Страница 9 из 430
Добавлено: Сб окт 10, 2009 11:50:28
Uragan90
Давайте подумаем как улучшить прибор вместе! Вот выкладываю еще кусочек схемы, может кто какие ошибки найдет? Вобщем давайте люди добрые прибор улучшать!!!
Добавлено: Сб окт 10, 2009 14:20:58
kotovasiya
Uragan90 писал(а):Давайте подумаем как улучшить прибор вместе! Вот выкладываю еще кусочек схемы, может кто какие ошибки найдет? Вобщем давайте люди добрые прибор улучшать!!!
Вашу схему измерения LC выбросим,непонимаю алгоритм работы,порт Б никак нельзя раздельно от индикатора использовать ,аппаратный SPI используется.Киньте проект в протеусе.Я набросаю оптимальную схему
Добавлено: Сб окт 10, 2009 15:08:20
Uragan90
Пожалуйста попробуйте разобраться! Смысл в том что мега подает импульсы на счетчик выводы MR, E. В зависимости от того какая емкость на CLK импульсы которые прут в мегу тоже меняются! Я вам доку на 4520 кидаю, посмотрите там даже формулы вроде есть!!! На счет "портов В" которые я вам испортил та это я просто от фаноря нарисовал не разбираясь, просто прикидки но я думаю смысл понят.
Добавлено: Сб окт 10, 2009 15:12:05
borodalugansk
Ну, если вы надумали добавить измерение FLC, то берите классику
http://us5caa.qrz.ru/constr/flc.htm . Отличная, проверенная схема у меня исключительно работает "Бог знает" сколько времени. И даже без прескалера меряет до 60 МГц(кажется)..
Добавлено: Сб окт 10, 2009 17:37:21
vovic
Зачем усложнять данную конструкцию?
Это осциллографический пробник, пусть таким и остается!
R/L, C и прочие примочки тут совершенно не нужны.
Лучше продумать и воплотить в железо возможность увеличения полосы пропускания, хотя бы до 5 мГц. вот вот цены бы такому пробнику не было бы.
Довести до ума монтажку, что бы она был более компактной, вместо кучи кнопок - джойстик, такой, как к примеру во многих сотовых телефонах, например фирмы SonyEricsson.
И добавить цепи зарядки и контроля для литьевого аккумулятора.
что бы можно было прикрутить стандартный какой ни буть зарядник от сотового.
Это как минимум пожелание для базовой модели осциллографического пробника.
а уж наигравшись и "вылизав" базовый конструктив, можно будет и втыкать дополнительные примочки. типа как в цифровых осциллографах, дополнительно показывать частоту исследуемого сигнала, и прочее.
Мой вариант!?
Добавлено: Сб окт 10, 2009 21:16:25
Upkin123
Делалось на трёх платах по мере поступления железа
LTC4054-4.2 SOT23-5- контроллер зарядки(ГнусмасC100)
TPS76333 SOT23-5 LDO 3V3
внизу справа-кнопка вкл,перед ней-выкл(кнопки NOKIA3310)
N-канальный полевик-Шим подсветки
P-канальный полевик и NPN ранзистор-вкл и выкл
NPN ранзистор рядом с RESETом- отключение от VCC при шитье
Детектор "Low Bat" по даташиту ADP3000
Добавлено: Сб окт 10, 2009 21:21:51
borodalugansk
2vovic
Как раз расширение частоты и есть проблема, усложняющая и удорожающая конструкцию. Как Вы правильно заметили это пробник, а не осциллограф. А вот добавления этих примочек особой сложности не представляет, кроме конечно программной части, с которой как я понял уважаемый автор готов справится. Ну а печатку мы без проблем нарисуем, когда будет отлаженная схема. К слову сказать, занимаюсь ремонтом мобильных и добавлю, джойстик сонериков редкая гадость и крайне ненадёжная вещь, а вот энкодер бы добавить действительно было бы неплохо...
Re: Мой вариант!?
Добавлено: Сб окт 10, 2009 22:38:38
karb
Upkin123 писал(а):Делалось на трёх платах по мере поступления железа
у Вас в схеме ошибка - тактирование ацп берется со входа хтал1, а не с выхода хтал2
Добавлено: Сб окт 10, 2009 23:37:46
Пeтp
Хоть и запоздав, однако поздравлю автора с победой! УРА!
Интересные доработки предложены, только почему-то нет простой для реализации
логического анализатора.
