Страница 9 из 9
Re: Как выставить безопасный ток ДО подключения нагрузки
Добавлено: Ср авг 24, 2022 22:33:54
kentgaryk
участник писал(а):В среднем, по даташитам на похожие светики
Ты не расстраивайся сразу сильно. Дорогу осилит идущий. Может конденсатор тот емкостью присох, может повышенным ESR приболел. Возьми хороший конденсатор 100 мкФ, заряди до 30В и разряди на светик.
ПолучиЦЦа, не переживай!
Добавлено: Ср авг 24, 2022 23:54:47
участник
Конденсатор стоит новый фирменный Jamicon. Я и не переживаю, наоборот, видно, что защита работает достаточно быстро для бытового любительского применения. Попробуйте на своем БП, сгорит светик или нет, статистика же нужна.
Добавлено: Чт авг 25, 2022 00:09:27
kentgaryk
Это проверено было не раз. Правда в Б5-71 конденсатор побольше то ли 200, то ли 500мкФ на выходе точно не помню. Как защита работает не принципиально, конденсатор должен разрядиться, даже если она срабатывает мгновенно.
Добавлено: Чт авг 25, 2022 04:23:13
Ivanoff-iv
в некоторых ЛБП есть транзистор закораыивающий выход и принудительно разряжающий выходную емкость...
правда он и по току и по напряжению открывается, а можно ведь только с токовой цепи его открывать...
надо это дело обмозговать....
перспектива получить качественное напряжение и быструю защиту по току манит
но есть опасность возбуждения в режиме СС
Добавлено: Чт авг 25, 2022 04:51:56
ART_ME
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4277817#p4277817"]Провел эксперимент. Т.к. мультик меряет от 20 мА...[/uquote]Т.е. Вы подключали светодиод через мультиметр в режиме амперметра?
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4277919#p4277919"]в некоторых ЛБП есть транзистор закораыивающий выход и принудительно разряжающий выходную емкость...[/uquote]
У меня есть еще один ЛБП - на 120В.
Так вот ему такая фича очень бы не помешала. Ибо при замыкании выхода для установки тока искры летят.
Добавлено: Чт авг 25, 2022 06:31:04
участник
Имелся в виду китайский мультиметр самого БП.
Добавлено: Сб авг 27, 2022 07:28:05
участник
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4277897#p4277897"]Это проверено было не раз. Правда в Б5-71 конденсатор побольше то ли 200, то ли 500мкФ на выходе точно не помню. Как защита работает не принципиально, конденсатор должен разрядиться, даже если она срабатывает мгновенно.[/uquote]
Я не согласен. Ведь защита-это не только регулятор, но и схема после выходного конденсатора(и могущая быть связанной с регулятором, или нет). В разных БП она может разниться. Нужно разобраться, почему у вас сгорает, у меня нет, чтобы закрыть тему. А то чудеса происходят.
И к другим участникам просьба проверить светодиод на своих БП. Почему-то Телекот молчит, хотя наверняка знает в чем дело(что в БП может быть критично к "горячему" подключению).
Добавлено: Сб авг 27, 2022 07:54:28
КРАМ
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4279010#p4279010"]но и схема после выходного конденсатора[/uquote]После конденсатора
жизни нет схемы нет...
Иначе прока от конденсатора не будет никакого. Даже самые супер-пупер транзисторы не сравнятся с ESR электролитов.
Ну и совершенно не требуется жечь светодиоды. Тем более, что и светодиоды могут быть разные и их устойчивость к перегрузкам не фиксируется как обязательный полный выход из строя.
Подобные измерения проводят на шунте, которым нагружают БП и напряжение на шунте фиксируется цифровым осциллографом.
Добавлено: Сб авг 27, 2022 08:02:53
Телекот
участник писал(а):Почему-то Телекот молчит, хотя наверняка знает в чем дело
Просто у меня сейчас нет столько времени чтобы следить за всеми темами, эта тема меня мало интересует.
К тому же я не понимаю зачем светодиод подсоединять к БП, для проверки достаточно обычного тестера, а для высоковольтных для ограничения тока простого резистора. В мощный БП трудно выставить ток ограничения к примеру 5-10мА, а светики очень чувствительны даже к кратковременным перегрузкам.
Если занимаетесь отбраковкой светиков то достаточно сделать ограничитель тока на 2х транзисторах и цеплять его к любому БП даже не стабилизированного
Добавлено: Сб авг 27, 2022 08:14:33
КРАМ
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4279016#p4279016"]Если занимаетесь отбраковкой светиков[/uquote]
Не, он пытается всем доказать, что выходные банки электролитов в БП каким то чудодейственным способом при превышении тока нагрузки установленного в БП порога CC без выброса тока плавно выходят на режим СС.
Кстати, напомню
участнику о статье, ссылку на которую ему дал господин злой Власов год назад, когда
участник активно ваял свой БП.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=643503
Добавлено: Сб авг 27, 2022 08:17:35
участник
Спасибо, перечитаю. Был один момент, который Телекот пометил как "Дебильное включение полевика". Но, я так не думаю и его оставил - может быть в нем дело (он после конденсатора стоит)?
Добавлено: Сб авг 27, 2022 08:35:32
КРАМ
участник писал(а):Спасибо, перечитаю
Вы вряд ли обратили внимание на эту статью. Она в той теме прошла незамеченной. А именно в ней реализовано то, о чем я сказал еще в самом начале темы:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4272572#p4272572"]...для регулятора, коим является стабилизированный БП, это включение будет скачком потребления и совместить низкое внутреннее сопротивление БП гарантирующее независимость выходного напряжения от импульсного потребления нагрузки со скоростью регулирования обеспечивающей переход в стабилизацию тока без выбросов тока - задача эквивалентная построению высокоскоростного
мощного ОУ с устойчивой ООС и большим усилением в разомкнутой петле.[/uquote]
Добавлено: Сб авг 27, 2022 08:39:48
участник
Я только недавно в общих вопросах о питании, спрашивал про импульсную нагрузку БП, про быстродействие стабилизации, это интересно. Статью перечитаю. Спасибо еще раз.
Добавлено: Пн окт 31, 2022 11:41:39
участник
Прочел, статья понравилась. Действительно, емкости на выходе(после регулятора) нет(0,22 мк). Понравилось как сделан ИОН, не знал, что так просто можно его делать. И отдельная стабилизация входного напряжения тоже интересно.
