Страница 9 из 55
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Добавлено: Пн окт 03, 2016 20:07:56
Pushok62
Grey1975, а какой тип батарейки применили?
Добавлено: Пн окт 03, 2016 20:10:31
Grey1975
CR1220
Добавлено: Пн окт 03, 2016 22:14:17
*Trigger*
Pushok62 писал(а):Я могу ошибаться, но, по-моему, точка в сообщении "Butt. Snd." осталась, а вот в сообщении "Auto t. d", к сожалению, исчезла
Действительно, промахнулся на строчку. Перезалил файлы в предыдущем сообщении.
Добавлено: Вт окт 04, 2016 10:04:35
Pushok62
Grey1975, а какая требуется длина латунных трубок?
Добавлено: Вт окт 04, 2016 10:07:30
Grey1975
Буду дома измерю. Делал на глаз. :))
Длинна трубок 90 мм. Крестовины с кольцами припаяны в 9 мм от краев. Кольца большого диаметра мотал на батарейку типоразмера АА. Маленькое кольцо непосредственно на лампу.
Добавлено: Вт окт 04, 2016 23:05:57
Grey1975
Для тех у кого нет возможности купить КФ1211ЕУ1, сделал преобразователь на MAX253. Количество деталей то - же, трансформатор без изменений. Могу поправить ПП и выложить, если кому надо.
MAX253 можно купить на Али по 70 руб. При заказе от 10 шт.
Добавлено: Вс окт 16, 2016 12:13:38
lampamp
Ето моя конструкция.
Спасибо ТРигер :)
Следующая версия будеть на ИВ11
Добавлено: Ср окт 26, 2016 16:20:34
al200
Grey1975 писал(а):Для тех у кого нет возможности купить КФ1211ЕУ1, сделал преобразователь на MAX253. Количество деталей то - же, трансформатор без изменений. Могу поправить ПП и выложить, если кому надо.
А где можно посмотреть реализацию такого питания?
Спасибо.
Добавлено: Ср окт 26, 2016 17:36:48
Grey1975
Добавлено: Ср окт 26, 2016 18:26:59
hector
Возможно, запостил не туда, дам ссылку: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2899802
Добавлено: Пт ноя 04, 2016 12:24:08
aivcon
Вопрос к Grey1975.
В этом месте какая то ошибка, перемычка и конденсатор правильно стоят?
ЗЫ; Какая марка зипера применена в этой версии?
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 10:23:04
Grey1975
Там все правильно.
Перемычка ставится только для излучателя с генератором.
Тогда генератор на транзисторах ненужен.
Стоит такой.
http://www.chipdip.ru/product/hc0905f/
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 14:48:52
aivcon
Спасибо. Жду транзисторов от китайцев и буду соединять платы.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 11:17:24
Grey1975
2 *Trigger*
Здравствуйте.
Уважаемый *Trigger*, сейчас готовлю финальный релиз своей версии Ваших часов. Можно, ли реализовать звуковой сигнал начала нового часа в прошивке? Мне этой функции как то не хватает...
Заранее спасибо.
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 20:29:28
*Trigger*
По просьбе Grey1975...
V1.12
Что нового:
• Добавлен ежечасный сигнал с 8:00 до 22:00 включительно. Возможно отключить его совсем в меню (пункт Hour Sgl).
Прошивки версии 1.12:
IV-21 HEXs v1.12.rar
V1.12 Прошивки, содержащие в названии файла "gen", предназначены для излучателей без генератора (сигнал генерируется программно).
(37.92 КБ) 307 скачиваний
Проект CVAVR:
IV-21 Clock Source files CVAVR v1.12.rar
V1.12
(222.95 КБ) 312 скачиваний
Список изменений:
СпойлерТекущая версия: v1.12
v1.01
1. Исправлена ошибка в отображении температуры - отображалась температура предыдущего замера.
v1.02
2. Исправлена ошибка в отображениии меню настройки яркости.
3. Добавлена индикация версии прошивки при включении.
4. Уменьшено время задержки для подавления "дребезга" контактов кнопок.
v1.10
5. Добавлена функция автоматического отображения температуры и даты.
6. Добавлен звук при нажатии кнопок.
7. Исправлены мелкие программные ошибки.
v1.11
8. Убрана точка в конце сообщения "Butt. Snd". :)
v1.12
9. Добавлен ежечасный сигнал.
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 11:27:07
Grey1975
2 *Trigger*
Благодарю Вас.
Как только приедут все детали, буду собирать финальную версию.
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 15:52:22
Grey1975
Уважаемый *Trigger*, извините за наглость...
А можно ли в пункте меню Hour Sg вместо значений ON/OFF, вывести значение АЦП датчика освещенности. Если текущее значение превышает установленное в этом пункте - пищалка работает, если нет - нет. Значение по умолчанию можно сделать 255, тогда пищалка отключена всегда.
Просто я иногда работаю и до 3х ночи и ежечасный сигнал меня спасает, если я сильно увлекся. А так, выключил свет - не пищит, влючил - пищит. Удобно.
Ну и до кучи индикацию этого режима сегментом "-" в служебном разряде.
Я думаю господа коты меня поддержат.
Спасибо.
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 20:23:29
*Trigger*
Согласен, не всех устроят такие временные рамки подачи ежечасного сигнала. Однако, к сожалению, после всех изменений, места в памяти МК уже совсем не осталось, и потенциал оптимизации уже написанного исчерпан. Где-то я слышал, что CVAVR делает не самый компактный код, поэтому можно попробовать переписать немного код под другой компилятор, который оптимизирует лучше. Не подскажете, какой выбрать?
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 23:37:29
Grey1975
И снова прототип... Приближенный к финальной версии.
Всё ещё не хватает некоторых деталей, да к тому-же немного накосячил на платах. Платы выбрасывать жалко, поэтому обкатал кое какие решения.
Появились новые идеи, которые будут реализованы в финальной версии.
Будут кое какие вопросы к комраду Triggerу, но это завтра. Устал я.
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 13:10:06
igooor
Grey1975 и снова красивое исполнение часов. Как получились такие ровные трубочки?
А можно ли сделать генератор для повышающего трансформатора на tiny13? Она дешевле чем MAX253, единственое нужно будет ставить транзисторы на выходе. Для генератора Ройера у меня не получается сразу угадать количество витков для правильной работы, приходится перематывать по нескольку раз, утомительное занятие.
