Страница 796 из 2452
Добавлено: Пт фев 24, 2012 17:19:57
Josia
Действительно оригинальный корпус, ностальгия детства =) Очень понравилось! +5
Добавлено: Пт фев 24, 2012 17:34:58
mss_ja
BVS писал(а):А что это вас так волнует?
да и не меня одного насколько я помню...
волнует чтобы интересный проект не закончился не начавшись.
(в смысле внедрения в жизнь широкими массами любителей никсей
Добавлено: Пт фев 24, 2012 17:46:09
FreshMan
можна ли на 155ИД1 подавать через ИН-4 180В когда входы микросхемы висять в воздухе ????
Добавлено: Пт фев 24, 2012 17:47:59
ALEXLAB
Можно, ничего ей не станет.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 18:19:11
FreshMan
ТОЧНО ?
Добавлено: Пт фев 24, 2012 18:23:08
ALEXLAB
"Сто раз так делал" (С). А как например МК прошиваются? ведь при резете ноги у них в высокоимпедансном состоянии, и ни у кого ничего не сгорает.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 19:50:56
BVS
да я не против, проект только (уже) начался! и работает!
Добавлено: Пт фев 24, 2012 20:28:09
Термит
Да с акуратностью у японцев полный порядок.Сеточка почти не видна кончик спаки покрашен подставочкии под углом.Все продумано.И пятерка наверняка не из двойки.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 20:52:11
FreshMan
будьте добры, подскажите пожалуйста, как проверить на исправность ИД1 ???
я че-то вообще запутался
Добавлено: Пт фев 24, 2012 20:55:14
BVS
FreshMan писал(а):будьте добры, подскажите пожалуйста, как проверить на исправность ИД1 ???
позамыкать входы на землю и смотреть что на выходе
Добавлено: Пт фев 24, 2012 21:01:16
Foks
SLvik писал(а):Foks писал(а):Насколько я знаю, если резервное питание не используется, то как раз на батарейный вход подают основное питание, а второй вход вешают на землю.
Как правильно написал
Apparatchik при отсутствии батареи её вход замыкают на землю.
От 5в микросхема стоит, время не идёт.
Видимо зависит от конкретной микросхемы. В ds32khz к примеру делается именно так как я написал, почему-то я решил, что в RTC точно такой же блок управления питанием. Возможно, для разных RTC по-разному, в любом случае это всегда указывают в даташите.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 21:12:48
FreshMan
BVS писал(а):FreshMan писал(а):будьте добры, подскажите пожалуйста, как проверить на исправность ИД1 ???
а чте при этиом должно быть на выходе ?
Добавлено: Пт фев 24, 2012 21:45:42
BVS
согласно таблице состояний один из выходов будет замкнут на землю остальные отключены
там открытый коллектор NPN транзистора
Добавлено: Пт фев 24, 2012 21:51:07
FreshMan
значит на одном выходе должно быть 0В, а на остальных в районе 5В ?
Добавлено: Пт фев 24, 2012 22:02:02
BVS
значит на одном выходе должно быть 0В, а на остальных в районе ХЗ!
все входы на землю то выход 0=0 отпустил вход А остальные оставил 1=0 и т.д.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 22:11:45
mss_ja
FreshMan писал(а):в районе 5В ?
не объязательно...
при активном выходе: 1в/дел. первый выход ид1 (светит 8-ка)
включаем девятку... 20в/дел...
Добавлено: Пт фев 24, 2012 22:28:45
slavector
mss_ja ---- Хороший осцилограф!!!
У меня такой же! Тока не такой пыльный!
Добавлено: Пт фев 24, 2012 22:32:37
mss_ja
slavector писал(а): Тока не такой пыльный!
пилю гири они золотые...
текстолит пилят-пыль летит! а если его часто протирать сломаться может.
P.S.
теперь к фоткам ,кроме предупреждения о недопустимости протирания клавы,
придётся предупреждение об осцилографе вписать..
забрал исправленные платы
часы SLvik-300 + термометр SLvik-IN13 на одной плате
соберусь с духом сяду паять
надеюсь этот вариант платы-без ошибок
Добавлено: Пт фев 24, 2012 23:54:08
ALEXLAB
А вас платы с металлизацией отверстий или без?
Добавлено: Сб фев 25, 2012 00:14:14
mss_ja
ALEXLAB писал(а):А вас платы с металлизацией отверстий или без?
с метализацией. если спаяю и не будет замечаний закажу с зелёнкой
