Страница 80 из 1874
Добавлено: Ср янв 13, 2010 19:51:04
Meteor
Жень, как я понял из даташита. Для ВМ потребуется кварц внешний. У RL есть встроенный генератор
Добавлено: Ср янв 13, 2010 19:54:53
Arlleex
Блин... Кварцы есть, на 8МГц, и на 12МГц... Но хотелось бы с ними не заморачиваться. Придется продумывать разработку ПП.
Добавлено: Ср янв 13, 2010 20:37:53
Meteor
А если с RQ? это почти как RL и BM вместе;)
Добавлено: Чт янв 14, 2010 00:32:57
Arlleex
ТОлько пропаивать эти выводы QFN корпуса...
Добавлено: Чт янв 14, 2010 13:07:15
winter
Добрый день.
Помогите разобраться... пытаюсь сделать простейший БП по схеме - понижающий трансформатор - диодный мост - электролитические конденсаторы. Получается следующая история:после диода имеем выпрямленное напряжение 14В с копейками.Далее, насколько я понимаю, для большего склаживания ставятся конденсаторы, емкостью чем больше тем лучше и напряжением питания не меньше выпрямленнного. Исходя из этих домыслов поставил электролит 16Вх1000 мкф, замеряю напряжение после конденсатора - получается сначала 9В далее, стабильно уменьшается, до 7В дальше мерить не стал. Подскажите, в чем дело? неисправен электролит или его емкость слишком велика?
Добавлено: Чт янв 14, 2010 13:55:13
Meteor
Stalker46 писал(а):ТОлько пропаивать эти выводы QFN корпуса...
Жень, за все приходится платить... Выбор за тобой.
Добавлено: Пт янв 15, 2010 07:31:57
winter
Добрый день.
Добавлено: Пт янв 15, 2010 07:48:50
Meteor
А что представляет собой нагрузка БП? Если на выходе моста 14В, то на электролите д.б. 19,8В. Падение напряжения скорее признак не соответствия мощности нагрузки и трансформатора
Добавлено: Пт янв 15, 2010 10:05:55
winter
вот я там их и жду, эти 19.8
измерения проводил в режиме холостого хода... это не есть правильно?..
Добавлено: Пт янв 15, 2010 10:14:56
evgeniy66
winter писал(а):вот я там их и жду, эти 19.8
Ждете 19.8В, а электролит поставили на 16В, а у зарубежных электролитов (особенно у китайских) никаких запасов по напряжению нет.
Добавлено: Пт янв 15, 2010 10:42:33
winter
evgeniy66 писал(а):winter писал(а):вот я там их и жду, эти 19.8
мда... как говорится, учите мат часть
отправил, только потом понял, что сморозил... есть в запасе 25Вх500 мкф, его думаю попробовать.
Добавлено: Пт янв 15, 2010 11:08:00
evgeniy66
winter писал(а):есть в запасе 25Вх500 мкф, его думаю попробовать.
Попробуйте, в режиме холостого хода емкость кондера значения не имеет, хотя для нормальной проверки нагрузите хотя бы на 1 Ком.
Добавлено: Вс янв 17, 2010 19:15:43
Arlleex
Подскажите 8разрядный сдвиговый регистр, универсальный (тот, в который можно предустановить значение). НАдо именно 8 разрядов. 8входов парралельной загрузки и 8параллельных выходов.
Электрические параметры - напряжение питания - 5В, ток нагрузки на каждый разряд - около 20мА.
Нужен какой нибудь 74HC...
Добавлено: Вс янв 17, 2010 22:15:38
Meteor
Ищи аналог 155ИР13 или 555ИР24
Добавлено: Пн янв 18, 2010 09:55:38
YAA
Meteor писал(а):Ищи аналог 155ИР13 или 555ИР24
74HC - это КМОП.
Можно посмотреть
здесь
Добавлено: Пн янв 18, 2010 19:43:53
1995kenny
Можно ли предусилитель от ЭПУ Веги- 106 питать не от 15в а от к примеру 5в ? не изменится ли при этом Кусиления или еще что-то ?
Добавлено: Пн янв 18, 2010 21:48:28
Rokl
Stalker46 писал(а):Подскажите 8разрядный сдвиговый регистр, универсальный (тот, в который можно предустановить значение). НАдо именно 8 разрядов. 8входов парралельной загрузки и 8параллельных выходов.
Универсальный регистр - это регистр, который имеет 4 режима работы:
1.сдвиг вправо
2.сдвиг влево
3.параллельная запись
4.хранение.
Если ток нагрузки 20 ма, то подойдёт КР1533ИР13.
КМОП буржуинский SN74HC198
Добавлено: Пн янв 18, 2010 22:22:43
Arlleex
я в курсе, что 4 режима.
мне уже впринципе не надо, ведь не существует светодиодных матриц с управлением каждым светодиодом в отдельности...
Добавлено: Вт янв 19, 2010 12:19:51
Meteor
Stalker46 писал(а):...ведь не существует светодиодных матриц с управлением каждым светодиодом в отдельности...
Что мешает самому поставить 64 темнодиода в матрицу? Пользуй как хочешь ее потом.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 21:54:13
19dikki86
Добрый вечер, утро, день(каждый выбирает для себя)
Есть вопрос.
Собрался сделать схемку
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=999
но не понимаю, катушку какую делать вроде написано 8 витков ,провода 0.5мм на оправе 6мм ,а на фотке 6 витков....
l l
l l
Глупо не правда ли?
