Страница 9 из 92
Re: Все про "Altium Designer"
Добавлено: Пн июн 06, 2011 13:17:01
ivk68
Ну так если такой косяк в программе нарисуй сам футпринт по даташиту. Делов то?! :shock:
Добавлено: Пн июн 06, 2011 13:27:07
Psych
aam писал(а):Автотрассировщик полюбому жжот)) Так и разводил всю плату вручную, а в схеме 1 Мега32, 2 ОУ в SO14, 20 транзисторов, ЖКИ 8х2, 34 кондера и 76 резиков - все СМД. Лучше б я в лайоуте разводил...
Автотрассировщик будет делать так, как вы ему скажите. Если не уделять времени на создание корректных правил и стратегий, то полюбому будет жжеч. Но без окончательной ручной разводки не обойтись. Да и прогонять автотрассировщик нужно не один и не два раза, корректируя местоположение элементов и правил после каждого прогона.
Добавлено: Пн июн 06, 2011 13:29:02
Psych
aam писал(а):В интегрированной библиотеке все связано. Библиотека с корпусами перетащена в проект. Есть библиотека корпусов "выводные резисторы", там есть 2 Вт и 1 Вт. Так вот 2Вт ставится нормально, а 1 Вт не находит, хотя в интегрированной библиотеке корпус просматривается и из библиотеки корпусов его можно вытащить на плату. Че за фигня?
Раз библиотека добавлена прямо в проект сделайте её проверку. Может корпус и не связан с компонетом вовсе.
Добавлено: Пн июн 06, 2011 16:05:49
aam
ivk68 писал(а):нарисуй сам футпринт по даташиту
Так я все библиотеки сам рисовал - и УГО и корпуса. УГО - потому, что в Альтиуме они все забугорные, а корпуса - потому, что меня не устраивали площадки с бортиком в 0,2 мм и т. п.
Psych писал(а):Может корпус и не связан с компонетом вовсе.
Связан. Причем несколько корпусов, скажем, для 1-ватника СМД 2512 и выводный МЛТ-1. 1-й из одной библиотеки, 2-й из другой. Вот первый цепляется норм, а 2-й не находит. Причем во 2-й библиотеке есть еще МЛТ-2, который цепляется нормально, т. е. библиотека подключена!
Что еще мне не нравится в этом Альтиуме - это куча всяких файлов, которые он создает и бэкап изменений на 100 мегов. Бэкап - это конечно хорошо, но у меня привычка - сделал - записал на флэху, чтобы если что не потерять все, а тут приходится выкидывать этот бэкап...
Добавлено: Пн июн 06, 2011 16:20:27
Psych
Колчество бэкапов можно изменить. Но вот что что, а когда свет отрубили этот бэкап мне стока времени и нервов съэкономил. Кстати может скините библиотеку свою? :oops:
Добавлено: Пн июн 06, 2011 18:13:19
aam
Вот библиотека. Кстати, хотелось бы увидеть аналогичные творения здесь присутствующих))
Добавлено: Пн июн 06, 2011 19:06:12
x-files
aam писал(а):...хотелось бы увидеть аналогичные творения здесь присутствующих))
вот, резисторы, эту не жалко :P
Project Outputs for Resistors.zip
(260.18 КБ) 464 скачивания
ну и немножко индикаторов тоже пригодится :)
Project Outputs for LCD.zip
(828.88 КБ) 454 скачивания
Добавлено: Пн июн 06, 2011 21:13:52
Psych
aam писал(а):Вот библиотека. Кстати, хотелось бы увидеть аналогичные творения здесь присутствующих))
Это ж не интегрированная библиотека! А просто все отдельно!
x-files писал(а):вот, резисторы, эту не жалко :P
А тут вот как раз один файл и все.
Добавлено: Пн июн 06, 2011 21:30:40
aam
А она у меня в другом месте оказалась...
Че-то не цепляется сразу. Завтра еще раз попробую...
Добавлено: Вт июн 07, 2011 15:46:36
ivk68
А кто может подсказать, как вывести на печать на одном листе в негативе несколько копий одной платы?
Добавлено: Чт июн 09, 2011 20:07:55
ivk68
Жаль что так никто ничего не подсказал...
Добавлено: Чт июн 09, 2011 20:40:04
x-files
значит никто так не делал и незнает как это сделать... 8)
Добавлено: Чт июн 09, 2011 21:52:57
Алексей bird
ivk68 писал(а):А кто может подсказать, как вывести на печать на одном листе в негативе несколько копий одной платы?
через алтим никак(( это прога все-таки не под ЛУТ разработана.....
Добавлено: Чт июн 09, 2011 21:53:47
ivk68
Спасибо братцы и на этом...
Добавлено: Чт июн 09, 2011 22:15:50
Psych
Сделать спокойно можно: для этого создайте гербер файлы, переведите в негатив (кнопка N), а дальше либо печатайте, либо переводите в BMP.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 14:17:05
MaxPayne
Всем привет! Вот такая проблема при обновлении УГО на схеме из библиотеки схемных компонентов (Tools/Update from Libraries/...) позиционные обозначения переворачиваются"к верху ногами", а заново их переворачивать и выравнивать руками это как-то не профессионально! Как сделать чтобы при обновлении из библиотеки он не трогал позиционные обозначения??? (Галочку автопозишон при создании УГО убирал, пытался залочить все бес толку) :cry:
Добавлено: Пт июн 24, 2011 21:58:02
aam
Интересно, а за какой период времени Альтиум хранит историю? У меня эта папка весит аж полгига! :shock: История - это конечно хорошо, но я думаю, вполне достаточно истории за одну сессию. Задолбался уже удалять эту папку при бэкапе на флешку. Да и хард зас*рается...
Добавлено: Чт июн 30, 2011 09:53:03
MaxPayne
aam писал(а):Интересно, а за какой период времени Альтиум хранит историю? У меня эта папка весит аж полгига! :shock: История - это конечно хорошо, но я думаю, вполне достаточно истории за одну сессию. Задолбался уже удалять эту папку при бэкапе на флешку. Да и хард зас*рается...
Он добавляет в историю каждый раз когда идет сохранение проекта,платы, схемы и билботеки :)
Добавлено: Чт июн 30, 2011 10:01:53
MaxPayne
MaxPayne писал(а):Всем привет! Вот такая проблема при обновлении УГО на схеме из библиотеки схемных компонентов (Tools/Update from Libraries/...) позиционные обозначения переворачиваются"к верху ногами", а заново их переворачивать и выравнивать руками это как-то не профессионально! Как сделать чтобы при обновлении из библиотеки он не трогал позиционные обозначения??? (Галочку автопозишон при создании УГО убирал, пытался залочить все бес толку) :cry:
Ладно! Раз все молчать, сам отвечу на свой вопрос! Мож кому пригодится!
Убираем галку с "Full Replace" и с "Parametrs" и далее Finish.
Тока вот "-" этого способа в том, что если вам нужно будет обновить сто миллионов компонентов вам придется в два раза больше убрать галок :cry:, а это долго.
Добавлено: Чт июн 30, 2011 11:17:47
Psych
Через инспектор это делается в пару тройку кликов :)
Правой на дезигнаторе выбираете "Find similar" далее OK, в графе orientation крутите все дезигнаторы как хотите.
