Страница 9 из 9
Добавлено: Вс май 10, 2009 12:56:16
DiGiCat
artemm :shock: :shock: :shock: :)))
На фото не очень все хорошо читаемо, но то что на фото ты подписал "розовый - он земля" очень сомнительно.
Это НЕ ЗЕМЛЯ, а ФАЗА. Все три провода идущие вместе это фазовые - А,В,С, поэтому отводы от них как и обычно выполнены изолированными в карболитывых "черепахах" и они обычно рядом друг с другом и расположены и стянуты в один жгут.
Легко ведь мог убедиться простым пробником с неонкой или тестером ( один щуп например на метал шкафа, другой к розовому в месте входа в автомат например).Скорее всего поэтому ты и решил, что у тебя через автомат идут ЗЕМЛЯ и НОЛЬ.
artemm писал(а): 1) Какая вообще цветовая кодировка принята у нас в стране? Почему магистральная подъездная земля - это розовый кабель?
Электропроводка согласно ПУЭ должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:
- голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего цвета или среднего проводника электрической сети;
- двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
-черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.
На всяк случ есче Цветовое обозначение проводов
и есче :) Принятые буквенные и цветовые обозначения проводов
Добавлено: Вс май 10, 2009 16:40:57
ArtemKuchin
но разве здесь:
http://www.artem.ru/k9/1/IMG_3627.jpg
не отчетливо видно, что из "черепахи" вправо уходит желто-зеленый провод?
Ко мне на щиток в подъезде от этого канала идут:
1) желто-зеленый ответвляется от розового
2) белый - от желтого сбоку
3) синий - от синего сбоку
Добавлено: Вс май 10, 2009 17:58:35
DiGiCat
artemm писал(а): 3) почему у меня через левый диф идет ЗЕМЛЯ и НОЛЬ ?????!?!? Кто-то мне говорил, что земля через автоматы не проходит и все такое.
Потому что это могут быть только фаза (L) и рабочий ноль(N), защитный РЕ не может рваться. :shock:
Из ПУЭ 7.1.21. Во всех случаях в цепях PE и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
artemm писал(а): 1) желто-зеленый ответвляется от розового
Какой был у электрика, такой и влепил - не допускаешь такое? :) Тестером одной секунды всего достаточно, чтоб выяснить что это за провод! На фото подрисовал желтым, как скорее всего у тебя на самом деле все обстоит и где замер тестером покажет 220V, всего пару секунд на замер и вопросов таких у тебя не останется надеюсь.
Добавлено: Вс май 10, 2009 18:52:45
ArtemKuchin
Хорошо, я сейчас не там. Там жить невозможно пока.
Буду в следующий раз потыкаю тестером.
Добавлено: Вс май 10, 2009 18:58:31
SeregaT
artemm
Что-то мне подсказывает, что у Вас нет отдельной земли на щиток. Тоесть там обычное зануление (как и во многих квартирах).
Добавлено: Вс май 10, 2009 19:30:35
DiGiCat
На фото не очень хорошо видно, но похоже что всеж пятипроводка у них, можно разглядеть отводы от синего - N (рабочий ноль) и от желтого - РЕ (защитный), да и дом у него новый.
Добавлено: Вс май 10, 2009 19:38:11
ArtemKuchin
Если желтый это PE в зажиме, то, блин, выходит далее этот PE идет БЕЛЫМ мне в щиток. Блин! А вот если что-то выгорит, как они в этот КАКАфонии цветом будут разбираться.
Теперь я полностью уверен что 90 с лишним процентов электриков полные 3.14здельники..
У них походу есть такая игра: сделай схему так и оформи ее так, чтобы следующий электрик максимально долго мучился.
Я у себя дома все проводки пронумеровал, наклеил негорючую белую изоленту и маркером номер написал и функцию. За 5 сек все понять можно теперь, что и куда идет.
Добавлено: Вс май 10, 2009 19:47:26
DiGiCat
Какие были провода, те и кинули. В недостроенном еще доме и лифт наверняка не работал, не будут же они бегать за "правильным цветом", если к примеру кончился нужного или только такой им подвезли. Если этаж еще высокий, то там по слухам и комиссия не проверяет сильно то (этажа три нижних наверно по номальному делают).
Когда выгорит что то, то разбирутся как нибудь - их работа.Ну прийдет электрик, поматириться немного и будет разбираться.. :)
Да и чего там такого трудного в пяти проводах разобраться?
Добавлено: Вс май 10, 2009 19:58:51
Пухич
И тем не менее есть правила. Которые они должны соблюсти.
А то если так рассуждать, так у них могло и вообще провода не хватить, так ведь можно много чего тогда придумать........... Фазу на некоторые этажи не пускать, например. :)))
Просто Артему строили дом негодяи всех мастей.
Добавлено: Вс май 10, 2009 20:11:54
DiGiCat
Те "специалисты", что на стройке сейчас может никогда и не слышали про те правила.. им сказали крути, ну и крутят как могут.
artemm просто влез не в "свое дело" и от страха в трех проводах запутался. :)) Почемуто решил, что ФАЗА может быть к метал.шкафу прикрученна, только потому что провод БЕЛЫЙ. ФАЗА на КОРПУСЕ, как до такого можно было додуматься. :shock: Сразу ведь сказали, что выруби автоматы и прозвони тестером на корпус - ВСЕ, звониться будет только РЕ - провод, остальные у него рвуться и звониться не будут. На десять страниц нафлудили. :)))
Добавлено: Вс май 10, 2009 20:14:04
SeregaT
DiGiCat писал(а):На десять страниц нафлудили. :)))
На девять!!! :)))
Добавлено: Вс май 10, 2009 20:19:32
DiGiCat
Ну это точно легко исправить, сейчас будет 10 :)))
Добавлено: Пн май 11, 2009 06:30:56
SeregaT
artemm писал(а):У них походу есть такая игра: сделай схему так и оформи ее так, чтобы следующий электрик максимально долго мучился.
Хотите сказать, что если сделано всё проводом одного цвета, то тут вообще никто не разберётся? :)))
Добавлено: Пн май 11, 2009 15:38:29
DiGiCat
SeregaT писал(а): Хотите сказать, что если сделано всё проводом одного цвета, то тут вообще никто не разберётся? :)))
В большинстве домов так и есть - только один цвет, все провода белые. У электриков просто с собой "сложнейший вычислитель фазы" отвертка-индикатор за 10р. и им не нужно столько голову ломать где фаза, а хде ноль. :)))
Только и нужно то для "вычисления" коснуться индикатором до клемм на автомате и все понятно сразу - ноль или фаза. Защитный РЕ если еще есть, то он напрямую идет от "массы" и нигде не рвется.
ЗЫ. Кстати на фото еще заметно часть схемы подключения (прилепленно на дверце), но artemm она похоже не помогла разобраться? :shock:
