Страница 80 из 95
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 21:13:11
vovi4
Подскажите, никак не пойму как делать плату с СМД и корпусными элементами, но так чтобы они располагались с разных сторон платы? У меня получается ставлю СМД он на верхнем слое, разводка тоже на верхнем. Дальше корпусный элемент, он получается тоже на верхнем слое а разводка на нижнем. А мне надо наоборот, элемент на нижнем, а разводка также как и СМД на верхнем. Получается плата с разводкой в одном верхнем слое, а элементы с разных сторон.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 21:17:51
Sailanser
Дык вы наверно автороутером трассы ведете? Так в нем надо включить вторую сторону. Элементы когда расставляете то колесом щелкайте будет переходить со стороны на сторону.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 22:01:00
vovi4
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3236547#p3236547"]Дык вы наверно автороутером трассы ведете? Так в нем надо включить вторую сторону. Элементы когда расставляете то колесом щелкайте будет переходить со стороны на сторону.[/uquote]
Мне вторую сторону как раз не надо. За колесико спасибо, получилось, только что-то выделенную группу из нескольких элементов не выходить перевернуть на другую сторону, это возможно?
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 22:41:45
74LS00
Года 3 рисую, в деревне дня 3 назад случайно про колёсик узнал :))
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 23:02:21
Sailanser
[uquote="vovi4",url="/forum/viewtopic.php?p=3236588#p3236588"][uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3236547#p3236547"]Дык вы наверно автороутером трассы ведете? Так в нем надо включить вторую сторону. Элементы когда расставляете то колесом щелкайте будет переходить со стороны на сторону.[/uquote]
Мне вторую сторону как раз не надо. За колесико спасибо, получилось, только что-то выделенную группу из нескольких элементов не выходить перевернуть на другую сторону, это возможно?[/uquote]
Да. Dыделили. Потом Mirror и правая мышь Mirror: Group
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3236617#p3236617"]Года 3 рисую, в деревне дня 3 назад случайно про колёсик узнал :))[/uquote]
:)) Бывает.
А если еще на кнопки слои повесить и щелкая ими показывать скрывать верх/низ то скорость при разводке в ручном режиме увееличивается в разы.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 07:23:43
74LS00
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3236635#p3236635"]А если еще на кнопки слои повесить и щелкая ими показывать скрывать верх/низ то скорость при разводке в ручном режиме увееличивается в разы.[/uquote]Пробовал, но не пользуюсь, да и не очень нужно.
Дошло до того что подключил разметочные слои для проекта который 3 года никак не дорисую, а этих слоёв в других проектах нет, задолбался создавать, а сам орёл матюкается если их нет.
Так что отключаю верх или них или слои имён, иногда слои номиналов включаю, хотя хз зачем, всёравно под утюг
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср дек 20, 2017 13:24:17
parasole
Добрый день всем!
Помогите пожалуйста с панелизацией платки дла заказа в seeedstudio.com или allpcb.com, у меня только бесплатня версия орла и не позволяет из-за размера.
Надо разложить 4 платы вместе, буду закаывать 100х100 платы...
Проблема решена, большое спасибо uldemir за помощь!
Проблема размещения элементов на обратной стороне платы
Добавлено: Вт янв 16, 2018 13:56:27
Glebiys
Доброго времени суток! Возникла проблема при размещении элементов на обратной стороне платы. Использую Eagle.
При выборе нижнего слоя ("Present Botton") происходит такое чудо:
Какой-то слой пропадает и элементов не видно. Пробовал включать, не выходит. При возвращении на Top слой все нормально. Но у меня двухсторонняя плата.
Возможно кто-нибудь сталкивался с подобным. Буду очень рад помощи!
Re: Проблема размещения элементов на обратной стороне платы
Добавлено: Вт янв 16, 2018 14:24:23
musor
я к сожалению этой програмы не юзал :dont_know: пробовал другие CAD :wink: подобные :beer: но чтото мне подсказывает
ВЫ НЕ УМЕТЕ ИХ ГОТОВИТЬ :facepalm:
Добавлено: Вт янв 16, 2018 14:38:10
Glebiys
Ваш совет оригинален. Я умею делать односторонние. К двусторонним не переходил. Сейчас пришлось.
UPD. Проблема решена. На панели инструментов есть кнопка "Mirror", ей можно зеркалить элементы на обратную сторону платы.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср янв 31, 2018 01:38:34
Aner
Подзабыл, редко нужно, подскажет как сделать зеркальный разворот компонента на одной стороне.
Нужен разворот аналогичнвый развороту ладони на 180гр. Поворотом не получается, и кнопочкой Mirror тоже.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вс фев 18, 2018 12:06:04
maksipus
Как произвести автоматическую перенумерацию компонентов схемы?
В ручную крайне муторное занятие.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вс фев 18, 2018 12:14:53
uldemir
есть ULP-шка... renumber-sheet.ulp. Но она же доступна через Tools->Renumber parts
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вс фев 18, 2018 13:04:57
maksipus
Спасибо.
Выполнил renumber-sheet.ulp. Все получилось.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Пн фев 19, 2018 11:09:50
daomsk
Друзья, подскажите как можно отзеркалить печатную плату как показано на рисунке, только вместо слоя ТОР д.б. слой BOTTOM?
Спасибо,
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Пн фев 19, 2018 17:27:38
uldemir
Вопрос с подвохом? Обычно это делается командой mirror над группой. В группу надо взять всю плату, со всеми компонентами.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вт фев 20, 2018 03:35:11
daomsk
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3312357#p3312357"]Вопрос с подвохом? Обычно это делается командой mirror над группой. В группу надо взять всю плату, со всеми компонентами.[/uquote]
Какой подвох? Может, я неправильно выразился - нужно сделать зеркальное отображение левой платки в том же слое, т.е. BOTTOM, а то что получилось по Вашей методе - это на правой платке, только в слое ТОР, а нужно в BOTTOM!
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вт фев 20, 2018 06:16:30
uldemir
Тогда я совсем не понял что вы хотите. Чтобы перевернуть плату - миррор. Если просто дорожки надо засунуть в другой слой: Change Layer. Тоже можно сделать группой - выключить все слои кроме, скажем, TOP поместить в группу и сделать над группой вышепомянутую операцию в слой BOTTOM.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вт фев 20, 2018 07:54:49
daomsk
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3312584#p3312584"]Если просто дорожки надо засунуть в другой слой: Change Layer.[/uquote]
Вот! Это то, что нужно: Mirror Groupe+Change Layer Groupe+Bottom. Но есть одно "но": дорожки стали на слое Bottom, а элементы остались на слое ТОР...
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вт фев 20, 2018 12:38:08
uldemir
Ну а как иначе? чтобы детали перевернуть - это миррор. Но ведь вы говорите, что это не подходит. А переворота через четвертое измерение в Игле нет - только через третье.
