Страница 9 из 38
Re: Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
Добавлено: Пт окт 06, 2017 08:56:08
vitalyadm
demos.vlz, отличная работа! Прям глаз радует, супер! На 3д принтере корпус печатали? А окошко пластик или стекло?
Добавлено: Пт окт 06, 2017 09:25:11
demos.vlz
корпус на 3d принтере, состоит из 3 деталей. Окошко - акрил 2мм, лазерная резка. В реальности прозрачней, чем выглядит на фото.
Добавлено: Пт окт 06, 2017 09:26:28
SergeyK
[uquote="demos.vlz",url="/forum/viewtopic.php?p=3199276#p3199276"]vitalyadmДопечатал корпус и упаковал в него часы[/uquote]
А можно модельку корпуса?
Добавлено: Пт окт 06, 2017 09:28:02
demos.vlz
вечером скину. Вам готовые модели для печати или чертежи в Компасе?
Добавлено: Пт окт 06, 2017 09:29:16
SergeyK
[uquote="demos.vlz",url="/forum/viewtopic.php?p=3199533#p3199533"]Вам готовые модели для печати или чертежи в Компасе?[/uquote]
Лучше готовые, печатать вроде научился а вот рисовать еще нет((((
Добавлено: Пт окт 06, 2017 09:30:19
demos.vlz
ОК. Я тоже только учусь )
Добавлено: Пт окт 06, 2017 10:44:04
vitalyadm
[uquote="demos.vlz",url="/forum/viewtopic.php?p=3199533#p3199533"]вечером скину. Вам готовые модели для печати или чертежи в Компасе?[/uquote]
Выложите на форуме, если не затруднит, я тоже такой корпус хочу :(
Добавлено after 1 hour 44 seconds:
Да, кстати, выкладываю последний вариант ПП на "МЕРКУРИЙ 402". Там немного красивости навёл, плюс несколько доп пинов на плату вынес.
Добавлено: Пт окт 06, 2017 11:00:24
demos.vlz
vitalyadm, на плате пин от вывода rx от gps примника не помешает для ublox u-center
Добавлено: Пт окт 06, 2017 11:50:25
vitalyadm
Да, целиком и полностью согласен! Поправлено!
Добавлено: Пт окт 06, 2017 16:12:14
demos.vlz
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3199540#p3199540"]Выложите на форуме, если не затруднит, я тоже такой корпус хочу :([/uquote]
Во вложении чертежи и готовые файлы stl для печати.
Акрил 2мм
Добавлено: Пт окт 06, 2017 17:15:32
Mr.Pupkin
vitalyadm! А может сочиним новый эффект, когда будет желание и вдохновение! Суть его такая: когда "тикает" один светодиод на кольце и он догодит до 59 секунды, и в это время с 1секунды по 60 сек по одному зажигаются и гаснут светодиоды...(пробегает светодиод, так что ли сказать....) А?
Добавлено: Пт окт 06, 2017 18:00:06
vitalyadm
demos.vlz, большое, человеческое спасибо! А сколько реально получается расстояния от самой крайней точки платы, соответственно модуля, до крышки, проще говоря на сколько можно уменьшить глубину? И второй вопрос, для чего нужен элемент "проставка"?
Добавлено after 44 seconds:
Mr.Pupkin, чёт пятница, уже плохо воображалка работает, не совсем понял идею.
Добавлено: Пт окт 06, 2017 18:31:25
demos.vlz
в корпус вставляется стекло, затем проставка и прижимается платой. Назначение двойное - зафиксировать стекло и закрыть щель между платой и стеклом.
Если не делать разъемы на боковой крышке, то можно уменьшить глубину на 20 мм.
Добавлено: Пт окт 06, 2017 18:56:59
vitalyadm
Ясно, вопросов нет, спасибо.
Добавлено: Пт окт 06, 2017 19:19:52
demos.vlz
добавил версию корпуса на 20 мм ниже
Добавлено: Сб окт 07, 2017 07:19:49
Mr.Pupkin
Mr.Pupkin, чёт пятница, уже плохо воображалка работает, не совсем понял идею.[/uquote]
В режиме "бегущая точка". Дошла эта " точка" до 59 секунды и в момент времени, когда 59 сек. погасла, а 00 сек (60) ещё не зажглась, чтобы эта точка пробежалась с 1 ой секунды до 00сек.... Т.е., в промежутке времени от 59сек до 00 сек. светодиод пробегал по кольцу свой "пройденный путь" за 1 сек!!!! .... :)) :)) :))
Добавлено: Вс окт 08, 2017 05:43:14
SergeyK
Ну блин эти узкоглазые"братья" :kill:
Решил пропаять сам модуль, в процессе пропайки отпала крышка (грел не сильно) и то что я под ней увидел был просто пипец(((((( Вот как этот модуль может быть рабочим!!!!
Запаял на место детальки, данные с модуля в терминалку посыпались!!!!! Буду запаивать на место и пробовать!!!! Все равно спор не буду закрывать!
Добавлено: Вс окт 08, 2017 11:16:34
Polf
По работе не один год имел дело с поставщиками электронных комплектующих из Поднебесной, поэтому не удивлён. У наших друзей понятие "брак" зачастую отсутствует. Всегда найдётся продаван, который некачественную продукцию купит и впарит кому-нибудь, зато дёшево. У меня тоже с этими модулями не всё в порядке было. Было куплено в разное время и у разных продавцов 3 модуля. В одном резисторы последовательно в шинах RXD и TXD стояли по 4,7 кОм (маркировка 472), тогда как в другом по 220 Ом (маркировка 221), в третьем 120 Ом (маркировка 121). Осциллограф показал, что при подключении к контроллеру сигнал на выходе модуля с резистором 4,7 кОм проседает с трёх Вольт почти до двух, возможно это влияло на стабильность работы. Я заменил 4,7 кОм на 220 Ом, всё работает стабильно, долго ждать синхронизацию не приходиться. У вас на фото тоже 4,7 кОм.
Нашел схему похожего модуля, там нарисовано 510 Ом, может оно и не критично, но 4,7 кОм последовательно это многовато.
Кроме того возникли большие сомнения в качестве заделки кабеля разъёмов активных антенн, которые покупались на замену идущих в комплекте с модулями, поэтому разъёмы были отрезаны, кабель напрямую припаян ко входу модуля и после проверки работоспособности зафиксирован силиконовым термоклеем.
Добавлено: Вс окт 08, 2017 11:21:29
SergeyK
У окна синхронизация проходит достаточно быстро, а вот на столе уже достаточно долго стоят и нифика(((((
Часов 5 синхронизировалось(((((( ну вроде успешно!
Добавлено: Вс окт 08, 2017 21:30:40
vitalyadm
На фото вижу антеннку маленькую, тоже такую пробовал- отвратительно работает, очень долго ищет с ней, поставил побольше 28х28 которая и на много шустрее стало работать.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 3db1b0853f
