Страница 9 из 10
Re: Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-
Добавлено: Сб окт 15, 2016 15:03:04
Microsoft
musor писал(а):хомутом прижаты газетка не рекомедована как и изолента
Потому что нагревается, а газета и иззалента ужерживает тепло?
alexradio1103 писал(а):Там К50-16:
Да такие.
Добавлено: Сб окт 15, 2016 15:05:09
musor
я так и подумал что 6 или 16 с лепестковыми ногами хорошо если выводы припаяны проводками если как в кометах запаяны в плату БП :facepalm:
Добавлено: Сб окт 15, 2016 15:14:48
Microsoft
Да, с болтовым креплением пришлось бы повозится. Но если было бы запаяно в плату было бы идеально. На пайке бы держались. Они легче чем К50-16
Добавлено: Сб окт 15, 2016 15:16:15
alexradio1103
Если кондёры греются - это не хорошо! Они не должны греться.
А крепить - как угодно... можно и через микропору.
Добавлено: Сб окт 15, 2016 15:18:44
musor
если не дышать и не трясти да а так -клеить пришлосьб
дело даже не в нагреве там все сложнее...да и колхоз такой в виде куска картона -не рулит давно ...
Добавлено: Сб окт 15, 2016 15:23:28
Microsoft
Тогда можно просто обматать иззалентой по середине, чтоб та конструкция легла на иззаленту, верхушки, и тем самым дальше не пойдёт. так как иззалента не даст. А прижмётся сверху плотно конструкцией так как она болтом стягивается
Добавлено: Сб окт 15, 2016 15:32:36
musor
козяин барин ...но яб хомут подогнул по месту
Добавлено: Сб окт 15, 2016 15:56:53
Microsoft
musor писал(а):но яб хомут подогнул по месту
Это вы про одноразовый хомут? просто я не представляю как его там зафиксировать за конструкцию
Добавлено: Сб окт 15, 2016 16:18:27
alexradio1103
Вот такая микропора есть?
Из неё вырезать ленту как моток изоленты...
Добавлено: Сб окт 15, 2016 16:28:57
Microsoft
alexradio1103 писал(а):Вот такая микропора есть?
Незнаю. Невижу картинку 403 Forbidden
Добавлено: Сб окт 15, 2016 16:31:36
alexradio1103
Странно, у меня открывается... Короче чёрная толщиной 5мм как коврик в ванной.
Добавлено: Сб окт 15, 2016 16:41:01
Microsoft
Неа, нету. Но я вспомнил где можно найти ту как вы показывали белую.
Добавлено: Сб окт 15, 2016 16:44:02
alexradio1103
Главное, что принцип понял! :) Обмотать и зажать родным креплением.
Добавлено: Сб окт 15, 2016 16:47:57
Microsoft
Да, именно так и сделаю. Фото потом прикреплю
Добавлено: Пн окт 17, 2016 09:57:56
Microsoft
Конденсаторы заменил. зафиксировал вот так. На шпильке пришлось нарезать резьбу. При записи если не подавать входной сигнал, то слышна старая музыку. Но стало ещё тише, при записи её не слышно.
Фото прикрепляю
Добавлено: Пн окт 17, 2016 12:24:00
alexradio1103
:)) Ну и суппер!
А со стиранием разберёмся потом... когда Ослик будет.
Уровни(ЛК-ПК) пишет нормально?
Добавлено: Пн окт 17, 2016 12:52:45
Microsoft
Пишет нормально но бывает на мгновение то один канал тише то другой. По уровням видно сигнал падает. Но тут скорее всего от качества ленты зависит. Особенно в начале наблюдается. Ближе к середине вроде нормально всё.
Еще есть такая проблема, при перемотке у двигателя нет сил перематывать.
Правый перематывает примерно метров 100 пленки остаётся и уже нет сил крутить
А левый до середины примерно перематывает и останавливается. Если нажать перемотку без ленты и попробовать удержать мотор, чувствуется сила есть.
Но для начала надо смазать двигателя .
Добавлено: Пн окт 17, 2016 13:00:12
alexradio1103
Microsoft писал(а):Но тут скорее всего от качества ленты зависит.
Если плёнка помятая то да. А натяг нормальный? Может усилить? Немного...
Добавлено: Пн окт 17, 2016 14:23:57
Microsoft
Попробую еще подтянуть.
Заметил одну странность. При перемотке если громкость на полную сделать, то слышны звуки с ленты. Хотя лента, головку воспроизведения не касается. Там есть два держателя, так скажем ленту при перемотке отодвигают. И у них есть ход еще в низ, если вручную слегка отодвинуть то звук пропадает. Посмотрев внимательно, увидел что связано с реле которое втягивается при отключении воспроизведения или при включении перемотки, и нужно чтоб оно вытягивало глубже, регулировка осуществляется, крутилкой под отвертку на реле?
Добавлено: Пн окт 17, 2016 14:38:56
musor
Microsoft писал(а):При перемотке если громкость на полную сделать, то слышны звуки с ленты. Хотя лента, головку воспроизведения не касается. Там есть два держателя, так скажем ленту при перемотке отодвигают. И у них есть ход еще в низ, если вручную слегка отодвинуть то звук пропадает. Посмотрев внимательно, увидел что связано с реле которое втягивается при
ты фишку совсем не рубьшь :oops: :cry: режим обзор-поиск называется -при перемотке по паузам между песнями ищем нужную
некоторые маги имели автостоп по паузам.фонограмы
Microsoft писал(а):Еще есть такая проблема, при перемотке у двигателя нет сил перематывать.
регулируй муфты и тормоза а режиме рабочегто хода это настраивай стаб натяга ленты
к5акой он там механика или электроника не помню ужо... в олимпе был электроный..
