Страница 9 из 78
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA 8425
Добавлено: Чт мар 18, 2010 22:09:35
Настя
Ну поцмыкайте и перепишите сюда коды пультов.
Просто интересно насколько правильно софтина
распознает коды.
Добавлено: Чт мар 18, 2010 22:29:03
DEES
Настя писал(а):Хотя интересно - как вы узнаеёте коды кнопок?
Можно попробовать считать с помощью вот этого девайса
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/07/ и программки RCExplorer
Добавлено: Пт мар 19, 2010 03:10:25
sidya
Собрал данный проект, всё работает хорошо, энкодер из шагового двигателя работает прекрасно,но из трёх одинаковых процессоров с одной и той же прошивкой пульт работает только на одном
Добавлено: Пт мар 19, 2010 12:54:25
-=Snaiper=-
эта примочка как раз у меня и собрана тока прога называется girder
Добавлено: Пт мар 19, 2010 12:55:11
-=Snaiper=-
Настя писал(а):Ну поцмыкайте и перепишите сюда коды пультов.
распознает коды.
Таблица во вложении
Добавлено: Сб мар 20, 2010 17:28:11
vpashko
Здравствуйте sidya, подскажите какая схемка Вашего энкодер из шагового двигателя.
Добавлено: Сб мар 20, 2010 17:49:00
-=Snaiper=-
Вот почитайте:http://radiokot.ru/konkurs/15/
Добавлено: Сб мар 20, 2010 17:49:55
sidya
Добрый вечер! Схему я взял из другого проекта
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/ ,только на выходе LM 358 я убрал сопротивления 4,7к, иначе он работать нехотел.
Добавлено: Сб мар 20, 2010 19:25:50
vpashko
Добавлено: Чт мар 25, 2010 11:14:21
sava777
Тоже собрал вчера наконец то все вместе, вроде как работает нормально. Только у меня есть один вопрос: возможно ли на TDA 8425 сделать отключение эквалайзера?
Вот так пока ето все выглядит )
PS. СПАСИБО Насте за проделанную работу.
Добавлено: Чт мар 25, 2010 12:17:54
Настя
sava777 - трансформатор прикольный.
Поясните - что значит "отключение эквалайзера"
и какого эквалайзера?
Добавлено: Чт мар 25, 2010 12:34:37
sava777
Настя писал(а):sava777 - трансформатор прикольный.
Имеется ввиду чтоб регулировка высоких и низких частот никак не влияла на входной сигнал(программно отключалась если ето возможно), а работала только регулировку громкости и баланса.
... и еще повторюсь, если прошивка под TDA7318 или TDA7313.
Добавлено: Чт мар 25, 2010 13:14:43
-=Snaiper=-
sava777 писал(а):Настя писал(а):sava777 - трансформатор прикольный.
Настя же сказала присылайте микру сделает
Добавлено: Чт мар 25, 2010 14:33:37
Настя
sava777 писал(а):Имеется ввиду чтоб регулировка высоких и низких частот никак не влияла на входной сигнал(программно отключалась если ето возможно), а работала только регулировку громкости и баланса.
Регулировка каждого параметра происходит в отдельности.
Изменение одного параметра не влияет на изменение другого.
Изменение ЛЮБОГО параметра так или иначе влияет на входной сигнал.
Из вашей фразы я поняла, что в момент регулировки тембров необходимо
отключать входной сигнал. Мне интересно - а как вы будете
оценивать настройку - на глаз, а не на слух?
Что если прошивка TDA7318 или TDA7313 ?
Добавлено: Чт мар 25, 2010 15:05:58
FOLKSDOICH
Настя! Мне понравилась больше TDA7439. Если пришлю, сделаете прошивочку? Могу заодно и 7318 выслать для страждущих, только в smd. Даёте "добро" - завтра закажу.
Добавлено: Чт мар 25, 2010 17:38:32
Настя
FOLKSDOICH писал(а):Настя! Мне понравилась больше TDA7439. Если пришлю, сделаете прошивочку? Могу заодно и 7318 выслать для страждущих, только в smd. Даёте "добро" - завтра закажу.
Мне лично пофигу под что написать программу.
Как вы заметили - я больше предпочитаю компоненты
для монтажа в отверстия. smd не очень прикалывает,
т.к. при разработке не очень удобно демонтировать.
TDA7439 прикольный аудиопроц - казалось бы
лучше не придумать. Но вот корпус у него SDIP30
с мелким шагом 1,778 мм (обычный шаг 2,54 мм).
В общем, решайте. Кто присылает, тот и танцует.
Добавлено: Чт мар 25, 2010 17:52:24
MityayII
Вроде TDA7439B в дип 28.
Добавлено: Чт мар 25, 2010 18:27:58
FOLKSDOICH
Мне брали в SDIP-30-400 на Митьке в PL-1.
Жаль, на этой неделе не получится купить.
Добавлено: Чт мар 25, 2010 21:01:00
TriggerOK
Всем привет!Спаял,проверил пока обнаружил пару проблем:
1.Плохо работает с энкодером от мыши(механический)
2.Насчитал уже три пульта от которых принимаются команды вразброс.На одном из них(от спутникового ресивера Orton)почти каждая клавиша вызывает уменьшения параметра
Отсюда вопрос Насте можно ли менять коды клавиш?То есть самостоятельно?
Добавлено: Чт мар 25, 2010 21:04:55
TriggerOK
А может это какой нить баг?Вроде как пульт не RC5
