пишется правильно, без ошибок через USBASP. Только пока не нахожу готовых решений на ардуино нано в сети.
Добавлено after 7 minutes 1 second:
Куча АВРок (Атмега8-16PU, Атмега 8А-PU), жалко выбрасывать :? Хотя бы часть поднять...
Re: Все про USBAsp
Добавлено: Сб ноя 25, 2023 23:04:49
Kostin-cx
что, столько Атмег успел изнасиловать неправильным подключением ????? чёртова дюжина, 13....)))
но, первое...сделай простейший генератор с кварцем 4-8 МГц и через 1К0 подключи на XTAL1 и попробуй с этим внешним тактом прочитать...конденсатор по питанию рядом с контроллером....
Re: Все про USBAsp
Добавлено: Сб ноя 25, 2023 23:53:27
Олегыч1
Увы да. Дело в том, что среди них исправные были только 3 или 4 шт. И все они лежали в общей куче. Остальные были либо бракованные с Алика, либо залоченные до меня. И мне пришлось их все подряд подключать, чтобы понять, какие из них живые. Теперь 100% - живые только в ардуинке и в USBASP. На них вся надежда. С генератором завтра попробую заморочиться. Но кошачье чутье мне подсказывает, что шансов немного, потому что внешний генератор может исправить только бит тактирования, верно?
Re: Все про USBAsp
Добавлено: Сб ноя 25, 2023 23:58:52
Kostin-cx
если поможет, то можно исправить всё...а вот, если нет, то ничего...это последний простой шанс до доктора...с алика тоже мог быть не брак, а чем-то записанные....
Re: Все про USBAsp
Добавлено: Вс ноя 26, 2023 09:53:13
Starichok51
я дважды по 2 штуки с Али покупал с другими (не заводскими) фьюзами, USBASP их не видел. пришлось лечить доктором.
Re: Все про USBAsp
Добавлено: Вс ноя 26, 2023 11:41:34
Олегыч1
Starichok51, Было бы очень круто доктора собрать на коленке, используя макетку и ардуино нано для восстановления атмега 8. А для восстановления других микроконтроллеров просто перезаливать свой скетч в ардуино, и так же на макетке быстро собирать. Я просто раньше не сталкивался с ардуино, а сейчас вижу его безграничный потенциал. например тот же генератор, который советовал сделать Kostin-cx, за пару минут сделал с помощью ардуино, сейчас буду подкидывать генерацию на восстанавливаемую атмага 8. На всякий случай через резистор 1кОм, чтобы не спалить порт ардуинки.
Re: Все про USBAsp
Добавлено: Вс ноя 26, 2023 11:55:01
Novice user
Atmega8 можно вылечить другой Atmega8,пробовал-работает
http://cxema.my1.ru/publ/teorija/spravo ... 1-1-0-5205
HEX есть тут https://vrtp.ru/index.php?showtopic=221 ... t&p=475031
Re: Все про USBAsp
Добавлено: Вс ноя 26, 2023 12:20:01
Олегыч1
Ураа! Одна из всех считалась! на частоте 8 МГц. Это очень круто! 8) Способ реально действенный. Kostin-cx, Спасибо :music:
Добавлено after 32 seconds:
Остальные еще раз попробую на других частотах.
Re: Все про USBAsp
Добавлено: Вс ноя 26, 2023 12:52:08
igorka
Re: Все про USBAsp
Добавлено: Вс ноя 26, 2023 13:00:16
Kostin-cx
Олегыч1 писал(а):Ураа!
не ура, а скриншот фьюзов, что там стояло ?????? чтобы понять, почему не читалось...
фьюзы "чистой"
Re: Все про USBAsp
Добавлено: Вс ноя 26, 2023 17:03:24
Starichok51
Олегыч1 писал(а):Было бы очень круто доктора собрать на коленке, используя макетку и ардуино нано для восстановления атмега 8.
вот тебе мой простой доктор, собранный "на коленке":
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
