Страница 9 из 25
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Чт июн 18, 2015 12:35:18
kolik55
Всем привет! Прибор работает сутки, полёт нормальный. Значит просто была плохая пайка. Тестирую дальше.
И всё таки, меня тревожит то, что после отвала датчика не сработала авария, да еще в добавок запускает нагрев и увлажнение на всю катушку. Или так и должно быть? ("сгорел сарай гори и хата"). Представим такую ситуацию, в процессе инкубации отвалился датчик (просто нарушилась пайка или кратковременно потеря контакта на разъёме) и вся закладка варится в крутую.
Эмитирую обрыв шлейфа от прибора к датчику (отсоединяю любой из проводов и снова присоединяю), всё, тупик, датчик утерян, прибор издал кратковременный звук (0,5 секунды примерно) пере моргнул и на экране Датчик SHT-21D не найден! при этом засветились светодиоды увлажнение и нагрев. После отключения питания и устранения обрыва, включаю, прибор заработал нормально.
Нужно, что то с этим делать.
Добавлено: Чт июн 18, 2015 20:20:40
mister.bulo4ckin
kolik55 писал(а):
.....Нужно, что то с этим делать.
А я уже предлагал резервировать основной датчик одним из d18b20...
Добавлено: Пт июн 19, 2015 08:07:44
kolik55
Согласен. Хотя бы самый главный ингредиент (температуру) поддержать в рамках задания.
Вчера оставил включенным прибор на ночь на прогонку. Смотрю утром, Датчик SHT-21D не найден! при этом засветились светодиоды увлажнение и нагрев, авария молчит. Передёрнул питание, Датчик SHT-21D не найден! при этом засветились светодиоды увлажнение и нагрев. И так сделал несколько раз, результат прежний, датчика не не найден. Напряжения все в норме, всё холодное. Ну всё пипец......., по видимому это всё таки глючный датчик попался.
http://img.radiokot.ru/files/10031/ojs21b3kp.jpg
Добавлено: Пт июн 19, 2015 11:02:14
INKI
Попробуй сделать кабель к датчику на сетевом кабеле (UTP 5Е). Пробовал длиной до 3 метров, проблем не было. Одну пару всю на землю, по остальным + и сигналы. т.е. один провод, например, +, второй на землю. 5 земляных проводов собирал в кучу возле разьема и заводил тоненьким проводом.
Попробуй разнести датчик и нагрузку. Когда тестировал в маленькой коробочке с лампочкой на нагрев 40вт датчик иногда тоже отваливался. Когда разнес подальше - всё нормально заработало
Добавлено: Сб июн 20, 2015 00:12:52
kolik55
Кабель уже обкарнал до 10 см.
INKI писал(а):Попробуй разнести датчик и нагрузку
Вообще без нагрузки тестирую. Посмотри фотку. Значит со стороны нагрузки наводки исключены. Был бы запасной датчик, ужеб заменил и тестировал на нем.
Ребята! А кто какую прошивку использует? Я зашил v_2_40_mega328.
Добавлено: Сб июн 20, 2015 07:42:47
spotok
Я использую последнюю с момента ее появления, в 2 инкубаторах, все нормально, выводятся, проблем не было.
Добавлено: Вс июн 21, 2015 09:42:58
mytir
Здраствуйте учасники форума вот решил собрать сей дивайс немогу разобраца с выбором датчика вот нашол это он помогите опредилица тут написано што он работает по шине i2c а он без буквы d посмотрите пожалуйста
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=SHT21
Добавлено: Вс июн 21, 2015 19:26:51
INKI
mytir писал(а):а он без буквы d
Буковка D во второй строке. Он самый
Добавлено: Пн июн 22, 2015 09:33:31
kolik55
mytir писал(а): ...вот решил собрать сей дивайс немогу разобраца с выбором датчика вот нашол это он помогите опредилица тут написано што он работает по шине i2c а он без буквы d посмотрите пожалуйста
Там же покупал. Сутки работает нормально а потом отваливается. Или мне просто такой попался.
