Страница 80 из 91
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 08:51:05
audiocd
Мммм...
Добавлено: Пт фев 09, 2018 08:52:18
kentgaryk
audiocd писал(а):https://malmon.ru/radioskhemy/homemade- ... tmlпечатка и схема отсюда
Название ресурса - "Делаю все своими руками" несколько смущает. Ведь не ВСЕ же делается руками, некоторые вещи другими органами...головой например.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 11:27:12
audiocd
kentgaryk Без понятия какое там название у ресурса Адресовалось to
Гаман http://radiokot.ru/forum/posting.php?mo ... &p=3303777
Добавлено: Пт фев 09, 2018 11:35:01
As
Вот про ту схему я и писал, номиналы резисторов в цепи обратной связи выбраны странно, не каждый экземпляр 2003 может работать с такой глубиной ООС, на картинке - указана микросхема конкретного производителя, думаю, это не с проста - автор схемы сам не уверен, что такая схема подойдёт для любой TDA2003...
Добавлено: Пт фев 09, 2018 12:50:05
audiocd
Вот и я про то же самое толкую
Найдите отличие
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Может неправ - а может и правда не хватает чего-то...
Добавлено: Пт фев 09, 2018 13:05:55
kentgaryk
Кстати в даташе отсутствует схема мостового включения для этой МС.
http://datasheet.octopart.com/TDA2003A- ... 524825.pdf
Добавлено: Пт фев 09, 2018 13:40:23
As
Теоретически, любую микросхему-УМЗЧ можно включить по мостовой схеме, тем более, что работа на нагрузку 2 ома для 2003 - штатный режим...
Добавлено: Пт фев 09, 2018 16:07:09
kentgaryk
Никто и не спорит, но раз нет в даташе, возможно есть проблемы с устойчивостью. Тогда все становится сильно критично в части коррекции и разводки.
Добавлено: Пн фев 26, 2018 08:56:25
низнайка
Вычитал на форуме что советуют микросхему тда7294 для саббуфера но схему не могу найти желательно что бы сразу с фильтром низких частот. Может кто знает и подскажит. Питание от автомобиля.
Добавлено: Вт фев 27, 2018 10:09:19
As
А что такое "саббуфер"?
Добавлено: Вт фев 27, 2018 10:17:43
kentgaryk
низнайка писал(а):желательно что бы сразу с фильтром низких частот. Может кто знает и подскажит.
Канешна патскажем, не вапрос!
http://www.audio-style.ru/equipment/aku ... 9125304788
Добавлено: Ср фев 28, 2018 04:20:29
sergeisams
kentgaryk писал(а):Канешна патскажем
Дык человек просил же
низнайка писал(а): схему не могу найти желательно что бы сразу с фильтром низких частот. Может кто знает и подскажит.
, а не готовую коробку, кроме того надо же, чтобы было ещё и
низнайка писал(а):Питание от автомобиля.
Добавлено: Ср фев 28, 2018 13:46:22
kentgaryk
sergeisams писал(а):Дык человек просил же
Схема есть в даташите на ТДА7294. Источник питания от автомобиля сложнее самого усилителя на ТДАшке. Если нет понимания таких простых вещей, то лучше поискать в магазине.
Добавлено: Чт мар 01, 2018 06:59:51
sergeisams
kentgaryk писал(а):Если нет понимания таких простых вещей, то лучше поискать в магазине.
Согласен.
Так и надо было сразу объяснить.
Добавлено: Ср мар 21, 2018 11:37:36
Wladimir_TS
Народ - а есть ли относительно доступные микросхемы УНЧ с допустимым напряжением питания более +/-60 Вольт и выходной амплитудой на нагрузке 36 Ом не менее 56 вольт
Находил какие-то гибридки вроде STK аж с +/-120В но их существование IRL представляется сомнительным. Или из относительно доступного только TDA7293 c +/-60 В ?
Добавлено: Ср мар 21, 2018 14:20:27
korob
В вашем случае - как вариант:
"Хитрость" схемы в "плавающем/скользящем" питании основного ОУ относительно выходного сигнала, благодаря чему возникает возможность использовать ОУ на максимальное суммарное напряжение равное напряжению одного плеча (т.е. в два раза меньше чем суммарное напряжение питания обоих плеч). ОУ OPA454 здесь как пример схемы из его даташита, на его месте может быть любой мощный ОУ (OPA544, LM1875, TDA2030 и т.д.).
Добавлено: Чт мар 22, 2018 06:37:07
Wladimir_TS
Хорошая идея интересная - но мне хотелось-бы закрыть одним корпусом 1 канал ибо их, каналов много. А по 3 корпуса на один канал - это жестко и по габаритам и по цене.
Добавлено: Пт май 18, 2018 10:49:52
As
А на TDA8947J усилители никто не собирал? (досталось тут пара микросхем, не выбрасывать же?!
Заинтересовало то, что заявленные характеристики в мостовом включении лучше, чем у одиночных усилителей, обычно бывает наоборот...
Добавлено: Сб май 19, 2018 09:19:50
AcousticManiac
Какие именно характеристики? Типичные искажения при мощности 1 ватт, 0,05% против 0,1%?
Толку нет от этой строчки никакого, о какой микросхеме ни говори, ибо при поднятии мощи до номинала все существенно изменится. Думаю, все же правило некоторого ухудшения параметров усилка при возведении в мост таки нерушимо.
Добавлено: Вс май 20, 2018 05:24:57
As
Всё же, попробую собрать... Именно в мостовом включении, с импульсным БП. Нужно ватт 25-30 на 8 ом, качество особо не важно - АС будет 10МАС-1М...
