Страница 9 из 10
Re: Требуется помощь в согласовании устройств
Добавлено: Вс июн 12, 2016 09:00:38
Enigm
В прошивке изменен опрос, остальное все так же, скорость тоже не менял, если на медленном будет нормально гонять по всему диапазону, то тогда и увеличим.
Размеры сенсора влияют на чувствительность и номинал резистора, возможно его просто уменьшить понадобится, пробуйте с 200к, потом понизьте.
Добавлено: Вс июн 12, 2016 09:22:44
Evgeny555
Ок ! Все понял пробую!
Добавлено: Вс июн 12, 2016 12:43:12
Enigm
Как подберёте резистор на более устойчивую работу.
Прошейте вот эту
1023_mig_test.rar
(2.06 КБ) 120 скачиваний
тестовую прошивку, потом погоняйте на ней устройство, и слейте потом мне с микросхемы ЕЕПРОМ и киньте сюда или перепишите значения первых 7 ячеек.
Я гляну какие параметры вашего сенсора вышли , может увеличу еще гистерезис что бы надежнее срабатывало.
Добавлено: Вс июн 12, 2016 23:10:24
Evgeny555
хорошо , все сделаю !
Добавлено: Ср июн 15, 2016 00:12:52
Evgeny555
Не много освободился хотел прошить и попробовать но не тут то было , JDM программатор который был собран опять не шьет пик выдает ошибку ! пересоберу по вашей схеме обратно ! Если конечно тот пик прошиваю ! Прошивка под 683 камень ? ю А то китайский по USB еще не скоро придет .
Добавлено: Ср июн 15, 2016 00:16:29
Evgeny555
а во вложении и сама ошибка ! что то подобное уже было ранее тогда тоже не шилось
Добавлено: Ср июн 15, 2016 07:39:58
Evgeny555
На вашей схеме программатора которая примерно на 4 страничке , стабилитрон 13v возможна ли замена на 8v а то Макетку разобрал стаб кудато делся не могу найти . Либо что нужно исправить в том программаторе который я собрал , схема там же не далеко от вашей примерно 5-6 стр .
Добавлено: Ср июн 15, 2016 07:41:48
Enigm
A при запуске программы пик то определяется ? или сами его выбираете ?
У меня WinPic800 перестал работать в 7 винде из за не подписанного драйвера , работает только в безапасном режиме без проверки полписи драйверов.
Поэтому пользую PICPgm Programmer проблем нету.
Нет нужно на 13 вольт иначе не войдет в режим программирования.
Соберите из нескольких стабилитронов соеденяя их последовательно напряжения складываются.
Добавлено: Ср июн 15, 2016 07:48:50
Enigm
Попробуйте свой проггер с PICPgm Programmer
Добавлено: Ср июн 15, 2016 07:52:19
Evgeny555
Сейчас попробую ! На край есть пара стабов 5 v и 8v подайтесь если последовательно ?
Добавлено: Ср июн 15, 2016 07:57:08
Evgeny555
Винтик 800 сам определяет и пик и адаптер там все ок а вот шить этой прошивкой не хочет такое уже было когда 629 камень 675 прошивкой хотели прошить тогда такая же ошибка была
Добавлено: Ср июн 15, 2016 08:28:48
Enigm
Стабилитроны последовательно.
Вы отключите русскмй язык, а то не понятно что за ошибку пишет и попробуйте PICPgm Programmer
Добавлено: Ср июн 15, 2016 22:47:35
Evgeny555
Запустил старый добрый XP и picpgm версии 1.9 все прошло на ура ! Со старым программатором ! Прошил завтра попробую ! Настрою погоняю а потом прошью тестовой !
Добавлено: Пн июн 20, 2016 08:58:05
Evgeny555
Все выходные про работал ! На конец то добрался до устройства , залитая прошивка работает нормально ! сбоев нет в верх и в низ без перемены хода все хорошо ! Пробую с резистором 200кОм немного позже решил добавить до 300кОм вроде немного по чувствительнее , по гоняю и с тем и с другим посмотрю что будет стабильнее потом считаю и отправлю . Есть вопрос по резистору на 1кОм я правильно понимаю что его нужно установить на 1 транзисторе выходного каскада ? там сейчас стоит 100 Ом если так то с 1 кОм не загорается лента ! ну а если на транзистор управляющий БП то там и так стоит 1 кОм ! По скорости регулировки ее можно увеличить как минимум в 2 раза ! сегодня по позже отпишусь и думаю солью прошивку ну иле перепишу показания если считать не получится .
Добавлено: Пн июн 20, 2016 09:06:41
Evgeny555
Забыл добавить сейчас минимальная яркость в ноль не уходит как раньше ! лучше бы уходила а иначе зачем тогда возможность сохранять настройки минимума ? И еще по моему на 200кОм все же стабильнее ! на 300 бывают сбои в направлении регулировки !
Добавлено: Пн июн 20, 2016 09:39:29
Enigm
Странно у меня в ноль уходит.
Может у вас старый ЕЕПРОМ сохранился где вы программировали минимальную яркость.
А включение и выключение, с минимума начинается и заканчивается ?
При большом резисторе и большей чувствительности, возможно происходят переполнение таймера что дает не верный результат, да и помехи влиять начинают сильнее.
Про резистор я говорил именно в базе первого , просто у меня нету второго резистора на 10к , ну а если работает то и ладно.
Добавлено: Пн июн 20, 2016 22:04:11
Evgeny555
включение начинается с 0 выключение до 0 , резистор 250 кОм на входе но думаю все же вернуться к 200 кОм разница по чувствительности особо не чувствуется ! По сути если даже и было настроено на какой то минимум то при отключении питания он же должен забыть настройки иле не так ?
Добавлено: Пн июн 20, 2016 22:58:46
Evgeny555
С минимальной яркостью разобрался там все ок ! он не забывает настройки а может мало ждал но не суть настроилось все через кнопку без проблем ! Пока юзаю с разными резисторами думаю завтра тестовую залью !
Добавлено: Вт июн 21, 2016 00:58:15
Enigm
Если нажимаете кнопку запоминания, то оно его не забудет даже после выключения, для этого я ее и сделал.
Добавлено: Вт июн 21, 2016 21:50:33
Evgeny555
Все работает Ок на 200кОм , Скорость немного бы по выше раза в два так а то от минимума до максимума более минуты ! Можно уснуть пока регулируется а с другой стороны стабильно работает регулировать не так часто нужно , хорошо бы повысить но можно и так оставить ! Заметил следующее есть ощутимые потери в яркости после выходного каскада , на прямую от бп лента горит на много ярче ! Есть варианты как это можно поправить ? . завтра залью тестовую прошивку !
