Страница 80 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Сб авг 20, 2016 12:47:07
forfrends
Добрый день.
помогите найти какую-то информацию на мосфет K0358. Стоял в ноутбучной батарее.
Добавлено: Сб авг 20, 2016 12:56:50
korob
Официальный даташит сойдёт
RJK0358 ?
Добавлено: Сб авг 20, 2016 13:25:59
forfrends
Спасибо! А то мне гугл выдавал все кроме електронных компонентов..
Добавлено: Сб авг 20, 2016 22:37:31
valik1979
forfrends Возможно неправильно сформулировали свой вопрос в GOOGLE?
Добавлено: Вс авг 28, 2016 20:48:01
RS-7th
Зарядник от телефона. (SOT23-5) на корпусе in9c .шим, может кто поможет с полным называнием деталюхи?
Добавлено: Пн авг 29, 2016 18:25:09
valik1979
Может какой китайский аналог ltc 4056, сверься по ножкам
Добавлено: Чт сен 01, 2016 11:04:08
vlasovzloy
DVB-T2 ресивер selenga t90 с выносным блоком питания 5 вольт. сгорели шимки. интересует их выходные напряжения
U3 s10bkb
U4 s15bkf
катушки у обеих 2,2 мкГн
если еще и опознает кто, вообще будет замечательно
Добавлено: Пт сен 02, 2016 14:26:00
ruslansh
Помогите распознать смд защитный диод - маркировка PJ4347 . Спасибо.
Добавлено: Чт сен 08, 2016 12:36:03
vopros-otvet
Помогите, пожалуйста, опознать диод/стабилитрон - не разберусь в цветной маркировке...
Добавлено: Чт сен 08, 2016 13:47:12
valik1979
могу ошибиться, но вроде на 2V4 со стороны катода черная полоса
Добавлено: Чт сен 08, 2016 14:50:42
vopros-otvet
Спасибо большое! Если следовать такой логике - вроде 2,4 В. Единственное, что меня интересует - не 24 В, случайно ли?
Добавлено: Чт сен 08, 2016 22:49:03
valik1979
Если он жив то можно проверить на сколько вольт
Добавлено: Чт сен 08, 2016 22:55:14
vopros-otvet
На нем напряжение 17,5 вольт. На диодах проверял (предварительно выпаяв) - в одну сторону 650 единиц, в другую 1300. Поставил на сопротивление - в обе стороны 400 Ом показывает. Не знаю вот как это трактовать - наверное нерабочий. А с него ведь подается питание на преобразователь напряжения в конденсаторном микрофоне =)
Добавлено: Пт сен 09, 2016 05:38:18
valik1979
может и не на 2,4 вольта
, Ты его как прозванивал выпаянным? или на плате?
Добавлено: Пт сен 09, 2016 07:39:47
vopros-otvet
Я писал выше - выпаял и потом прозвонил)
Добавлено: Ср сен 14, 2016 12:28:14
Sergey-S
Здравствуйте!
Есть блок питание EXA0904YH од ноутбука asus,надо узнать номинал резистора RS9,обугленный.
Добавлено: Ср сен 14, 2016 13:48:36
oleg63m
это что, мне разбить корпус своего источника, чтобы его посмотреть?
иногда бывает проще логически его вычислить по месту нахождения на плате.
Добавлено: Ср сен 14, 2016 14:08:39
moldik
Sergey-S писал(а):Здравствуйте!
http://zival.ru/content/blok-pitaniya-k ... 4yh-remont
http://remsam1.com/melochi_blok_pitaniya_noutbuka.php
гугл знает
Добавлено: Чт сен 15, 2016 12:17:03
Sergey-S
Добавлено: Пн сен 26, 2016 14:52:55
ASV
Помогите пожалуйста, опознать радиодеталь и подобрать аналог. SMD корпус, 5 ножек, 2 из них звонятся накоротко, деталь, думаю, под замену. На плате стоит еще одна, точно такая же, ноги не звонятся. Фото прикрепил, выделено красным. Стояла в электронной книге. На детали обозначение 20J8.
