Страница 793 из 2452
Добавлено: Ср фев 22, 2012 21:13:45
mss_ja
Coolish писал(а):
Уже отравленную лампу надо прогнать.....
у меня
ну оооочень проблематично
выпаять лампу. (особенности платы)
единственно безопасный способ лля платы-кусачки...
попробовать гонять можно.
если поможет-ножки потом допаивать-наращивать.
предложение для форумчан.
как в том фильме
Кто хочет поработать!
часы SLvik-300 + термометр SLvik-IN13 на одной плате
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=15820
осталась одна лишняя плата. на ней есть недоработки и ошибки. (я о них писал)
всё при желании легко устраняемо. кому отдать в подарок????
(т.к. я исправил и заказал новые-эта мне не нужна..)
Добавлено: Ср фев 22, 2012 21:44:25
Coolish
Ну наверняка же есть анодный резистор, который можно сдуть. А дальше с внешнего источника подать плюсом на отпаянный анод и минус на катод.
Ток подбором резистора взять такой, чтоб светилась вся цифра, и прогнать несколько часов.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 21:48:35
просто КОТ
А что так мешает выпайке выводов?! Количество?! Так и не такое выпаивали -- микры 14-ногие и 16-ногие трудней, но ведь можно! Надо подход найти!
Добавлено: Ср фев 22, 2012 21:53:27
mss_ja
Coolish писал(а):Ну наверняка же есть
буду пробовать... с неполностью светящейся цифрой.
а что за глюк с второй лампой? там всё светится...
просто КОТ писал(а):Количество?! можно!
двухсторонняя плата с метализацией.
ночи не спал.
с бубном паял
дорожки к ногам толщиной 0,2 идут . и её родимую феном-паяльником пытать???
неее я лучше ноги в лампе допаяю. потом. если надо будет.
одна! семёрка так вот светит остальные цифры в этой лампе нормально светят
если бы катодный ключ то глюк был бы на всех 6-ти индикаторах...
Добавлено: Ср фев 22, 2012 22:27:54
uldemir
ошибся. возможно катод отвалится. либо на плате, либо внутри... у меня такое сияние было именно в такой ситуации.
и не надо так орать. у меня тоже плохое настроение.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 22:45:54
mss_ja
uldemir писал(а):
и не надо так орать
я не ору.. извиняюсь если что- то не то(не так) сказал
отвалился внутри. ножки я прозванивал...
Добавлено: Ср фев 22, 2012 22:50:30
просто КОТ
mss_ja писал(а):двухсторонняя плата с метализацией. дорожки к ногам толщиной 0,2 идут . и её родимую феном-паяльником пытать???
Ну вот, так бы сразу и сказал. В таком случае, я перехожу на твою сторону!
mss_ja писал(а):ночи не спал.
с бубном паял
Не жалеешь ты себя, о Россие думаешь, отдохнуть тебе надо! (С)
Добавлено: Ср фев 22, 2012 22:58:19
slavector
Добавлено: Ср фев 22, 2012 23:20:21
mss_ja
slavector писал(а):зачем так хитро...?
ночь. рисование схемы под разводку.. в ключе резистор вместо коллектора в эмитер... (там 0 нолик счас стоит)
вторая ночь-разводка по вчерашней схеме. прога сказала ошибок нет! плату в производство.
дальше рассказывать?
Добавлено: Ср фев 22, 2012 23:23:01
Palmyr
uldemir писал(а):ошибся. возможно катод отвалится. либо на плате, либо внутри... у меня такое сияние было именно в такой ситуации.
У меня похожее сияние было когда МК начал подыхать. Правда схема другая была.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 23:26:34
slavector
mss_ja писал(а):дальше рассказывать?
Везёт же .... где то платы за ночь делают!!
В нашем городе тоже мамай с ебея завёлся.... недавно прошёл и скупил инки... Хорошо я успел себе купить...
Добавлено: Ср фев 22, 2012 23:30:17
Apparatchik
Присоединяюсь к вопросу, где можно заказать на Украине?
Добавлено: Ср фев 22, 2012 23:44:37
mss_ja
где вы увидели чтоб говорилось о том что плата была изготовена за ночь?????
я тоже хочу!
я говорил о рисовании схемы-разводке
slavector писал(а): мамай с ебея завёлся....
у вас только завёлся... у нас давно заведённый...
я уже говорил об этом...
Добавлено: Чт фев 23, 2012 00:47:56
ALEXLAB
По моему это не только нашего ГУРУ ЧАСОСТРОЕНИЯ касалось, а ВСЕХ без исключения!!!
SLvik писал(а):И не плодим посты без надобности, добавляем всё в последний!!!
ploop
P.S. Задолбало читать монологи из 3-4-х постов подряд
. Соблюдайте, пожалуйста, сетикет форума!!!
P.S.S Обидеть никого не хотел
Добавлено: Чт фев 23, 2012 01:35:47
mss_ja
ALEXLAB писал(а): добавляем всё в последний!!!
был грех. что мог подправил.
как удалить пустые сообщения???
Удалил
Serg-G
благодарю!
Добавлено: Чт фев 23, 2012 01:48:12
ALEXLAB
Я думаю, надо попросить товарища модератора
ploopа затереть сообщения с точками.
P.S. Спасибо за понимание
Добавлено: Чт фев 23, 2012 02:09:45
oleg235
Foks писал(а):oleg235 И кстати, да! Вы же нагрузили преобразователь на прямом ходу, в то время как он был обратноходовым! Нельзя использовать диодный мост, выпрямлять нужно только обратный ход преобразователя!
А по ссылочке выше - написано строго наоборот: если использовать однополупериодный выпрямитель, то сердечник может уйти в насыщение...
Добавлено: Чт фев 23, 2012 03:58:23
Foks
Как уже верно подметил Гефестион, Вы сделали из дросселя трансформатор. На прямом ходу (во время накачки дросселя) работает обратная связь блокинг-генератора, и добавляя свою нагрузку Вы изменяете режим генерации (частоту, ширину импульсов и т.д.). В насыщение сердечник уйдет если выпрямить только прямой ход, т.к. вместе с вышеописанной причиной появится новая: энергии из сердечника не будет куда деваться. Если выпрямить только обратный ход, то вы будете работать в режиме двухобмоточного дросселя, который полностью соответствует исходному режиму работы этого балласта и заключается в накачке дросселя на прямом ходу, и снятии полезной мощности на обратном ходу (схеме пофиг, размагничиваете Вы дроссель с той же обмотки, которой накачиваете, или с другой обмотки, так как в каждый момент времени работает только одна из них - это и есть режим многообмоточного дросселя)
Дело Ваше, но лично для меня "по ссылочке написано" - не аргумент.
Добавлено: Чт фев 23, 2012 10:52:55
SLvik
Coolish писал(а):После внёс процедуру очистки. В моём случае помогает прогон всех цифр по 25 раз в сутки на полном токе (раньше пробовал 5 раз, оказалось мало - опять отравились). Т.е. раз в сутки (ночью) перебираются все цифры во всех лампах в течение 250 секунд.
В моих часиках есть режим индикации №2 который при смене циферки прокручивает все цифры - помогает, я попробовал этот режим на старых своих часах.
У них были отравлены все цифры после 5ки в десятках секунд.
Щас уже хорошо видно - помогает.
Мне просто не нужно тренировать цифры которые не используются - смысл в них какой?
Если хотите я допишу Screen saver на три циферки.
Место в контроллере ещё есть.
Добавлено: Чт фев 23, 2012 11:47:37
suslogon
mss_ja
чисто интересно, ради чего такая производительность труда? вы на продажу делаете часы, да?