Добавлено: Пн июн 22, 2015 17:17:58
INKI
Заложил на инкубацию куриное яйцо. Нигде не могу найти расчет вентиляции по сроку и количеству яиц.
spotok, подскажите, как Вы рассчитываете воздухообмен в инкубаторе?
Добавлено: Пн июн 22, 2015 21:43:55
mister.bulo4ckin
INKI писал(а):Заложил на инкубацию куриное яйцо. Нигде не могу найти расчет вентиляции по сроку и количеству яиц.
методом тыка плюс небольшой запас))) встречал в интернете информацию сколько яйцо выделяет СО2 и какая максимально безопасная его концентрация при инкубации, на основании этих данных можно посчитать. Думаю большинство на глаз делает. Можно еще датчик СО2 прицепить и будет интеллектуальная вентиляция
Добавлено: Пн июн 22, 2015 22:09:47
spotok
Посмотрю на потолок, вспомню видео Кравчика, где он показывает свои уставки вентиляции и ставлю у себя либо 7сек через 15минут, либо 4сек через 10минут. Смотря какой инкубатор. Устанавливал один раз очень давно и больше не трогаю, никто не погиб, выводятся массово и выведутся при любом раскладе. Если часто и много вентилировать, то плохо не будет, только лучше (теоретически), и дороже обойдется электричество.
Добавлено: Ср июн 24, 2015 18:03:22
Bogi68
Кто-нибудь делает калибровки SHT-21D, калибровки 0,1 градуса температура поднимается d18b20 несколько градусов -Более одной прошивку v_2_40_mega328
Это происходит с увеличением и уменьшением калибровки
прошивку v_2_32 проблем нет
Добавлено: Ср июн 24, 2015 21:05:12
iwanich
Добрый день..
Версия 2.33 eng. под Атмега168 прошиваеться....или нет....??
И что за код активации ..где взять его..?
Добавлено: Чт июн 25, 2015 06:24:07
Bogi68
iwanich писал(а):Добрый день..
Для активации прошивки необходимо подключить к устройству датчик влажности и выполнить сброс настроек, как было указано выше, если он не был сделан до сих пор. Устройство отобразит серийный номер датчика влажности в верхней строке ЖКИ вида «ххх-ххх-ххх-ххх». Этот код необходимо сообщить
DeRex посредством электронной почты servissistemy <пёсик> narod.ru, где «<пёсик>» необходимо заменить на соответствующий символ «@» - это защита от спама.
Добавлено: Чт июн 25, 2015 13:50:11
kolsasha
Добрый день! Версия 2.33eng. mega328, ЖК 20х4 (4хстрочник), всё превосходно работает. Спасибо автору!
Добавлено: Чт июн 25, 2015 18:36:05
OlegLi
Чтобы не мучатся с датчиком SHT-21D лучше купить готовый, распаянный на плате. Сам долго мучился с отвалом датчика. Купил на Ибее готовый и теперь не парюсь. Вот ссылка у кого покупал, не реклама (
http://www.ebay.com/itm/400771977800?_t ... EBIDX%3AIT).
Добавлено: Пт июн 26, 2015 07:56:55
nik kot
версия 2,32 и2,33 под atmega328 ЖК 16*2, отлично работает, хотя много боков при эксплуатации с моей стороны, система устойчива и при резких погашения напряжений, восстановление всех параметров инкубации по умолчанию после подачи напряжения. Большое спасибо автору и всем кто активно участвует в тестировании и корректировке практического инка.
Добавлено: Пт июн 26, 2015 20:29:23
iwanich
Добавлено: Пт июн 26, 2015 20:45:05
Bogi68
nik kot писал(а):iwanich писал(а):Добрый день..
nik kot ,и нажав кнопку ОК вас, потому что мне постоянно перезагрузки системы,если не нажав кнопку OK
