Страница 9 из 9
Re: Neil Scope 3. Глубокая модернизация
Добавлено: Пн дек 20, 2021 22:59:36
KT817
Подскажите какие вы реле предпочтительнее ставить? на 5В или 3? и по поводу L1 и L2, никто с 10мкГн не пробовал запускать?
Добавлено: Вт дек 21, 2021 08:31:35
Serj_K
Моя схема под 5-вольтовые так как они у меня были, для 3-вольтовых не нужно использовать -3В и схема станет проще как в обычном Неилскопе (с учётом полярности реле). 22мкГн - это рекомендованное значение и у меня они были, 10 даже не искал.
Добавлено: Вт дек 21, 2021 08:59:21
DJINO
[uquote="KT817",url="/forum/viewtopic.php?p=4145330#p4145330"].... и по поводу L1 и L2,...[/uquote]
Эти дроссели я снимал с плат от планшетов (ящик доноров под столом), индуктивность не мерял, маркировки на них не было. Но всё работает.
Добавлено: Ср дек 22, 2021 11:03:16
KT817
в документации на MT3608 нашел что дроссель нужен 4,7...22мкГн , на вторую микросхему пока не найду информации. // Из б/ушних нашел только на 10 подходящего размера. На 22 есть новые но меньшего размера. Купил для платы от immortalserg
Но что-то перехотелось мне 0402 паять, поэтому заказал большой вариант платы - экспортировал из sprint layout гербер и не обратил внимание что отверстия не все есть (под BNC) + размеры поставлены 0,4мм везде + некоторые пятачки под маской, все поправил на месте. Некоторые отверстия рассверлил, на переходные пришлось надфилем разъем подгонять + маску сдирать под дроссели и R105 + C50
Если кому нужно, готов поделиться платами
Добавлено: Пт окт 14, 2022 21:54:54
Alexey_N
Здравствуйте, подскажите, собрал осциллограф, вроде что-то показывает, но почему-то без сигнала есть какие-то выбросы. Из-за чего такое может быть?
Добавлено: Ср дек 21, 2022 23:10:35
Alexey_N
Нашел в статье описание подобной проблемы с выбросом, там говорится о большом времени запуска генератора 100МГц, для чего была введена константа OSC_STAB_DELAY равная, по умолчанию, 1мс. Я пробовал поменять ее, но особого эффекта не дало. На первом фото 1мс, на втором большие значения.
Хотелось бы также понять, для чего сделано постоянное включение/выключение генератора, если можно его один раз запустить и включать/выключать логическим элементом сигнал с него?
Добавлено: Сб фев 07, 2026 21:20:55
kusav
Есть у кого платы готовые?
Добавлено: Вс фев 08, 2026 21:40:58
DJINO
[uquote="kusav",url="/forum/viewtopic.php?p=4786887#p4786887"]... готовые?[/uquote]
В смысле запаянные?
Нет, у меня только чистые.
Добавлено: Пн фев 09, 2026 11:06:08
kusav
Имелось ввиду пустая.
Написал в личку.