Разрываюсь между несколькими схемами, т.к. нужно и то и другое.
Re: Мой вариант!?
Добавлено: Сб окт 10, 2009 23:47:44
kotovasiya
Очень понравилась ваша печатная плата,удачное компактное решение
to borodalugansk
Классика мне больше нравится,да и кусок алгоритма для нее есть.
to Uragan90
Основная часть это 40160 ,на ней собраны генераторы частоты,а на 4520 алгоритм измерения частоты по периоду. Вопрос в калибровке и температурный уход частоты .Эта схема уже где то работает?
Добавлено: Вс окт 11, 2009 05:50:36
Uragan90
Все так как вы сказали!!! Я рад что вы начинаете понимать алгоритм. Схема по деньгам дешевка, а многое можно померить! Кусок этой схемы подглядел на форуме робоклуба у bodja и с успехом моделировал в протеусе.
Добавлено: Вс окт 11, 2009 10:25:17
константин_KoSS_89
Здравствуйте, вот почти закончил с платой. Я внёс небольшие изменения, что повлекло небольшое увеличение размеров.
Чем такое лудить? Набраться терпения и простым паяльником или есть ещё какой способ? На счёт сплава "РОЗЕ" - врядли он будет в моём городе....
Да, пожалуйсто выложите фотку, желательно крупным размером стабилизатора NJU7223DL1-50-TE1 может у меня на платах завалялся...?
Добавлено: Вс окт 11, 2009 10:47:24
borodalugansk
Я лужу сплавом Розе (предварительно промазав флюсом). Если ты из Луганского Стаханова съезди к нам на балку, там его как грязи...
Добавлено: Вс окт 11, 2009 11:14:00
kotovasiya
константин_KoSS_89 писал(а):Здравствуйте, вот почти закончил с платой. Я внёс небольшие изменения, что повлекло небольшое увеличение размеров.
Пройтись наждаком 500 ,вытереть салфеткой медную пыль.Залить жидкой канифолью,и заточенным жалом осторожно лудить.
Еще
,стабилизатор ,черт возьми, сам выпаял из платы а название взял из спецификации на нее. Номер не верный,очень извиняюсь если кто то уже заказал .Или этот вариант NJU7223DL1-33-TE1 но корпус другой или тот что ставил,но уже название его сообщю завтра
Добавлено: Вс окт 11, 2009 14:59:24
Sailanser
Сегодня прогулялся на наш радиорынок, блин из всего ассортимента на схеме купил только индикатор (приобретается очень просто, пришел на базар сразу подходил к тем кто сотовыми торгует и их скупает и говорил просто дисплей от сименса С65, в итоге взял дисплей за 300 р) и все больше у нас на рынке ни фига нет придется видать заказывать через нет.
Кстати на счет стабилизатора можно ведь применить и lp2981 и не париться с поиском на платах его точная маркировка LP2981AIM5X-3.3/NOPB смотрел вот тут
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... isplayed=0 третья позиция сверху.
В качестве питания подсветки дисплея можно например поставить TPS61041 стоит примерно под 100 р.
Да кстати и у них по ходу есть дисплей тот который надобно но фотки в каталоге нет так что надо созваниваться скорее всего уточнать
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... splayed=19&
Добавлено: Вс окт 11, 2009 16:15:04
константин_KoSS_89
Я вот тоже погулял по городу и нашол жидкую канифоль, ну и с помошью сего чуда и паяльника залудил всю плату. Конечно повозился но оно того стоит.
Всё иду пить чай, заслужил
to
borodalugansk моя просьба в силе, набудушее хочу прикупить "Розе"
Добавлено: Пн окт 12, 2009 10:23:40
MHZ
По поводу лужения. Граждане что вы мучаетесь с лужением канифолью,стараясь выводить каждую дорожку. Есть метод как залудить плату любой сложности за 5 мин.Кто заинтересовался ссылка внизу.
http://easyelectronics.ru/izgotovlenie- ... l#comments
Добавлено: Пн окт 12, 2009 11:15:11
kotovasiya
Стабилизатор 3.3в,на нем написано 33E ниже G15.Полностью название NJM2880U-3.3
Остановился на синхронизации,какая она бывает? Внешняя,ждущяя,спад,подъем?
Добавлено: Пн окт 12, 2009 14:50:54
tech2009
Здравствуйте, на прщшлой неделе собрал Hameleonчик. В целом, работа приборчика понравилась.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 14:56:03
tech2009
Hameleonчик
